Cześć, pacjent Insignia 2009r., 2.0 Turbo 4x4.
Czy ktoś doświadczył awarii przekładni kątowej od napędu 4x4 w skrzyni F40? U mnie występują nastepujące objawy: ruszania z 1 i wciśnięcia sprzęgła wał napędowy wpada w drgania zarówno osiowe jak i promieniowe. Generalnie wygląda to tak jakby był gdzieś bardzo duży luz w przekładni kątowej - reduktorze. Chyba że jest to luz na wielkoklinie, ale to bym raczej wykluczył bo ten luz jest dośc spory, na pewno większy niż był by między zużytymi zębami wieloklinu.
W każdym razie pytanie do Was, czy ktoś miał podobny problem oraz czy został rozwiązany.
Pozdrówka
Luz w reduktorze skrzyni biegów (przekładni kątowej) 4x4
Re: Luz w reduktorze skrzyni biegów (przekładni kątowej) 4x4
Witam? Czy udało Ci się coś zrobić z tymi drganiami? W jaki sposób stwierdziłeś że to wał wpada w drgania (promieniowe i osiowe)?
