Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFiltr kabinowy przeciwpyłkowy
- Otrzymał piwo: 26 razy
Re: Filtr kabinowy przeciwpyłkowy
Czy filtr węglowy posiada lepsze właściwości zapobiegające parowaniu szyb niż standardowy filtr papierowy? Ma to znaczenie? W czerwcu robiłem serwis to w sklepie był tylko papierowy i taki zainstalowałem...
To wiem. Zastanawiałem się czy standardowy filtr papierowy pochłania wilgoć bardziej niż węglowy. Mam na myśli pracę w warunkach zwiększonej wilgotności, co mogło by przyczyniać się do większego zaparowania szyb od strony wewnętrznej
Dlatego pytałem czy ma to znaczenie
- aras 2
- Auto: Astra J Sedan
Zadaniem filtru przeciwpyłkowego nie jest pochłanianie wilgoci, nie ma właściwości adsorpcyjnych. Problemem jest właśnie gdy stanie się wilgotny wtedy jest problem z parującymi szybami bo przepływające przez niego jest wilgotne.
Właśnie o to mi chodziło. Źle to ująłem powyżej pisząc o tym jako właściwościach.aras 2 pisze:Problemem jest właśnie gdy stanie się wilgotny wtedy jest problem z parującymi szybami bo przepływające przez niego jest wilgotne.
Miałem na myśli podatność filtra papierowego(standardowego) względem węglowego na zatrzymywanie wody z filtrowanego powietrza. Co za tym idzie zwiększenie możliwości zaparowania szyb w okresie dużej wilgotności powietrza na dworze
Czyli czy warto stosować węglowy żeby szyby parowały mniej czy nie ma to znaczenia?
PMDisaster
- Auto: Insignia 2.0 CDTi'11
- Miasto: Wrocław
- Postawił piwo: 6 razy
Może głupie pytanie. Dobrą stroną zamontowałem? Na starym filtrze nie było strzałki ale logika mi to podpowiadała: strzałka do góry od podłogi w kierunku szyby.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Strzałka sugeruje przepływ powietrza, na niektórych filtrach opisana jako "air flow", a powietrze zasysane jest z podszybia i idzie na parownik po drodze mając sprawcę całego zamieszania (wentylator). Reasumując, strzałka w dół. Można też w google czy YT podejrzeć, są zdjęcia, filmiki, 15s szukania.
