Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWentylator chłodnicy
- lutek34
- Miasto: Krosno
Re: Wentylator chłodnicy
Panowie jaki jest najszybszy i najmniej inwazyjny sposób żeby się dostać do przekaźników wentylatorów w polifcie?
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Kielce
Oporniki wentylatorów nie są takie same. U mnie (A20DTH) jeden ma oznaczenie R50 K a drugi R24K. Uszkodzony miałem ten drugi (umieszczony na dole wiatraka). . Niedostępne są jako część zamienna tylko w komplecie z wentylatorem. Znalazłem coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/10050015 ... pt=glo2pol Nie kupiłem bo udało mi się go naprawić.
kokolino
- Miasto: Centrum
Witajcie podłączę się pod temat. Na szybko nie znalazłem odpowiedzi ale to może przez pośpiech. Jak wymontować nieszczęsny opornik bądź cały elektro wentylator. Niby jest tylko na wcisk ale nie chce wyjść. Może tam jest jakieś zabezpieczenie którego nie mogę namierzyć. Jutro wyjazd a ja nie wiem jak się do tego dobrać. Z góry dziękuję.
kokolino
- Miasto: Centrum
Naprawdę nikt nie wie jak się do tego dobrać.
Ostatnio zmieniony 3 paź 2024, o 22:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Regulamin Forum.
Pawlik2009
- Auto: Insignia opc
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Grudziadz
Panowie, więc jak to jest z isią A 2.8? Termostaty otwierają się przy 105°C a przy ilu załączają się wentylatory? Mi dobiło do 115 i żaden nie ruszył
tarjer
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Sosnowiec
mam trzy pytania
- czy w 1.4 turbo (A14NET)polift jest REZYSTOR OPORNIK WENTYLATORA - jeżeli tak to gdzie jest zamontowany,
- czy oprócz włącznika termicznego wentylatora który jest w kolektorze wodnym jest jeszcze jakiś czujnik temperatury płynu chłodzącego,
- czy ten wyłącznik termiczny można zastąpić jakimś innym który by wcześniej (przy niższej temperaturze)załączał wentylator.
Z góry dzięki za info.
mam trzy pytania
MarcinWLCK
- Miasto: Wieliczka
Cześć. Czy ktoś znalazł taki zamiennik na naszym polskim all...? Wentylatory załączają mi się tylko na 3 biegu na pierwszy i drugi bieg brak reakcji? A i czy drugi bieg ma osobny przekaźnik w skrzynce tej w komorze silnika? Bo na 1 i 3 biegu słychać jak się klikają natomiast na 2 biegu cisza/darekk pisze: ↑29 cze 2024, o 11:29Oporniki wentylatorów nie są takie same. U mnie (A20DTH) jeden ma oznaczenie R50 K a drugi R24K. Uszkodzony miałem ten drugi (umieszczony na dole wiatraka). . Niedostępne są jako część zamienna tylko w komplecie z wentylatorem. Znalazłem coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/10050015 ... pt=glo2pol Nie kupiłem bo udało mi się go naprawić.
EDIT Ręce pocięte przez brak dostępu, ale temat tymczasowo uratowany. Teraz potrzebuje odpowiedzi co to za element zagnieciony równolegle z tym rezystorem? Gdzieś mi śmigła odpowiedź, ale chyba nie na tym forum, lub nie w tym temacie. Wygląda to jak dioda, bezpiecznik. A może to jakiś rezystor pomiarowy? Nawet Chat GPT nie wie co to jest bo jest strasznie zniszczone.
Qornell
- Auto: Insignia A OPC
- Miasto: Szklarska Poręba
Hi,gromowwladny pisze: ↑16 lip 2021, o 14:16Witam. Zmagałem się w mojej Insigni 2.8 Turbo A28NER z tym, że wentylatory po wyłączeniu silnika chodziły jeszcze przez 6 min. Miałem też wrażenie, że zbyt często się włączają podczas jazdy i to od razu na wysoki bieg. Termostat trzymał delikatnie powyżej 90 stopni. Na podpiętym komputerze dochodziło do 97-98 stopni. Wymieniłem wentylatory (niby odpowiedzialny moduł sterowania jest z nimi zintegrowany), wymieniłem czujnik temperatury i nic to nie dało. Według „specjalistów” powodem miały być świece lub komputer sterowania silnikiem. Nikt nie brał pod uwagę termostatu, gdyż normalnie (wydawałoby się) trzymał temperaturę. A to on był wadliwy.
Piszę o tym gdyby ktoś miał podobny kłopot. Pozdrawiam.
Słuchaj a sam wymieniałeś termostat czy warsztat? Dostęp chyba mega słaby do niego :/
A miałeś tak że jak jechałeś po odpaleniu to jak już silnik złapał temperaturę i jechałeś z górki na biegu ( automat) to temperatura trochę sama spadała?? Ja tak mam ale tylko raz się tak dzieje po odpaleniu jak pierwszy raz się nagrzewa później już nie... U mnie komp pokładowy pokazuje 91° a po podłączeniu kompa 97/98 i dopiero załącza się wiatrak i wywala mi płyn chłodniczy przez tą dziurę z tyłu ale nie zawsze i muszę co jakiś czas dolewać płynu bo komunikat wyskakuje że za mało płynu...
Odkopałeś post po 4 latach. Użytkownik @gromowładny ostatni raz na Forum był rok temu. Małe szanse, że Ci odpowie...
