Klimatyzacja słabo chłodzi
Re: Klimatyzacja słabo chłodzi
Post autor: norbi333 » 27 sie 2019, o 21:44
W Insigni bodajże do 2015 jest ze sprzęgłem. Potem nie wiem
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 28 sie 2019, o 05:31
Nieprawda. Ja mam 2009 i 2014 bez sprzęgła, znajomy ma 2013 lift ze sprzęgłem inny 2011 ze sprzęgłem. Na to nie ma reguły nie wiem czy wkładali to co akurat mieli czy jak?
Jak po włączeniu klimy słychać kliknięcie to jest ze sprzęgłem.
Pierwsza z brzegu aukcja z takim kompresorem
https://allegro.pl/oferta/sprezarka-kli ... 8377621696
Ostatnio zmieniony 28 sie 2019, o 05:53 przez rataj73, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 28 sie 2019, o 05:51
A to nie wiem. U mnie ponoć że sprzęgłem i tym się sugerowałem.
jary21
Miasto: kielce
Post autor: jary21 » 6 wrz 2019, o 05:31
Panowie mam problem. Mam insignie jeden dzien i zobaczyłem ze z klimy leci tylko zimne powietrze na szybe i na nogi, z srodkowych kratek nie leci. W ustawieniach patrzyłem i nic z tego. Co to moze byc. Wloty sa na 1 .
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 6 wrz 2019, o 06:04
Czasami pomaga odpięcie akumulatora na kilka minut.
jary21
Miasto: kielce
Post autor: jary21 » 6 wrz 2019, o 06:19
odpinałem na ok 15 minut i niestety nie pomogło (odpinałem tylko kleme czarną)
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 6 wrz 2019, o 07:06
jary21 pisze:
6 wrz 2019, o 05:31
Może tylko te guziczki masz wciśnięte. Sprawdzałeś na ustawieniu AUTO? I w ustawieniach radia też masz dobrze ustawione?
jary21
Miasto: kielce
Post autor: jary21 » 6 wrz 2019, o 07:09
tak, sprawdzałem rowniez na auto, leci na szybe i nogi, z srodkowych kratek nie. w ustawieniach radia tam za bardzo nie ma co ustawiac bo jest tylko siła nadmuchu wiec jest najwyzsza
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 6 wrz 2019, o 07:15
A nie jest tak, że jak jest na AUTO to środkowe kratki wykorzystywane są do zasysania w cyklu obiegu wewnętrznego, żeby chłodzić/grzać powietrze wewnętrzne, w celu szybszego uzyskania temperatury docelowej.
Wyłącz AUTO i obieg wewnętrzny, wtedy powinno z wszystkich dmuchać chłodne.
Post autor: dokia » 6 wrz 2019, o 07:20
Może padło sterowanie nawiewem na tunelu a konkretniej silniczki odpowiedzialne za kierowanie i przekierowywanie powietrza. Jak czytam to w oplach jest to za schowkiem pasażera na wysokości radia, tam powinieneś mieć widoczny taki silniczek. Jak nie chcesz grzebać się sam, bo ja bym się nie grzebała tylko diagnozę potwierdziła u jakiegoś kogoś od klimy. To wtedy raczej nie straszny defekt, używkę sprawną wsadzić i latać
jary21
Miasto: kielce
Post autor: jary21 » 6 wrz 2019, o 07:27
a drogie takie cos jest ?
Post autor: Bartol » 6 wrz 2019, o 07:55
Może ktoś wyciągał silniczek sterujący i wkładając przełożył o jeden gąbek...
Nie wiem na 100% czy jest taka możliwość, ale ja przy demontażu pilnowałem żeby wszystko wróciło na swoje miejsce.
Post autor: dokia » 6 wrz 2019, o 08:13
jary21 pisze:
6 wrz 2019, o 07:27
No ja nie mam pojęcia, wyguglaj ceny. Oryginał na pewno w cenie używki X10.
Teraz zrobiłam małą rundkę po mieście na ustawieniach o których piszesz i rzeczywiście z kratek dmucha jakby ciepłym powietrzem , za to w bose stopki zmarzłam. 😥
Dlatego wygląda jakby te klapki na tunelach nie otwierały się u ciebie. Chyba w tym tkwi diabeł.
jary21
Miasto: kielce
Post autor: jary21 » 6 wrz 2019, o 08:34
a macie moze nr tych klapek ? popatrzyłbym po ile chodza uzywki
Post autor: dokia » 6 wrz 2019, o 09:21
Chyba nie klapek a silniczka który je otwiera i zamyka. Ja nie mam numerków 😣
rataj73
Post autor: rataj73 » 6 wrz 2019, o 10:07
Na włączonym zapłonie daj dmuchawę na zero i wyłącz wszystkie trzy guziki. Później kolejno włączaj szybę i wyłącz, następnie na twarz i tak samo na nogi. Za każdym włączeniu samego kierunku nawiewu powinno być słychać jak pracują klapy. Jeżeli na twarz nie będzie reakcji to może być sklejona klapa lub coś z zasilaniem. Jeżeli będzie słychać terkotanie to wyłamane ząbki w klapce.
Kiedyś miałem taki przypadek że wiało tylko na nogi i wyszedł błąd na kompie o utracie łączności z SHC czy jakoś tak. Po skasowaniu błędu wszystko wróciło do normy.
jary21
Miasto: kielce
Post autor: jary21 » 6 wrz 2019, o 12:14
sprawdzałem tak i przy kazdym jak wciskam słychac taki sam dzwiek wlaczania, czy to na szybe czy na twarz czy na nogi
rataj73
Post autor: rataj73 » 6 wrz 2019, o 13:01
No to powinno działać. A jak dasz tylko na twarz to z tyły na pasażerów leci ?
jary21
Miasto: kielce
Post autor: jary21 » 6 wrz 2019, o 13:10
nie leci, moze baaardzo delikatnie
rataj73
Post autor: rataj73 » 6 wrz 2019, o 13:28
No to nic mi innego nie przychodzi do głowy jak to że ktoś czegoś nie poskładał. Jak się zdejmie schowek to po lewej stronie ta duża plastikowa pucha to mieszalnik powietrza. Nie rozbierałem tego nigdy ale może da się tam jakoś zajżeć i zobaczyć co się dzieje. O ile dobrze pamiętam to zasilanie powietrza nawiewów na twarz idzie takim metalowym kolektorem do którego powpinane są czujniki temperatury i wilgotności chyba.
