Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Re: Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Post autor: jotef » 13 gru 2020, o 12:31
domelos, rzecz w tym, że Ty nie zadałeś pytania > wyraziłeś jedynie swoje oczekiwanie:
domelos123 pisze:
11 gru 2020, o 19:11
Witam Panowie. Bardzo prosił bym o pomoc w montażu webasto do insigni 2.0cdti 2009r. Webasto d4wsc.
Nie mam wielkiego pojęcia w tych tematach.
jak to sobie w ogóle wyobrażasz > że ktoś 'forumowy' poprowadzi Cię krok po kroku :?:
w/g mnie to niemożliwe albo bardzo trudne ... kto ma tyle czasu żeby 'użerać' się z laikiem ;D
producenci pieców mają swoje manuale dla modeli uniwersalnych > może szukałeś w net'cie ?
... dobra, znalazłem kontakt więc lepiej zadzwoń do dreak90 > 796 468 088 :idea:
pawelb67
Auto: Opel insignia
Miasto: Szczecin
Post autor: pawelb67 » 25 gru 2020, o 10:49
Jestem nowy na forum i bardzo wnikliwie przeczytałem wszystkie Wasze posty. Jestem posiadaczem Insigni 2011 w benzynie. Udało mi się zakupić, używany choć bez pilota układ Eberspächer Hydronic B5WS. Chciałbym sobie go zamontować z „wierna kopia oryginału” i cieszyć się ciepełkiem z rana 🙂 Wielu z Was montowało samemu takie systemy i może kiedyś udało Wam się zrobić kilka fotek ze swoich osiągnięć. Chciałbym wiedzieć w którym miejscu prowadzone są wodne przewody, gdzie są wpięte oryginalnie w układ obiegu płynu, jak zamontowano pompę paliwa przy zbiorniku i gdzie zamontowany jest przycisk w schowku do ręcznego startu systemu. Może kiedyś ktoś z Was znajdzie chwile i chęci aby wrzucić kilka fotek na forum. Znalazłem w sieci kilka filmików jak mniej więcej zamontowane jest ogrzewanie w prawym nadkolu ale to bardzo poglądowe. Pilota sobie zakupie i jak we wcześniejszych postach pisaliście, postaram się ogarnac jego zaprogramowanie. Fajnie, ze tworzycie grupę która wzajemnie sobie pomaga 🙂może i ja kiedyś po moim sukcesie w montażu....... podzielę się z Wami uwagami. Pozdrawiam serdecznie.
osseskamil87
Auto: Meriva B
Miasto: Gorzów Wlkp.
Post autor: osseskamil87 » 6 sty 2021, o 18:52
Witam poczytalem troche ale nie znalazlem nic o Merivie B posiada ona webasto i mam pilot Eberspacher easystart R+.
Nie znam sie na tym moze mi pomozecie ;) od czego zaczac bo z pilota nic nie idzie bawilem sie do tego stopnia ze rano nie odpalilem auta ]:-< :/ poza tym ze kontrolka w schowku sie zapala na zielono , tak samo jest gdy nacisne sam przycisk w schowku cos tam slychac ale nic nie grzeje. Kontrolka sie pali caly czas od czego zaczac jakie bezpieczniki sa odpowiedzialne, bo je bym pierw sprawdzil gdzie je znalazc czy pod maska czy tez pod kierownica i ktore odpowiadaja za dzialania grzania ? Auto sprowadzone z Niemiec 2 lata temu i jakies 2,5 roku temu z papierow wynika ze webasto bylo na kontroli i wszystko ok. Prosze o odpowiedz.
Pozdrawiam i dziekuje :D ;)
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 6 sty 2021, o 19:02
osseskamil87 pisze:
6 sty 2021, o 18:52
czytasz bez zrozumienia teksty/informacje zamieszczone w n/n wątku ...
jeśli kontrolka w schowku świeci tzn., że piec został aktywowany.
w takiej sytuacji włącz pilota i wciśnij jednocześnie dwie strzałki.
zostaną wyświetlone wtedy błędy układu grzania pieca :idea:
wcześniej jest wykaz/opis błędów a powyższa procedura to zwykła diagnostyka :arrow:
jeśli wykonasz diagnostykę to będziesz wiedział co dolega piecowi itd. ...
osseskamil87
Auto: Meriva B
Post autor: osseskamil87 » 6 sty 2021, o 20:38
Sprawdzilem jakos mi sie udalo pierw tak mam :
Na ikonce pierwszej grzalka naciskam strzalki mam nDiA
Pozniej przeszedlem do zegarka dwie strzalki i tak :
C1:
00:OF
01:OF
02:OF
03:0F
04:ON
05:OF
06:20
07:30
C2:
00:00
01:01
02:ON
03:ON
04:OF
05:OF
Dodam ze poszedlem sprawdzic gdy to spisywalem to w schowku lampka sie palila. Ostatnio moje zabawy wlasnie skonczyly sie rozladowanym akumulatorem rano. :lol:
Dzieki za szybka odpowiedz ;)
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 6 sty 2021, o 20:44
w ogóle, to najlepiej czytać całość wątku a nie wstrzeliwać się 'w swoją potrzebę' wyłącznie :roll:
viewtopic.php?f=17&t=1227&start=40#p166026
osseskamil87
Auto: Meriva B
Post autor: osseskamil87 » 6 sty 2021, o 22:44
Ok poszukam jeszcze też tych bezpiecznikow
Czy ta ikonka "AD" musi być i jakie są dokładne poprawne parametry w tym submenu c1 c2.
Dzięki
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 6 sty 2021, o 22:53
ignoruj AD :!:
skąd mam wiedzieć > C1 i C2 to parametry do ustawienia/ustawiane przez fabrykę a Ty masz wszak Meriva:|
więc dopóki diagnostyki nie wykonasz to najprościej jest nie dotykać ...
a propós bezpieczników > jeśli masz sterowanie na CAN'ie to w skrzynce bezp. szukaj ?
jeśli nie, to bezpieczniki powinny być niedaleko samego pieca ...
osseskamil87
Auto: Meriva B
Post autor: osseskamil87 » 7 sty 2021, o 18:13
Witam ponownie zrobilem wszystko wedlug instrukcji ktora wyczytalem na wczesniejszych stronach. Wiec wyciagnalem bezpieczniki pilot zrobilem wg instrukcji dalej nie dziala ani nawiew ani grzanie. Bezpieczniki cale :) Dodatkowo tak wlaczylem Ebera z przycisku w schowku nic nie dziala pozatym ze lampka sie swieci caly czas, nie zgasla pomimo nagrzania auta do 90 stopni co tez jest dla mnie dziwne...
Moze macie jakies pomysly ? Teraz wyciagnalem bezpieczniki calkiem i gdy wlaczam pilota mam SEND pozniej conp... czyli pilot dziala tylko Webasto samo w sobie nie...
Ostatnio zmieniony 7 sty 2021, o 18:13 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 7 sty 2021, o 20:12
pilot R+, podobnie jak przy komunikacie ndiA nie komunikuje się z piecem.
kłania się instrukcja obsługi pilota:
osseskamil87
Auto: Meriva B
Post autor: osseskamil87 » 7 sty 2021, o 20:34
jotef OK
To rozumiem pilot poprostu teraz nie dziala bo wyciagnalem bezpieczniki, jesli sa zalozone pilot dziala.
Porobilem wszystko wg instrukcji ale ogrzewanie dalej nie dziala nawiem tak samo pw.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 7 sty 2021, o 21:02
osseskamil87 pisze:
7 sty 2021, o 20:34
skoro działa przeprowadź diagnostykę pieca !!!
osseskamil87
Auto: Meriva B
Post autor: osseskamil87 » 7 sty 2021, o 22:10
Mozna wiedziec jak wykonac ta diagnostyke . Bo wyczytuje na innych forach przez jakies kable i program Edith ponoc pokazuje bledy czy to jedyna mozliwosc ?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 7 sty 2021, o 22:42
1. uruchom pilota przyciskiem aktywacji
2. z górnego menu 'strzałkami' wybierz funkcję pieca, którą chcesz uruchomić
3. potwierdź wybraną funkcję przyciskiem OK
4. aktywowana funkcja pracy pieca wyświetli się we wskazaniu stanu pracy
5. wciśnij jednocześnie 2'wie strzałki
6. ekran wyświetli błąd pieca
7. przewijanie strzałkami pokaże zapisane błędy
ad.1 - to chyba oczywiste ... ?
ad.2 - po włączeniu pilota, górna belka menu wyświetla ikony.
1'wsza z lewej to grzanie > ona pulsuje.
pulsuje każda ikona funkcji, która będzie wybrana strzałką
ad.3 - ... to chyba oczywiste ?
ad.4 - potwierdzenie OK wyświetla ikonę grzania lub inną wybraną w dolnej belce menu > dół lewa strona.
ona nie pulsuje. potem potwierdzasz jeszcze czas grzania pieca. i już.
ad.5 - to chyba oczywiste ... ?
ad.6 - symbol AF > all faults. pokazuje kod ostatnio zapisanego błędu przez sterownik ...
ad.7 - klikając w prawo przewijasz zawartość magazynku błędów > od F1 - F5
jak się kasuje błędy zostało w tym wątku napisane.
po prostu przeczytaj to ...
p.s. nie odpowiedziałeś na pytanie > czy piec jest na szynie CAN ?
w ogóle wiesz o co chodzi z tym CAN ?
osseskamil87
Auto: Meriva B
Post autor: osseskamil87 » 8 sty 2021, o 09:10
Nie mam pojęcia ale jeśli będzie potrzeba to porobię jakieś zdjęcia 😀 po pracy znów podziałam zobaczymy co dziś z tego wyniknie. Daj znać jeszcze o co chodzi z tą szyna CAN
osseskamil87
Auto: Meriva B
Post autor: osseskamil87 » 8 sty 2021, o 20:20
Siemka jestem :)
Porobilem wg tego co napisales siedzialem czytalem dalej na te forum i nagle nawiew sie wlaczyl :D:D
Niewiem czy grzanie silnika wogole jakos pokazuje ale chyba nie zajde za 30 minut i zobacze czy wskazowka wogole sie ruszyla bo chyba o to chodzi :)
W kazdym badz razie dziekuje bardzo jotef jeszcze dam znam co wyszlo za te 30 minut i nastawie go na jutro rano zobaczymy co bedzie. Bo nic nie ustawialem w ikonce P.
A wciskalem 2 strzalki na 1 grzalkach i mam nDiA tak samo jest na nawiewie .
Nie bede narazie nic kombinowal mam nadzieje ze wszystko juz bedzie dzialalo jak ustawie program na okreslona godzine
:D:D
Kriss
Auto: BMW G31
Rok produkcji: 2021
Post autor: Kriss » 8 sty 2021, o 20:30
chyba nie musisz czekać, piec jak chodzi to go słychać ;)
osseskamil87
Auto: Meriva B
Post autor: osseskamil87 » 8 sty 2021, o 21:06
Ok wiec tak wskazówka nie ruszyla sie z miejsca nawiew sie wylaczyl po planowanych 30 minutach, ale wydaje mi sie ze z pilota moge wlaczyc tylko jedno albo drugie dopiero jak ustawie sobie program to chyba moge obydwie opcje wybrac bo gdy wlaczylem wlasnie nawiem na pilocie na dole tylko jego byla ikonka.
Ustawione bylo na L30 ale nie wyczulem roznicy w temperaturze moze przez to ze chodzi tylko sam nawiew.
Jednak przy planowaniu 1 z 3 programow mozna wybrac tylko jedna opcje.
Napewno cos jest nie tak
Moje C2:
00:00
01:01
02:on
03:on
04:of
05:of
Jakies pomysly co dalej skoro ten nawiew tylko dziala ? ;)
Kriss
Auto: BMW G31
Rok produkcji: 2021
Post autor: Kriss » 8 sty 2021, o 22:04
Jak się piec uruchomi to po jakimś czasie automatycznie uruchamia się nawiew w kabinie
Ty uruchomiłeś sam nawiew (ikonka wentylatora)a to służy latem do przewietrzania wnętrza.
Według mnie piec wogóle nie startuje podejrzewam że albo sterownik padł na amen albo wystąpiło inne uszkodzenie.
Najlepiej byłoby wymontować sam piec i oddać do serwisu
osseskamil87
Auto: Meriva B
Post autor: osseskamil87 » 8 sty 2021, o 22:43
Jutro spróbuję ta kombinacje z bezpiecznikami bo jak wchodzę w sprawdzenie błędów pierwsza ikonka start temp wszedzie mam nDia tak jak we wcześniejszych postach pisał jotef. Może wtedy dojde przynajmniej do błędów i dowiem się dlaczego eber wogole nie startuje.
