Klimatyzacja słabo chłodzi
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Re: Klimatyzacja słabo chłodzi
Post autor: dziadziol6 » 19 cze 2019, o 17:37
Ktoś wie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie??Czyli muszę najpierw nabić klimę z kontrastem ,sprawdzić ewentualny wyciek wtedy odciągnąć czynnik naprawić uszkodzenie i ponownie nabić ;) .Jeśli by tak było że czynnika wogóle już nie ma to tak patrząc na moją chłodnicę zastanawiam się czy przed napełnieniem jej nie wymienić na nową i wtedy dopiero nabić klimę i sprawdzać.Koszt tej chłodnicy nie wielki wymianę sam zrobię a już jeden element będzie wymieniony :D
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 19 cze 2019, o 18:39
Sprawdzałeś lampą UV czy nie ma wycieków czy tylko wzrokowo?
Można też nabić klimę gazem pod ciśnieniem i psikać newralgiczne miejsca sprayem do sprawdzania nieszczelności albo po prostu wodą z mydłem (coś jak sprawdzanie dętki z roweru).
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 19 cze 2019, o 21:09
Sprawdzałem tylko wzrokowo.Nie mam lampy uv i okularów .Zamówić to nie problem tylko nie wiem czy była wcześniej nabijana z czynnikiem czy bez.U mnie nie mam jak nabić gazem a u jakiegokolwiek fachowca to trzeba termin robić i auto zostawiać na dzień w warsztacie nie tak jak w PL. w tgodniu pracuję do 17 to już wszystkie warsztaty pozamykane a w soboty już nie robią dlatego co mogę sprawdzam sam.Kupię te okulary i lampę kupię EASYKLIMe z czynnikiem sam napełnię i będę sprawdzał .Tylko pierwsze może tą chłodnicę od razu wymienię? ;)
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 20 cze 2019, o 09:08
dziadziol6 pisze:Ktoś wie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie??Czyli muszę najpierw nabić klimę z kontrastem ,sprawdzić ewentualny wyciek wtedy odciągnąć czynnik naprawić uszkodzenie i ponownie nabić ;) .Jeśli by tak było że czynnika wogóle już nie ma to tak patrząc na moją chłodnicę zastanawiam się czy przed napełnieniem jej nie wymienić na nową i wtedy dopiero nabić klimę i sprawdzać.Koszt tej chłodnicy nie wielki wymianę sam zrobię a już jeden element będzie wymieniony :D
8-21bar w zależności od obrotów i obciążenia klimy.
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Post autor: xul » 20 cze 2019, o 09:59
Jak będziesz mieć lampę i okulary, to popatrz czy nie ma wycieków, możliwe, że fabrycznie była nabita z kontrastem. A potem dopiero zabierać się za wymiany, takie jest moje zdanie.
piter410
Auto: opel insignia 2014
Miasto: Pruszków
Re: 2.0 cdti Klima nie działa
Post autor: piter410 » 20 cze 2019, o 12:09
dziadziol6 pisze:
18 cze 2019, o 22:08
Witam mam problem z klimą .Jakiś czas temu przestała chłodzić a że upały się zaczynają trzeba działać .Co zrobiłem .
Sprawdziłem bezpiecznik 31 -OK
Sprawdziłem do sprężarki plusowy kabel jest żółty z niebieską kreską odczyt z miernika 5.53
drugi kabel jest brązowy z zielonym paskiem i jest przejscie..
Kostka przy sprężarce brak uszkodzeń .
Kostka pod lewym nadkolem OK.
po podpięciu pod opcoma brak błędów.
Dane z bloków pomiarowych .
Czujnik cisnienia po stronie wysokiego cisnienia układu klimatyzacji 1.35V klima wyłączona , i 1.73V klima włączona.
Czujnik cisnienia po stronie wysokiego cisnienia układu klimatyzacji 1.015 kPa klima wyłączona ,1.338 kPa klima włączona.
Sprawdziłem też rurki od klimatyzacji na rozgrzanym silniku 90 stopni cienka rurka jest zimna ale nie lodowata a gruba jest
letnia .
Chłodnica klimy wizualnie nie widać wycieków ale sprawdzałem to tylko wzrokowo po zdemontowaniu zderzaka .
Co zle sprawdziłem co jeszcze sprawdzić??
Jak włączona jest śnieżynka to słychać takiego świerszcza delikatnego po wyłączeniu śnieżynki cisza.
zbyt mało czynnika czy coś innego ?
Co dam radę sam posprawdzać czy zrobić wolę sam zrobić tak że ktoś kto się zna proszę o podpowiedzi :D
Kolego ja miałem uszkodzoną chłodnice na środku pod tym wzmocnieniem w kształcie litery X , pod wpływem drgań uderzało to wzmocnienie w chłodnicę ja go wyciołem żeby znowu nie narobiła szkody i póki co jest ok.
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 20 cze 2019, o 19:49
Dzięki panowie za aktywność.
8-21bar w zależności od obrotów i obciążenia klimy?? To przecież ja wogóle nie mam ciśnienia.
Okulary i lampę zaraz zamówię jak przyjdzie paczka to posprawdzam na łączeniach ,kompresorze i chłodnicy.Jeśli była fabrycznie nabita z kontrastem to wątpię by coś jeszcze w układzie kontrastu pozostało to 2009 rok i pewnie już nie raz układ był dobijany napełniany a może i naprawiany .
piter410 jak będę kupował nową chłodnicę to nie zapomnę o tej ramce ,na pewno się jej dokładnie przyjrzę.A co myślicie o tym bym sam nabił układ EASYKLIMą z czynnikiem.Ktoś stosował już ten czynnik??
Borekfr
Miasto: Montrouge
Post autor: Borekfr » 23 cze 2019, o 17:38
Witam Panowie . Mam takie szybkie pytanie 😊. W którym dokładnie miejscu znajduje się ta nieszczęśliwa kostka pod lewym nadkolem do klimy i jakie powinno być napięcie na kablach od kompresora? U mnie czynnik nabity i trzyma ciśnienie , mimo to kompresor nie startuje . Wymieniłem czujnik ciśnienia przy skraplaczu i dalej nic . Kable do kompresora (brązowo -zielony i żółto -niebieski)przejście mają . Podejrzewam że zawór kompresora może mi padł i przez to nie puszcza gazu na rurki🤔. Ręce opadają😁Pozdro dla wszystkich i proszę o jakieś rady👍
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Post autor: dziadziol6 » 23 cze 2019, o 22:11
Sciągasz lewe przednie koło odkręcasz nadkole i będziesz widział dwie kostki jedna nad drugą to ta górna kostka.
Borekfr
Miasto: Montrouge
Post autor: Borekfr » 24 cze 2019, o 15:43
Ok 👍 . Dzięki za podpowiedź 🍻
sisinior1987
Auto: Insignia Cosmo Elite
Miasto: Gryfice
Post autor: sisinior1987 » 26 cze 2019, o 20:15
Powiedzcie ktoś sam wymieniał czujnik klimatyzacji czy trzeba spuszczać czynnik
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 27 cze 2019, o 05:56
Nie, nie trzeba jak odkrecisz czujnik to gaz sam wyleci :)
Post autor: Rooff_ » 27 cze 2019, o 06:16
Ojciec ostatnio napełniał klime w warsztacie bo gdzieś się cały czynnik zapodzial :O Kierownik mówił, że na dobrą sprawę nie powinien mu tej klimy nabić, jeśli nie ma czynnika. Ale dokładnego argumentu dlaczego tak nie znam. Być może najpierw powinien sprawdzić szczelność?
A druga sprawa czepial się że nie ma tych plastikowych koreczkow na przyłączach do napełniania. Chyba od zakupu auta ich tam nie bylo. Wczesniej auto stało w komisie, niewiadomo jak długo u Nas i jak długo ogólnie. Przypuszczam że z tego powodu czynnik się postanowil w dużej części ulotnić :-)
Wysłane z Tapatalka
Borekfr
Miasto: Montrouge
Post autor: Borekfr » 27 cze 2019, o 06:42
sisinior1987 pisze:
Do wymiany czujnika ciśnienia nie potrzeba spuszczać gazu. Jest tam zaworek który po wykręceniu czujnika blokuje gaz. Odkręcaj śmiało 👍
Dan pisze:
I tu jesteś w błędzie drogi kolego😁
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 27 cze 2019, o 07:32
To u mnie nie bylo zaworu albo nie dzialal prawidlowo
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 27 cze 2019, o 08:11
@sisinior1987 sprawdzi i prawdę powie, który z kolegów ma rację ;)
sisinior1987
Miasto: Gryfice
Post autor: sisinior1987 » 27 cze 2019, o 18:13
6 setek gazu w powietrze nie uśmiecha mi sie.. pytałem mechaników dwóch każdy twierdzi inaczej a w weekend bym wymienił. Zna ktoś pewną informacje
Borekfr pewny jesteś
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 27 cze 2019, o 19:43
Jak trzeba wymienić i gaz nie wyleci, to super, jak wyleci to trudno, nic nie zrobisz.
Ja nabiłem swoją dwa tygodnie temu z UV trwają oczekiwania i poszukiwania nieszczelności.
Rok temu nabijana i uciekł gaz po jakimś czasie, ale nie wiem kiedy.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 27 cze 2019, o 21:50
Nie lepiej jechać odessać czynnik a po naprawie ,wymianie podjechać na nabicie.Dostanie się wydruk ile maszyna odessała po nabiciu dostajesz znowu wydruk ile weszło,chyba prostrzej i bardziej ekonomicznej formy nie ma,a może się mylę to mnie poprawcie.
Panek
Post autor: Panek » 28 cze 2019, o 00:31
A tak też można?
