Obroty idą w górę szybko a auto wolno przyspiesza
- Auto: Insignia FL
- Miasto: Cieszyn
Hej,
Mam swoją insignie od ~4 miesięcy, przy przebiegu ~93k km zacząłem zauważać problem, który niby wiąże się z zużytym sprzęgłem, ale po kolei:
-Sprzęgło łapie od góry jak nowe
-Przy agresywnym przyspieszaniu wszystko OK
-przy 50km/h wrzucam 5/6 bieg (Boże broń dwumase) auto powoli przyspiesza, bez problemu.
Kiedy więc jest problem?
Jadąc prędkością autostradową czasami przy przyspieszaniu obroty idą w górę szybko a auto wolno przyspiesza (jak by sprzęgło się ślizgało). Ale to stało się raptem kilka razy na 5tys km. Ostatni raz trasa ~20km i w zasadzie działo się to w 80% mocnego wciśnięcia gazu. Co ciekawe po zgaszeniu auto kolejne 10km i znowu po postoju 30km bez najmniejszego problemu. Od tej pory zrobiłem kolejne 200km trasy po 20-60km i troche po mieście bez najmniejszych problemów, mimo szczerych chęci.
I teraz pytanie do was Forumowicze, myślicie że to sprzęgło czy jednak coś innego mechanika/elektronika?
Dzięki za wszelką pomoc!
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Re: Obroty idą w górę szybko a auto wolno przyspiesza
To nie ślizganie sprzęgła ,po prostu w tym czasie akurat wypalał ci się DPF ,w takiej sytuacji przy ostrym przyspieszaniu masz max.3000 obrotów i jest takie wrażenie jak piszesz.
Zainstaluj sobie diodę kontrolną wypalania DPF dodatkowo doposaż się w ELM327 i aplikację OPL Dpf Monitor zobaczysz zależność w/w sytuacji.
- Auto: Insignia FL
- Miasto: Cieszyn
@mnieteczek
Dzięki za pozytywna odpowiedz! Juz pytałem o wycenę i oponie ASO i inne warsztaty i poza wspaniałą ceną w zasadzie tylo ASO dało mi jakąś szanse że to nie sprzęgło (Pan podjedzie, sprawdzimy co to może być).
Myślałem nad czymś do OBD i w sumie ten ELM327 wygląda dobrze i jest całkiem tani. Ale myślisz że DPF wypala się tylko przy przyspieszaniu i jakoś rozłącza układ napędowy?
- mnieteczek
DPF wypala się niezależnie od tego czy przyśpieszasz czy zwalniasz,muszą być tylko spełnione odpowiednie warunki do rozpoczęcia regeneracji(tu polecam poczytać lekturę forum,jest wszystko co chcesz wiedzieć). Sytuacja o której piszesz czyli wrażenie uślizgu sprzęgła ma miejsce już w trakcie procedury regeneracji filtra(wypalania) i nie rozłącza układu napędowego tylko ogranicza obroty tu akurat do 3tyś,a przy prędkości ponad 100km/h i tych obrotach można właśnie odnieść wrażenie że "ślizga" bo auto "wyje" a nie ciągnie.Jest to zapewne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu wydechowego(głównie samego filtra) w którym podczas wypalania przy obrotach średnio 2,5tyś temperatura waha się od 650-680 stopni, także przy dłuższej jeździe powyżej 3tyś podczas wypalania mogłoby być niewesoło
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Pierwszy raz słyszę, aby wypalanie dpfu ograniczało obroty do 3 tyś
- mnieteczek
To sprawdź u siebie, podczas wypalania redukcja i but w podłogę.Też miałem ze trzy razy sytuację jak kolega dlatego piszę,pierwszy raz to zauważyłem właśnie podczas redukcji i próby wyprzedzania na autostradzie.Sytuacja miała miejsce tylko i wyłącznie podczas wypalania.
- Auto: GSI
Sprawdzę,aż z ciekawości, bo zdaje się, że nie raz wyprzedzalem z butem w podłodze. Ale w automacie może jest inaczej. A w manualu nie pamiętam już jak było
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Nie ma opcji żeby było tak jak piszesz. Wielokrotnie wyprzedzałem inne pojazdy z gazem w podłodze przy wypalaniu dpf i zazwyczaj do 4 tysięcy obrotów.mnieteczek pisze: ↑6 sie 2019, o 15:43To sprawdź u siebie, podczas wypalania redukcja i but w podłogę.Też miałem ze trzy razy sytuację jak kolega dlatego piszę,pierwszy raz to zauważyłem właśnie podczas redukcji i próby wyprzedzania na autostradzie.Sytuacja miała miejsce tylko i wyłącznie podczas wypalania.
W manualu jeżeli rosną obroty a pojazd nie przyspiesza to nie ma innej możliwości jak uślizg sprzęgła.
No i autor napisał że obroty rosną szybko a auto przyspiesza wolno więc ślizgające sprzęgło jak nic.
Jeżeli bierze na samej górze to są dwie możliwości:
- tańsza- zapowietrzone, ale wtedy były by zgrzyty przy zmianie biegów,
- droższa , koniec tarczy i ku tej diagnozie bym się skłaniał.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Przy sprawnym sprzęgle samochód rusza natychmiast przy pierwszych centymetrach odpuszczenia pedału.
Mi tak łapie oryginalne sprzęgło w samochodzie służbowym po przebiegu 200 000 km.
- Blest
- Miasto: Oka
Sprzęgło powinno brać jak pisze kolega wyżej. Sprawdź czy nie słychać sprzęgła na biegu jałowym. Takie tłuczenie wiadra z śrubami w środku.
- patryk78
- Auto: opel insignia
- Miasto: Gniezno
To chyba będzie koniec sprzęgła. Temat z autopsji miałem dokładnie tak jak autor pisze obroty w górę a taczka nie przyspiesza. Wymiana sprzęgła przy 120 tys
Dziwi mnie tylko, że przy tak niskim przebiegu się kończy.
- patryk78
- Miasto: Gniezno
no 93 tys. a u mnie 120 tys. faktycznie coś wcześnie no ale nie wiadomo jak poprzedni właściciele użytkowali. Ja kupiłem przy przebiegu 98 tys. aha i czipa zrobiłem więc dołożyłem coś od siebie Ojciec wymieniał też w tym roku w C klasie ale on ma przejechane 540 tys od nowości no więc żartów z Opla w rodzinie co niemiara.
- Blest
- Miasto: Oka
O kurde, to mocne sprzęgło, ciekawe jaki koszt wymiany w tym Mercedesie.
- patryk78
- Miasto: Gniezno
Kpl z robocizną chyba około 4 tysięcy. Dramatu nie było.
- Auto: Insignia A kombi
- Miasto: WARSZAWA
Mam problem jak koledzy wyżej. Uślizg sprzegła w B20DTH na wyższych biegach. Mój mechanik potwierdził, że to sprzęgło.
Przebieg mam 131kkm (pewny). Auto kupione bezpośrednio od Właścicielki w DE. Ponoć to istotne dla sprzęgła;-)
I teraz pytanie czy przy takim lub podobnym przebiegu wymienialiście samo sprzęgło czy kpl z dwumasą.
Samo sprzęgło koło 700 pln. Z dwumasą ponad 2000. Ceny bez robocizny.
Wydaje mi się trochę wcześnie na dwumasę. Autem nie bedę raczej długo jeździł - rok może 2. Wiem, że mechnaik może ocenić stan dwumasy przy wymianie, ale mam pytanie do kolegów którzy są po zabiegu w tym silniku. Czy ktoś wymienił z sukcesem samo sprzęgło i jest OK? czy nie iść tą drogą?
Pozdrawam i przoszę o odpowiedzi osoby które to robiły w tym silniku a nie coś słyszały;-)
