Temperatura płynu chłodzącego
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Re: Temperatura płynu chłodzącego
No to moim zdaniem termostat sprawny. U mnie otwiera przy 89C i później trzyma między 83-85, ale jak z ciekawości dam dmuchawę na max i ogrzewanie na Hi to po mieście potrafi spaść do 75.
Trzeba pamiętać że nagrzewnica w samochodzie to dodatkowa chłodnica o mocy grzejnej ok 10kw , więc zbić temperaturę płynu o 20 stopni na wolnych obrotach to żaden problem.
- Auto: Astra
- Miasto: OKR / Zdzieszowice
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
nie patrzcie tak na wskazówkę temperatury cieczy bo przekłamuje mocno..dopiero jak tem idzie od 110 w górę to wskazówka zaczyna ruszać z 90 stopni.. gdy silnik ma 120 stopni wskazówka jest w okolicy 100, niestety łatwo o przegrzanie
- Otrzymał piwo: 23 razy
Tutaj mowa tańszym, pasującym termostacie z fiata.
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=1340
kolego to jest termostat zupełnie inny, silnik B20DTH a A20 to dwa różne termostaty
- Auto: Astra
Dzisiaj wymieniłem termostat na taki jak jest podany link wyżej czyli fiata. Temperatura stoi na 90° i ani drgnie. Dopiero przy dmuchawie na 4 biegu i temperaturze ustawionej na 26 stopni zaczyna spadać niżej. Ale w trakcie jazdzy nawet na HI i 4 bieg jest 90° na blacie i nie spada. Temperatura zewnętrzna +4....
- Auto: Opel
- Auto: Opel
- Miasto: Płock
A u mnie wskazowka jest "aktywna" i wychyla sie lekko w prawo (dokladnie w środku pomiedzy 90 a 95 stopni), przy wiekszym obciazeniu silnika. Przy mniejszym obciazeniu wraca na 90 stopni.
Polift 2.0 CDTi 140km.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2019, o 11:48 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: warszawa
Witam. Mam problem z Insignia 2.0 cdti, mianowicie przy mrozach -5 -10 temperatura w ogóle się nie podnosi chyba że przy stałej prędkości minimum 140 km/h to troszkę się podniesie natomiast, gdy jest ciepło temperatura powyżej 15 stopni Celsjusza temperatura normalnie wskakuję na 90 stopni, ale problem jest taki że przy dłuższej jeździe wyskakuję błąd silnik przegrzany gdzie temperatura wskakuję na 130 stopni i błąd można usunąć tylko komputerem po usunięciu można normalnie kontynuować jazdę czy to wina termostatu czy czegoś innego proszę o pomoc?
- Otrzymał piwo: 33 razy
Termostat sprawdziłeś? Jeśli nie, to zacznij od tego.
I nie pisz w kilku tematach tych samych postów.
- Miasto: Białstok
Też mam B20DTH i pytanie przy jakiej temperaturze powinien załączać się wentylator chłodnicy wody? Dzisiaj sprawdzałem przy 106(torque) wentylator nie ruszył...
Witam mam pytanie,jaka powinna być temperatura plynu chlodzacego w insigni 1.8 na kom pokladowym na tym elektronicznym bo mi przy jeździe 140 150 wskacuje caly czas 108st C
103-108 stopni tyle pokazuje przy dynamiczne jeździe, w gorące dni lub podczas dłuższego postoju.
Witam mam jeszcze jedno pytanie jakie powinny byc wartości tremostatu do silnika 1.8 bo mi w katowicach w serwisie powiedzieli otwarcie wstępnego 85st C A otwarcie całkowite termostatu to 95st C i nie mogę takiego znaleźć
Podali mi nawet nr części 55577072 i wszystkie te termostaty mają temperature otwarcia 105st C
Przy delikatnej jeździe otwarcie termostatu następuje przy temperaturze płynu 105 stopni. Natomiast jeśli komputer zdecyduje, że silnik jest mocno obciążony to przy 90 stopniach włącza się grzałka termostatu podgrzewająca go do tych 105 stopni powodując wcześniejsze otwarcie dużego obiegu.
Jaka jest granica dla komputera pomiędzy delikatną, a dynamiczną jazdą tego nie wiem.
- Auto: Opel Insignia A 1fl
- Miasto: Zgorzelec
Witam. Pytanie może z innej beczki Ale nic nie mogę znaleźć na ten temat. Czy jest to normalne , że czujnik płynu chłodzącego pokazuje mi temperaturę płynu rano 25stopni ( samochód stoi całą noc pod chmurką) , chociaż na dworze jest 15 stopni.
- Miasto: Zgorzelec
