Skrzynia biegów M32
Otrzymał  piwo: 23 razy
Re: Skrzynia biegów M32
Post autor: Bartol » 4 lis 2019, o 21:47
U mnie aktualnie 135 tys. km i do tej pory cisza. Przy 100 tys. km wymieniłem olej, a po jakimś czasie wlałem dodatek do skrzyń. Przy wymianie zlałem 2,4l oleju mimo, że przez kilka lat serwis był w ASO. Czytałem, że w większości przypadków zlewacie 1,8-2,2l, więc u mnie było trochę więcej. Jeśli dobrze pamiętam wlałem 2,6l.
z_marian
Auto: Astra J ST OPC Line
Kod silnika: A14NET
Miasto: podkarpackie
Post autor: z_marian » 5 lis 2019, o 10:19
arek103 pisze:
4 lis 2019, o 21:22
Ponieważ od zawsze na czwartym biegu w zakresie obrotów od 2000-2500 słychać cichy gwizd, który ustaje po dobrym rozgrzaniu.
To u mnie dźwięk przypominający szlifierkę słychać było (co prawda też delikatnie) od około 60 km/h i niezależnie od wrzuconego biegu czy też jazdy na luzie.
Post autor: Bartol » 31 gru 2019, o 14:32
Czy wymienić olej w Alfie 156 z przebiegiem 290 000 km- oto jest pytanie.
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Post autor: esk2 » 5 sty 2020, o 15:49
Jako że u mnie przy 153k km skrzynia zaczyna wyć i rusza się dość znacząco drążek na 1nce, muszę zaraz po świętach zając się tematem. Teraz pytanie gdzie w Warszawie lub bliskich okolicach polecacie regenerancję? coś poleconego, sprawdzonego?
Sagan07
Auto: Astra
Kod silnika: B14NET
Post autor: Sagan07 » 23 sty 2020, o 14:42
Wymieniłem olej w skrzyni biegów na Fuchs Titan Sintofluid 75W80. Oleju wlano 2,3 litra (starego zeszło równo 2 litry, oryginalny olej Opla). Charakterystyczne klikanie z moich poprzednich postów całkowicie ustało. Obecnie jest niska temperatura, a problem wyraźnego klikania występował gdy jest ciepło ale mimo temperatur w okolicach 0 stopni Celsjusza nadal występował (szczególnie po włączeniu klimatyzacji). Po wymianie oleju nastała cisza (niezależnie, czy klima jest włączona czy nie). Mam nadzieję, że stan ten utrzyma się również w upały.
Crazy383
Auto: Astra J
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 24 sty 2020, o 21:18
Trzeba było zalać 2.7L :)
Sagan07
Auto: Astra
Kod silnika: B14NET
Post autor: Sagan07 » 24 sty 2020, o 21:39
Po wymianie trochę żałowałem, że nie wlałem 2,5 litra. Tyle wleje przy następnej wymianie. Powiem szczerze, że nie sądziłem że zmiana oleju pomoże na te dźwięki i poprawi zmianę biegów (choć na zimno 1, 2 i 3 trochę ciężej wchodzą, ale po rozgrzaniu jest ideolo). Niemniej jest to miła niespodzianka dla mnie. Oby efekt utrzymał się wraz ze wzrostem temperatury.
Post autor: Bartol » 3 lut 2020, o 22:11
Niedługo stuknie 40 000 km od ostatniej wymiany oleju. Co ile km zmieniacie olej w m32? Zrobić to po takim przebiegu?
Mk.dron
Auto: Insignia 1.6 turbo
Miasto: Busko Zdroj
Post autor: Mk.dron » 27 lut 2020, o 22:40
Dobra a ja mam taki problem że
Odpaliłem auto po kilku godzinnym postoju i słyszę jakieś dziwne zgrzyty wcisnolem lekko podał sprzęgła cisza.. Puścił znów to samo
Co prawda zauwazylem ze kilka razy słychać było jakieś zgrzytania na luzie.
No ale wbilem wsteczny cofam wbijam pierwszy bieg a tu nic zero reakcji
Ogólnie przy włączonym silniku mogę dowolnie wbijać biegi
Skrzynia m32 opel insignia 2009r
Pomóżcie co może być
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 2 mar 2020, o 23:03
objawy typowo sprzęgłowe, łożysko oporowe do sprawdzenia...
gringo105
Miasto: Łęczna
Post autor: gringo105 » 30 mar 2020, o 22:06
Wow poczytałem i w strachu jestem. Autko z 2009 przebieg 250kkm i zaczyna "haczyć" przy wrzucaniu wstecznego. Czy dobrze rozumiem że, jak się nasili to od razu brać się za remont skrzyni??
Post autor: Bartol » 30 mar 2020, o 23:05
W wątku przewija się opis wielu objawów zapowiadających remont, ale o haczącym wstecznym nie przypominam sobie żebym czytał.
Skąd masz taką informację?
PuchaczRolny
Auto: Insignia 2.0 EcoFlex
Post autor: PuchaczRolny » 6 kwie 2020, o 19:36
Hej, u mnie ostatnio 6 bieg zaczął huczec niemiłosiernie. Przestalem go wrzucać. Inne biegi chodzą bez zarzutu, ale chyba czas na naprawę. Myślicie, że mogą to być tylko łożyska? 140 tys przebieg. Nie wiem czy była naprawiana wcześniej, ale raczej nie. Czy polecacie jakieś miejsce w Waw w tym temacie?
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Post autor: Bartol » 6 kwie 2020, o 22:47
Jednak nie wytrzymała chipa? ;)
Może coś znajdziesz w tym temacie https://insignia-club.pl/index.php
PuchaczRolny
Post autor: PuchaczRolny » 7 kwie 2020, o 13:47
Nie wiem czy to wina chipa. Nie był kręcony mocno bardzo. 270 Nm. Tyle powinna przenosić bez problemu. Podałeś link do ogólnego forum chyba
Post autor: Bartol » 7 kwie 2020, o 14:18
300Nm silnik ma fabrycznie, skrzynia teoretycznie przenosi 320Nm, a ty masz 390Nm i pisałeś o tym tutaj https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 99#p183799
Mniejsza z tym, wpisz w google "m32 naprawa", a wyświetlą się 2-3 firmy najbardziej znane od tej roboty. Znajdź nazwy na forum i będziesz miał rozeznanie.
PuchaczRolny
Post autor: PuchaczRolny » 7 kwie 2020, o 14:42
Fakt, poebao mi się z tymi Niutami. Dzięki
steflag1
Auto: Insignia a
Miasto: Silnowo
Post autor: steflag1 » 10 kwie 2020, o 21:34
gringo105 pisze:
Zanim wrzucisz wsteczny, wrzuć jedynkę, u mnie to pomaga 😉
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 6 maja 2020, o 15:22
Witam, Panowie to mój pierwszy post na forum. Chcę zmienić olej w insignii 2010 r. 131 km (modelowy 2011) skrzynia m32 i z tego co wyczytałem na forum zapewne mam olej czerwony gm 1940182. Pytanie czy mogę wlać polecany na tym forum GM 1940004 ? Po zlaniu oleju ze skrzyni zostaje w skrzyni około 200 ml i pytanie czy można pomieszać olej czerwony (te 200 ml) z żółtym? Nie chcę zepsuć skrzyni stąd pytanie.
Post autor: Bartol » 6 maja 2020, o 19:00
Lejemy Fuchs lub ten nowszy GM(numeru nie pamiętam), a że część starego zostanie to nic na to nie poradzimy.
Wróć do „Skrzynia biegów”
