KLIMATYZACJA - informacje ogólne
kecif
Auto: Insignia 2.0 CDTI ST
Kod silnika: A20DTC
Miasto: K-ce
Re: KLIMATYZACJA - informacje ogólne
Post autor: kecif » 25 cze 2017, o 16:57
Cześć, pytanie czy przy włączonej klimie dmucha wam zimnym powietrzem na szybę? Dopiero teraz zauważyłem że dmucha mi na nogi i środkowe nawiewy ale nie na przednią szybę.
Wysłane z mojego NX512J przy użyciu Tapatalka
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 25 cze 2017, o 17:04
W trybie auto może nie dmuchać bo to sterownik decyduje gdzie , jak mocno i jak zimno wiać. W trybie manualnym powinien wiać tam gdzie ustawisz.
kecif
Kod silnika: A20DTC
Miasto: K-ce
Post autor: kecif » 25 cze 2017, o 18:15
Fabrycznie, w trybie auto nie dmucha na przednią szybę , zeeknijcie u was przy temperaturze 25 i więcej.
Post autor: IBZI » 25 cze 2017, o 18:30
I nie będzie. Ma to swoje uzasadnienie. Chodzi o napięcia termiczne wywołane nadmuchem zimnego powietrza na rozgrzaną szybę. Możesz to zrobić ręcznie ale sam bierzesz za to odpowiedzialność. W zimie działa dokładnie w drugą stronę. Tak działa tryb auto i chwała mu za to :D
marekwrona77
Post autor: marekwrona77 » 12 lip 2017, o 21:10
Podrzucicie może ile wchodzi czynnika chłodzącego do klimatyzacji do 2.0 CDTi z 2011 roku ?
Post autor: IBZI » 12 lip 2017, o 22:02
Było, poszukaj. Kilka razy już o tym pisałem.
Recover_87
Auto: COSMO '20 FULL
Miasto: Polsze
Post autor: Recover_87 » 13 lip 2017, o 06:29
Czynnik R134a - 600gram (we wszystkich modelach)
olej - od 100 do 150gram (model sprężarki)
marekwrona77
Post autor: marekwrona77 » 19 lip 2017, o 20:23
Recover_87 pisze:...
Dzięki wielkie za pomoc :D pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 19 lip 2017, o 20:38 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: dzamej » 6 wrz 2019, o 07:01
Inne pytanko.
Isie mam od 3 miesiecy. Jak jest z działaniem klimy w zimę? Czy poniżej 4st kompresor jest automatycznie dołączany jak w VW? Czy działa klima non stop niezależnie od temperatury?
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 6 wrz 2019, o 07:12
Poniżej 4stopni klima nie startuje, takie zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe parownika w postaci czujnika. Ale mimo to ja moją zawsze mam na ON, zimą też. Gdy auto się rozgrzeje np jak jest wewnątrz obieg powietrza włączony to już można ją oszukać - lepiej wilgoć odprowadza.
bani010
Miasto: Koło
Post autor: bani010 » 18 wrz 2019, o 11:32
Pytanie , dość głośna praca sprężarki, czy jest tam jakaś rolka , łożysko bo jak wcisnę gwiazdkę to następuje taki dość irytujący chałas metaliczny, podobnie miałem w vectrze c i wymieniali mi wtedy jakaś rolkę.. I chałas ustal.
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 18 wrz 2019, o 20:17
Jest tam łożysko jak i również sprzegiełko, które może też chałasować.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2019, o 10:53 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
zrk1987
Miasto: Zawiercie
Post autor: zrk1987 » 14 lis 2019, o 19:27
Witam, jak na krótko podłączyć kompresor w insigni ? Najprawdopodobniej mam gdzieś nieszczelność bo czynnika zero a klima nabijana rok temu. Po odpaleniu auta i włączeniu klimy nie słychać kompletnie żadnego dźwięku że coś się załącza. Chcę sprawdzić kompresor zanim oddam auto do sprawdzenia szczelności. Lub może macie jakieś inne pomysły na sprawdzenie kompresora. Z góry dzięki :)
Post autor: dokia » 14 lis 2019, o 19:33
To może lepiej jednak do diagnosty podjechać, nie celem sprawdzenia tego czy tamtego wprost, ale być może to tylko zawór rozprężny. A skąd wiesz, że czynnika zero? Ja też jakoś nie słyszałam aby klima mi słyszalnie pracowała, cicho siedzi, ale działa.
rataj73
Post autor: rataj73 » 14 lis 2019, o 20:00
Jeżeli masz sprężarkę bezsprzęgłową to nic nie usłyszysz, a dodatkowo jak ucieknie ci czynnik możesz ją uszkodzić.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 14 lis 2019, o 21:20
Jeśli jest za niski poziom czynnika, a tym bardziej jeśli go nie ma to sprężarka się nie włączy. Jest to zabezpieczenie przed zatarciem, więc podłączanie na krótko jest złym pomysłem.
rataj73
Post autor: rataj73 » 14 lis 2019, o 21:32
W bezsprzęgłowej nie może się nie włączyć bo napęd jest na sztywno i sprężarka chodzi zawsze gdy pracuje silnik a samo działanie klimatyzacji realizowane jest przez zawór rozprężny . Wyłączamy klimę, zawór się otwiera, sprężarka pracuje tylko nie wytwarza ciśnienia. Gdy wycieknie czynnik można wtedy uszkodzić sprężarkę.
zrk1987
Miasto: Zawiercie
Post autor: zrk1987 » 15 lis 2019, o 21:55
Wiem że mam zero czynnika bo po odkręceniu tego zaworu na rurce i wciśnięciu bolca nic kompletnie nie leci. Do diagnosty nie będę póki co jechał bo jestem teraz za granicą a tutaj sami partacze, nabiją klimę i wszystko według nich ok, a po paru miesiącach nie ma czynnika i klima nie działa, nie raz już to tutaj przerabiałem. Wcześniej miałem mondeo i nie działała klima to kazał mi "fachowiec" jechać do serwisu bo chyba kompresor nie działa, lub przekaźnik walnięty. Co się okazało, były 2 bezpieczniki od klimy, w tym jeden połączony z tempomatem i podgrzewanymi dyszami od spryskiwaczy. Dysze robiły zwarcie i wywalało ten bezpiecznik przez co klima nie działała. W Polsce mam sprawdzonego gościa który wie o co biega więc jak tylko będę mógł to udam się do niego. Myślałem o podłączeniu sprężarki na krótko właśnie z tego względu że nie słychać po włączeniu klimy żadnego dźwięku pod maską i z ciekawości chciałem sprawdzić czy działa. Dzięki wszystkim za odpowiedzi, nie będę kombinował i ryzykował uszkodzenia sprężarki
