Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzasem nie wchodzi bieg 1 lub 2
Benek1980
- Auto: 2.0 cdti 160km 2
- Miasto: Dębno Zach Pom
Witam mam pewien problem i nie wiem co to jest ,po dłuższej jeździe po mieście i zmianie biegów czasem wystąpi problem z wbiciem 1albo 2 biegu po prostu nic nie idzie a nie chcę na chama z siłą ratuje mnie ruszenie z pod świateł z 3 biegu ,olej w skrzyni nowy koło dwumasowe komplet nowy dopiero wymieniłem .Gdzie szukać przyczyny czy coś z lewarkiem czy tymi cięgnami ?Powiem ,że odczucie takie jak by się coś zablokowało i nic nie wbija tylko od 3 biegu wszystko wejdzie .
marcin27061979
- Auto: Astra J SPORT 140KM
- Miasto: Włocławek
Re: Czasem nie mogę wbić 1albo 2 biegu
Jak dawno wymieniałeś dwumas. Może przy demontażu skrzyni właściwie ustawili wodzili. To warto sprawdzić, a może sam olej jest nieodpowiedni, ilość wlana lub coś z lepkością.
Benek1980
Powiem tak przed wymiana dwumasy i oleju było to samo myślałem ,że po wymianie bedzie spokój ale czasem sie to dzieje i nerwówka bo nie idzie nic wbić rylko najniższy bieg 3 i ruszam i po chwili moge wbic 2 .
- Otrzymał piwo: 26 razy
Spróbuj nie pchać drążka na maksa w lewo i sprawdzić czy się poprawi. Tak ze 2mm wcześniej wrzuć pierwszy lub drugi bieg...
Benek1980
Jutro to sprawdzę ale na zgaszonym silniku wchodzą idealnie .Podczas jazdy ze zmiany biegu z 1 na 2 to jest taki lekki opór i to tylko z 1 na 2 reszta idealnie bez oporu .Przesmarowalem też rano lewarek bo teb biały smar był już suchy i taki twardy.
- najcik123
- Auto: Opel Insignia OPC SW
- Miasto: Piła
Jaka skrzynia? Ja mam tak z 1ka i z teco co wyczytalem w M32 to możliwa przyczyna:
Będę to sprawdzał na początku mies u mechanika• 4 Problem z wybieraniem pierwszego biegu na postoju.
Przyczyna: usterka wybieraka 4/3 lub 1.
Benek1980
Z tego co wiem to m40 bo to silnik 160konny .
-- 26 sty 2018, o 15:07 --
Czy F40
Czy F40
Robokop mechanik
Re: Czasem nie wchodzi bieg 1 lub 2
Częstą przyczyną problemu z wrzucaniem biegów może być zacinający się pedał sprzęgła. Wtedy samoregulacja spowoduje brak całkowitego rozprzestrzenia skrzynia/silnik. Najprościej pociągnij pedał sprzęgła do góry, w ten sposób sprawdzisz czy na pewno właściwie odbija.
cyryl99@o2.pl
- Auto: Insignia 2.0 White
Witam. Wczoraj zauważyłem ze na postoju i wyłączonym silniku biegi wchodzą gładko a gdy tylko włącze silnik jest problem z 2 biegiem.. bardzo ciężko wchodzi tak samo z 4. Wiecie co może być przyczyną... Z góry serdeczenie dziękuje za odpowiedz. " PS: pare dni temu mialem wymieniana obudowe chlodnicy EGR bo płyn własnie przez nią uciekał" moze coś wspolnego z tym mieć..??
pawel19892
- Miasto: Garwolin
energolive
- Miasto: Grudziądz
Witam wszystkich .Mam ten sam problem z biegami. Czy rozwiązał ktoś z szanownych użytkowników forum ten problem?
mojaiska
- Miasto: Siedlce
Od jakiegoś czasu ciężko wchodził mi 1 bieg. Z czasem...im dłuższa trasa, tym ciężej było wrzucić którykolwiek. Aż dopadła mnie niespodzianka. Po odpaleniu silnika nie da się wrzucić żadnego biegu, coś blokuje. Z kolei na zgaszonym silniku wszystkie elegancko wchodzą. Czy ktoś ma pomysł co autu dolega?
gpawel
mojaiska
- Miasto: Siedlce
Nie mogę namierzyć tego nru ... . Jeśli to pomoże to 2012 2,0 CDI 118kw.
gpawel
Podaj numer VIN lub sam zweryfikuj w specyfikacji na stronie http://opelvindekoder.pl
mojaiska
- Miasto: Siedlce
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Ja miałem tak że zamiast jedynki cały czas wsteczny się wbijal, musiałem z dwójki ruszać, regulacja linek załatwiła sprawę.
Od tego należy zacząć w większości przypadków, a dopiero potem szukać dalej.
- Grecki
- Miasto: Częstochowa
Witam. Czy ktoś rozwiązł już temat ciężko wchodzącego 1,2 biegu? U mnie to samo. Na zgaszonym bez problemu a na odpalonym bardzo ciężko wchodzą. Po rozgrzaniu skrzyni problem ustaje. U mnie też F40. Pozdrawiam
mojaiska
- Miasto: Siedlce
Okazało się, że u mnie sprzęgło nie odbijalo do końca. Kilka razy podnosilem pedał do końca i z czasem samo przeszło.
