Ukręcony klucz
- Auto: Opel Insignia 1
- Miasto: Nowy Sącz
Ukręcony klucz
Pany chciałem odkręcić korek wlewowy od skrzyni w mojej Insigni, niestety śruba jest tak mocno dokręcona że ukrecilem klucz który został w śrubie, moje pytanie jak to teraz ogarnąć ? I czemu ta śruba jest tak mocno dokręcona?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
- Miasto: Nowy Sącz
Re: Ukręcony klucz
Problem w tym że nie mogę tego ruszyć bo jakby się zaklinowało
- Auto: Insignia 2.0T Sport
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Zawiercie
Re: Ukręcony klucz
Pytanie czy wystaje ukręcona część? Jeżeli tak to spróbowałbym jakoś opukać, ewentualnie kleszczami złapać. Jeżeli nie wystaje, to chyba pozostaje jedynie spróbować rozwiercić ukręconą końcówkę
- Miasto: Nowy Sącz
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Re: Ukręcony klucz
Może zabrzmi to łopatologicznie i staroswiecko jak za dawnych czasów. śrubokręt i młotek do reki zaprzeć śrubokręt w przeciwna stronę i pukać młotkiem. Wcześniej preparat typu wd40
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
Re: Ukręcony klucz
Ten korek tak ma i jak do tego przyjdzie słaby klucz to jest lipa. Trzeba poprzez jakiś łomik dobrze w ten korek młotkiem uderzyć i to kilka razy. Jeżeli to nic nie pomorze to jedyne wyjście to przyspawanie nakrętki i jest to najlepsze i wieczne rozwiązanie.
- Miasto: Nowy Sącz
Re: Ukręcony klucz
Ten urwany imbus już wyciaglem, ale nadal nie mogę odkręcić śruby, ten korek nie ma przypadkiem lewego gwintu ?
- Otrzymał piwo: 120 razy
Re: Ukręcony klucz
Nie, normalnie prawy, Weź wsadz klucz najpierw i pier...j parę razy młotkiem. Tylko z wyczuciem.
W sumie może być różnica, czy próbujesz odkręcać na ciepłym czy na zimnym. Teraz spróbuj nie tak jak wcześniej
- Miasto: Nowy Sącz
Re: Ukręcony klucz
No odkrecalem tak z godzinę po jeździe. Mam nadzieję że jutro się mi uda to ogarnąć już
- rataj73
Re: Ukręcony klucz
O jakiej skrzyni mówimy?
W automacie imbusem nie odkręcisz tylko torxem.
Tak jak pisze Roof przyłóż klucz albo przedłużkę od grzechotki i potraktuj korek porządnie młotkiem , a najlepiej było by uderzać i jednocześnie kręcić.
Czasami bez młota to nie robota.
- Miasto: Nowy Sącz
Re: Ukręcony klucz
M32 manual, obecny korek jest na imbusa 8mm, natomiast dziś kupiłem nowy korek w ASO i on już jest na torx
- Miasto: Nowy Sącz
Re: Ukręcony klucz
Dało radę , młotkiem wlane 2.5 litra Fuchsa
Re: Ukręcony klucz
miałem taki sam problem z odkręceniem tej śruby,na szczęście duża przedłużka i dobry klucz dał rade
