Nieprzyjemny zapach
przemoo2701
Re: Nieprzyjemny zapach
Post autor: przemoo2701 » 5 maja 2016, o 16:36
U mnie odgrzybianie 2x ozonem i raz ultradzwiekami nie pomogło, wymiana filtra przy okazji też nie, śmierdzi po wyłączeniu klimy, gdzie szukać rozwiązania?:-S
wydrapane w Z1 compact
Putridum
Post autor: Putridum » 5 maja 2016, o 16:42
Zobacz czy masz drożne odpływy wody.
Post autor: IBZI » 5 maja 2016, o 20:38
Parownik kolego, parownik. Kilka razy już pisałem, ale powtórzę. Zbiera się na nim kurz, wilgoć i inne różne brudy. Jeśli narośnie tego gruba warstwa, to żadne ozonowanie nic nie da. Tzn. na chwilę będzie lepiej, ale zaraz grzyby i bakterie powrócą. Trzeba fizycznie usunąć te zanieczyszczenia, na bieżąco dbać o klimę a problem nie powróci. Jak dostać się do parownika znajdziesz na forum, dodatkowo warto sprawdzić odpływy wody ze skroplin.
przemoo2701
Post autor: przemoo2701 » 6 maja 2016, o 04:37
Odplywy raczej drozne bo po wyłączeniu na postoju pozostaje po mnie "plamka" wody, sprawdzę ten parownik.
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 14 maja 2016, o 09:23
Czy ten zapach o którym piszecie, to zapach takiej wilgoci? Bo ja jestem właśnie po serwisie klimy (nabicie, ozonowanie, wymiana filtra itp). I czuć teraz wilgocią po pierwszym uruchomieniu (krótkim klimy). Nawet przy wyłączonej klimie. TO nie jest smród, tylko taki dziwny wilgotny zapach
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 14 maja 2016, o 09:39
Po ozonowaniu jest taki specyficzny zapach, który może się utrzymywać parę dni. Poczekaj 2-3 dni i jak nie minie, to będziesz musiał albo na reklamacje jechać, albo spróbować innych metod.
Opanowanie daje najlepsze rezultaty jak je robisz w kilku seriach.
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 14 maja 2016, o 09:42
Ozonowanie i odgrzybianie miałem chyba z miesiąc temu i ten zapach ozonu już wyleciał. Ale klimę użyłem po raz pierwszy ze względu na pogodę :oops:
Putridum
Post autor: Putridum » 14 maja 2016, o 10:14
Ozon nie daje zapachu, jak Ci odgrzybiali chemicznie to zapach będziesz mieć, mi ostatnio odgrzybiali parownik, ozonowali klimatyzację i udrażniali odpływ skroplin i zapach był dosłownie dwa dni.
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 14 maja 2016, o 20:23
Włączyłem klimę na auto i na 20-21 (ze względu na pogodę) i nic nie czuć. Jak myślicie - już nic nie będzie?
Putridum
Post autor: Putridum » 14 maja 2016, o 23:26
Jak wyżej pisałem zapach po odgrzybianiu chemicznym utrzymuje się około 2 dni
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 15 maja 2016, o 15:43
Ja wyżej pisałem - ozonowałem miesiąc temu
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 15 maja 2016, o 21:15
Ozonowanie jest do d..... i tyle. Jak ma się czyścić, to tylko tradycyjnie chemią. Po samym ozonowaniu "skarpeta" wraca ;D Sprawdzone kilka razy.
Post autor: IBZI » 15 maja 2016, o 21:57
switek3 pisze:Ja wyżej pisałem - ozonowałem miesiąc temu
Przeczytaj proszę mojego posta (trzeci od góry) - jakbyś nie widział to http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... =20#p68677
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 16 maja 2016, o 16:11
Przeczytałem. I dodałem, że już nie mam żadnego zapachu. Przejechane 500km - na klimie i bez.
przemoo2701
Post autor: przemoo2701 » 16 maja 2016, o 21:44
Zależy jaka maszyvnka generuje ozon.
Putridum
Post autor: Putridum » 17 maja 2016, o 07:45
Każda jedna - jak masz grzyba na parowniku to ozonowanie ci nic nie da tylko chemia
przemoo2701
Post autor: przemoo2701 » 18 maja 2016, o 18:43
Być może jeszcze nie miałem grzyba, zazwyczaj jeśli raz 30 min nie Pomorze to drugie40 napewno
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 11 sty 2017, o 21:51
A ja mam inny problem. Wszystko jest ok zarówno przy włáczonej klimie jak i wyłàczonej. Natomiast moment po włáczeniu obiegu zamkniętego czuć paskudny zapach. Nie wilgoci takiej jak w mokry dzień po wyłáczeniu klimy tylko jakiś taki jakby mokrego gaszonego popiołu... Co to moze byc? Zakładam że gdyby to filtr to by capiło i na obiegu otwartym.
robert j
Post autor: robert j » 14 sty 2017, o 08:02
Z tym częstym ozonowaniem to tak nie szalejcie bo ma ono też negatywny wpływ ,najbardziej na pulpit i resztę plastików. Na grzyba na parowniku to tylko chemia bezpośrednio. W Insignia jeszcze macie taki piękny dostęp do parownika, łatwa i przyjemna robota.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 6 maja 2017, o 22:34
Panowie jak jest skarpeta w powietrzu, to trzeba się brać chemicznie za parownik. Nic innego nie przyniesie efektu. Ostatnio przy wilgotnych dniach zacząłem czuć skarpetki przy załączeniu klimy. Dziś zdemontowałem schowek, wymieniłem filtr i korzystając z rozebranego autka piankę do czyszczenia klimy zaaplikowalem bezpośrednio na parownik. Jest do tego owalny otwór technologiczny ok. 10cm pod czujnikiem bodaj temperatury. Tam taka zatyczka jest. Koszty: filtr Filtrona węglowy 60zł oraz spray z pianki z sondą za 28zł. Efekt gwarantowany. Po aplikacji zaślepka wraca na miejsce , auto odpalam i klima na 1 bieg. Po ok. 20min jest super. Robota na ok. 40min razem z kawą/browarem. Raz do roku nie zaszkodzi. A ten spray ma 400ml i starczy na dwa.....może trzy razy. W opakowaniu Filtrona jest instrukcja obrazkowa demontażu schowka i wymiany. Na marginesie poza zdjęciem schowka jeszcze zdjalem prawą dolną dyszę nawiewu, aby nie przeszkadzała w aplikacji siuwaksu.
