Parowanie szyb
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Dziwnie dzialajaca klima
Post autor: yerry » 4 sie 2014, o 22:52
Sprawdziłem wszelkie kombinacje, w żadnej klimatyzacja się nie włącza przy wciśnięciu przycisku nawiewu. Jest tak jak u luka59.
Wysłane z Xperii Z2
mara45
Post autor: mara45 » 5 sie 2014, o 08:06
mikolaj2481 pisze:Możesz spróbować tak:
Włącz nadmuch na szybę przednią, potem wejść w Ustawienia samochodu(CONFIG), następnie Ustawienia Pojazdu, tam masz Klimatyzacja i Jakość Powietrza, wejdź w klimatyzacja i wył :D
U mnie tak dało radę i klima przy nadmuchu na przednią szybę nie działa 8-)
Wchodzilem w klimatyzacje i nie mam opcji zeby to dziadostwo wylaczyc ....moze mam jakis stary soft chyba bede musial podjechac do aso i zaptytac o co chodzi moze oni cos poradza ale jak znam zycie to powiedza ze ten typ tak ma
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 5 sie 2014, o 09:58
A jak wejdziesz w Klimatyzacja, to nie masz w ogole takiej opcji jak:
-Włącz
-Wyłącz
-Ostatnie Ustawienia???
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 5 sie 2014, o 12:02
mikolaj2481 pisze:A jak wejdziesz w Klimatyzacja, to nie masz w ogole takiej opcji jak:
-Włącz
-Wyłącz
Tym sterujesz jak ma zachować się klima po ponownym uruchomieniu samochodu - czy klima ma być na stałe włączona/wyłączona czy ma pamiętać ostatnie ustawienia. U mnie zmiana tych ustawień nie wpływa na klimę przy nadmuchu na przednią szybę.
Nieco OT ale z ciekawości odpytałem kolegów i tak: Focus II włączenie nadmuchu na szybę automatycznie włącza się klima, nowa VW Jetta włączenie nadmuchu na szybę nie włącza klimy.
Mario
Auto: Insignia Exlusive
Miasto: Warszawa-Bemowo
Post autor: Mario » 5 sie 2014, o 13:04
U mnie w Golfie 6 jak ustawie nadmuch na szybę to klima sie włącza, co mnie bardzo wkurza ;D
Ostatnio zmieniony 5 sie 2014, o 14:47 przez Mario, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: P405 » 5 sie 2014, o 13:43
Bo generalnie włączenie nadmuchu na szybę ma ją odparować czyli z klimatyzacją zrobi to lepiej i szybciej.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 5 sie 2014, o 14:17
Jeżeli klima bardzo przeszkadza przy włączonym nawiewie na szybę i nie da się jej fizycznie wyłączyć to można dać dmuchawę na zero i wtedy klimka na 100% nie ruszy a w czsie jazdy i tak będzie wymuszony obieg powietrza. Wiem że to półśrodek ale jak nie ma innej opcji to dobre i to. U mnie po skierowaniu nawiewu na szybę ( ludzik i strzałka w górę) klima się nie załącza sama i chyba tak powinno być.
Grzegorz
Re: Odparowanie przedniej szyby
Post autor: Grzegorz » 20 sty 2015, o 10:03
Sorry, że odgrzewam starocie, ale mam pytanie.
Czym rożni się przycisk (dotyczy przedniej szyby) nadmuchu przedniej szyby oznaczony ikonką szyby ze strzałkami a guzikiem oznaczonym ludzikiem i strzałką do góry??
Oba po wduszeniu wieją na szybę przednią.
Z tym odszranianiem to u siebie mam tak, że jak naduszę ten guzik z tą szybą to mi się klima nie załącza, więc muszę dodatkowo wdusić przycisk z gwiazdką.
rataj73
Post autor: rataj73 » 20 sty 2015, o 14:15
Różni się tym że ponaciśnięciu nawiewu na szybę wieje ci tylko na szybę i wentylator na 5, a ludzik to jedna z trzech pozycji kierunku nawiewu. Zakładając że masz nawiew na nogi, twarz i szyby oraz wentylator na 2 to żeby odparować szybko szybę musisz wykonać 3 ruchy czyli wyłączyć nogi i twarz oraz podkręcić dmuchawę a tak robisz to wszystko jednym przyciskiem.
Jeżeli jeździsz na auto sytuacja wygląda podobnie.
Post autor: P405 » 20 sty 2015, o 16:10
Z tym guzikiem nawiewu na szybę może być jeszcze połączony dodatkowy nadmuch elektryczny, w opcji kosztowało to ok.1000. Wtedy jest też trochę większy akumulator.
switek3
Kod silnika: A16XER
Parowanie
Post autor: switek3 » 4 gru 2015, o 20:17
Mam pytanko, na które nie znalazłem odpowiedzi na forum. Moim problemem jest spore parowanie - przede wszystkim tylnej szyby. Ale też przednie boczne i częściowo czołowa. Dość często się to dzieje i nie umiem poradzić sobie z tym problemem. Liczę na Waszą pomoc drodzy Koledzy :roll:
bronekk
Auto: Insignia 2,00 CDTI
Miasto: ROW
Re: Parowanie
Post autor: bronekk » 4 gru 2015, o 20:26
Ja bym,najpierw wymienił filtr kabinowy.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Parowanie
Post autor: Engine » 4 gru 2015, o 20:38
Dobrze bronekk napisał. Też niedawno szukałem przyczyny i kilka osób jednoznacznie powiedziało, że przede wszystkim wymiana filtra kabinowego.
Re: Parowanie
Post autor: Alex » 4 gru 2015, o 20:42
Również wstawiałbym na filtr kabinowy. A w późniejszym czasie, po jego wymianie, jazdę z włączoną klimatyzacją, która osusza powietrze.
Niedzwiedz
Re: Parowanie
Post autor: Niedzwiedz » 4 gru 2015, o 21:06
Wymień filtr na węglowy i jeśli tylko trochę pomoże to pewnie masz wilgoć w aucie, najlepiej włączyć clime aby jak najwięcej na nogi dawało a trochę na górę na kilka godzin i pomoże.
switek3
Kod silnika: A16XER
Re: Parowanie
Post autor: switek3 » 4 gru 2015, o 21:08
Ale myślicie, że mogę wymienić ten filtr mimo nieprzeczyszczenia klimy? Bo kupiłem auto we wrześniu, a ostatnie czyszczenie klimy było w wakacje 2014. I chciałem poczekać z wymianą filtrów do czasu odgrzybienia itp., żeby i ten filtr był świeży.
-- 4 gru 2015, o 22:09 --
Jeszcze dwa pytania - czemu klima na nogi i jaki filtr (węglowy) polecacie? W znośnej cenie a dobry jakościowo :D
Engine
Miasto: Śląsk
Re: Parowanie
Post autor: Engine » 4 gru 2015, o 21:12
Na nogi, bo zazwyczaj wilgoć masz w tapicerce dokoła i pod wycieraczką ;)
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Re: Parowanie szyb
Post autor: kuba89 » 3 wrz 2016, o 23:08
Panowie od jakiej temperatury działa automat. Odparowywanie tylnej szyby?
rataj73
Re: Parowanie szyb
Post autor: rataj73 » 4 wrz 2016, o 07:22
Jak masz ustawione w opcjach to działa zawsze niezależnie od temperatury. Włącza się po uruchomieniu silnika i trwa ok. 5 minut.
kuba89
Miasto: Berlin
Re: Parowanie szyb
Post autor: kuba89 » 4 wrz 2016, o 07:59
W zeszłym roku tak było. Teraz niestety nie bo przyciski nie sa podświetlone a i szyby nie odparowują... Musze to zrobic ręcznie pomimo ustawień w opcjach na WŁĄCZONE. Akumulator w międzyczasie tez był juz dwa, tezy razy odłączony...
