Quick Heat system szybkiego nagrzewania nawiewu powietrza
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Quick Heat system szybkiego nagrzewania nawiewu powietrz
Post autor: rataj73 » 22 gru 2017, o 07:24
No ale ty piszesz o grzałkach w układzie chłodzenia , stosuje je wielu producentów i to zdaje egzamin, ale podgrzewa płyn i silnik się przez to trochę szybciej nagrzewa. Opel poszedł w spirale grzejne w kanale wentylacyjnym ( coś na podobie farelki ).
Trzy spirale każda po 330W i one ogrzewają powietrze i robią to bardzo słabo choć są bardzo gorące bo jak sprawdzałem na dotyk jak działają to poczułem zapach pieczonych moich palców ]:-> .
stiven
Miasto: Szczecin
Post autor: stiven » 3 mar 2018, o 17:44
Do załączenia Quick Heat trzeba wyłączyć auto i przejść na ustawienia ręczne. Działa natychmiast ale na efekt trzeba poczekać około 2 minut zanim nagrzeją się kanały .
Post autor: norbi333 » 3 mar 2018, o 17:57
Nic nie trzeba robić. To działa automatyczne
Post autor: Bodex » 3 mar 2018, o 18:41
Miałem to w Espace IV , w isi nie mam .
stiven
Miasto: Szczecin
Post autor: stiven » 4 mar 2018, o 18:43
Tak myślałem ze jest w automacie , poprzedniej zimy miałem w auto i kicha brak szybkiego nagrzewania. W tym sezonie przez przypadek przełączyłem na ręczne ustawienia i eureka ciepełko aż miło .
Post autor: Bodex » 4 mar 2018, o 19:21
Oo to może i ja mam ? Zaraz jutro przestawie i sprawdze
Post autor: P405 » 4 mar 2018, o 19:29
Niby jakie masz te ręczne ustawienie.
stiven
Miasto: Szczecin
Post autor: stiven » 5 mar 2018, o 18:32
Co nie masz przycisków od ręcznego nawiewu , załąnczając któryś z nich wchodzisz w ustawienia ręczne i Quick Heat przy niskiej temperaturze załączy się automatycznie.
Post autor: norbi333 » 5 mar 2018, o 18:34
A przy automacie to już się nie włączy?
Post autor: P405 » 5 mar 2018, o 18:36
W mojej instrukcji było kiedyś napisane, że wciskam guzik dodatkowego nadmuchu na szybę i wszystko.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 5 mar 2018, o 18:44
https://youtu.be/XykBm0pSDOA
https://youtu.be/hz7brpY8T_w
stiven
Miasto: Szczecin
Post autor: stiven » 12 mar 2018, o 18:12
Już pisałem miałem ten sam problem w poprzednim sezonie , a wystarczyło tylko załączyć te 3 przyciski na dole jak widać na filmiku żeby zaczęło grzać .https://youtu.be/XykBm0pSDOA
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: inmar » 13 mar 2018, o 07:27
Jakie trzy przyciski ? Dobry link ?
Krznnn
Auto: Insignia ST OPC Line
Miasto: BDG/SOLEC
Re: Quick Heat system szybkiego nagrzewania nawiewu powietrza
Post autor: Krznnn » 29 lip 2018, o 09:06
Witam panowie odnośnie podwyższonych obrotów jest gdzieś wątek?nie mogę znaleźć pozdrawiam
Edit znalazłem
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... ty#p119335
I właśnie czy to normalne przy takich upałach. Strasznie denerwujące
banshee12
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: banshee12 » 17 sty 2021, o 22:27
Odświeżę kotleta. Czy znajdzie się schemat jak podłączyć elektryczna nagrzewnice? Plis i minus wiem, ale na pewno jeszcze jest jakaś mała kostka sterująca? Gdzie ja podłączyć?
Kiloscar
Auto: Insignia my 2009
Post autor: Kiloscar » 6 lut 2021, o 22:57
Panowie pomocy!!!
Quick heat u mnie zwariował,raz działa raz nie.
Błąd to B048E czyli uszkodzony system podrzewania, czyli co? Padła grzałka? Gdzie to ustrojstwo się znajduje żeby wymienić?
