Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBrak ogrzewania
ao_drew94
- Miasto: Sierpc
Brak ogrzewania
Witam, mam problem z ogrzewaniem w insigni 2010 r. 2.0 cdti 160km sedan. Panel sterowania chłodzeniem z jedną strefa. Problem jest taki, że gdy silnik osiągnie temperaturę 90 stopni to czy pokrętło jest ustawione na hi czy na lo to cały czas leci powietrze takie jak jest na zewnątrz. Cała reszta czyli zmiana kierunku nawiewu i klimatyzacja działają. Temperatura silnika trzyma cały czas 90 stopni, płynu nie ubywa. Gdzie szukać przyczyny problemu? Ewentualnie czy w warunkach domowych jest możliwość sprawdzenia czy działają ciągna od zmiany ciepło zimno z nagrzewnicy?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Brak ogrzewania
Oczywiście że jest możliwość.
Włączasz zapłon, dmuchawa na zero , temperatira na LO i przestawiasz o 2 stopnie w górę. Po każdej takiej zmianie temperatury powinno być słychać silniczek i przesuwającą się klapę mieszalnika powietrza tak gdzieś przez ok. 1 do 2 sekund.
ao_drew94
- Miasto: Sierpc
Re: Brak ogrzewania
Słychać jest brzeczenia przy zmianie temperatury , więc sterowanie działa. Czy winny może być termostat, że nie puszcza płynu na nagrzewnice ? Ewentualnie w jaki sposób sprawdzić czy tam rzeczywiście dochodzi płyn
- rataj73
Re: Brak ogrzewania
W nagrzewnicy jest zawsze płyn o temperaturze takiej jak w małym obiegu a sprawdzisz to jak złapiesz za węże wchodzące do nagrzewnicy na ścianie grodziowej od strony silnika.
Jeżeli słychać że nastawnik chodzi to albo puściło mocowanie kułeczka na silniczku albo mógł rozpiąć się sam nastawnik.
Dostęp bez rozbierania deski chyba niemożliwy ale prześledź rysunek może coś wymyślisz .
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/c/5/4-1/#15
Może jak by rozebrać osłonę tunelu od strony kierowcy to było by jakieś dojście?
ao_drew94
- Miasto: Sierpc
Re: Brak ogrzewania
Dzięki za pomoc
będę myślał jak się do tego zabrać ale najpierw sprawdzę czy w ogóle dochodzi płyn do nagrzewnicy
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
Re: Brak ogrzewania
Panowie i mnie dotknął ten dziwny problem, ciepły nawiew jest w 90 %, ale zdarzają się sytuacje, że go czasem brak. M. in. dziś przy siarczystym mrozie -21 rano, temperatura silnika doszła już do 60 st., a w środku z kratek wiał lód. Notoryczne kilkukrotne kręcenie pokrętłem od temperatur w pełnym zakresie w każdą stronę oraz zmiana kierunku nadmuchu po 10 km jazdy w końcu pomogła, ale to żadna pociecha, bo nieznana jest przyczyna. Zdarzyło mi się to już drugi raz tej zimy, poprzednio ze dwa tygodnie temu, ale wtedy temperatura była zaledwie lekko poniżej 0. Ktoś coś podpowie co to może być?
Maverick_86
Maverick_86
Re: Brak ogrzewania
Błędy odczytane wczoraj, po wykasowaniu nie wróciły, ciepły nawiew działał poprawnie, przed ich wykasowaniem zresztą też działał. Nie ma bardzo za bardzo logiki na jego losowość działania, rano rusza dopiero po około 7 km, po południu po pracy i postoju 8h ruszył od razu. Ale dziś rano po nocnym postoju znów powtórka z rozrywki i podróż przez pierwsze 7 km w mrozie, dopiero po tym czasie ciepły nawiew ruszył (oczywiście żeby ruszył kręciłem pokrętłem od regulacji temperatury w pełnym zakresie kilka razy). Nie mam za bardzo pomysłu co to może być, zeszłej zimy nie było żadnym podobnych problemów tego typu.
michal1234
- Miasto: Lubraniec
Re: Brak ogrzewania
Witam wszystkich, mnie też spotkał ten problem, auto nagrzewa się do temperatury 90 stopni a z kratek wydobywa się zimne powietrze, przewód do i z nagrzewnicy są gorące, filtr kabinowy nowy, więc nie sądzę że to wina termostaty czy nagrzewnicy... wystarczy że przekrece parę razy pokrętłem od temperatury w maksymalnym zakresie zimno - ciepło i z kratek leci ciepłe powietrze, po krutrzym postoju jakieś 3 - 4 godziny wszystko działa w porządku, a po nocnym postoju znowu muszę pokrętłem przekręcić parę razy zimno - ciepło żeby zaczął grzać...
Powyżej czytałem że ktoś też miał taką samą sytuację, czy udało się rozwiązać problem?
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
