Ubytek płynu chłodniczego
gpawel
Re: Ubytek płynu chłodniczego
Post autor: gpawel » 21 lis 2019, o 12:35
Ktoś na grupie na fejsie przerabiał ten sam problem, oddał zbiornik i kupił inny - taki jak trzeba. Zrób tak samo.
greeno
Auto: Insignia Liftback1.8
Post autor: greeno » 22 lis 2019, o 11:59
OK. Już wszystkiego się dowiedziałem, sprawdziłem. W niektórych insygniach montowane są zbiorniki bez czujnika poziomu płynu chłodniczego, stąd też są zbiorniki bez pływaka. Zabawne jest to, że to dokładnie taki sam zbiornik, tyle, że nie ma zainstalowanego w środku pływaka z magnesem pierścieniowym. Niestety pływaka nie da się zdemontować, przenieść ze starego zbiornika, ponieważ instalowany jest podczas produkcji i dopiero zgrzewany (nie przechodzi przez otwór wlewu płynu chłodniczego, a można było by go spokojnie nasunąć na króciec, gdyby przeszedł).
Coolman
Miasto: Rzeszów
Post autor: Coolman » 18 sty 2020, o 20:52
Podpinam się pod temat Garsi-ego , jak auto się nagrzeje wyrzuca mi płyn przez rurkę w zbiorniku wyrównawczym ta od korka normalnie wylewa się, jak auto nie nagrzane to ubytków brak, korek wymieniony na oryginal i poprawy brak. Węże wszystkie ciepłe,gorące, więc termostat chyba ok. Ale wygląda że nie ma ciśnienia w wężach, jak odkrece korek od zbiorniczka jak auto nagrzane to nic nie syknie nawet. Żadnego oleju w zbiorniczku nie zauważyłem. Może zbiorniczek gdzieś się rozszczelnił i nie ma ciśnienia ? Może nowy korek też walneity?Ma ktoś jakiś pomysł ?
Pawretto
Auto: Insignua
Miasto: Norymberga
Post autor: Pawretto » 31 sty 2020, o 18:49
gpawel pisze:
2 kwie 2019, o 12:20
Jestem winny informacje, bo pewnie zajrzy tu ktoś kiedyś z podobnym problemem:
problemem była uszczelka na kolektorze ssącym. Koszt wymiany 98 zł za uszczelkę i 300 zł robocizna.
Po wymianie uszczelki (przejechałem 500 km) płyn nie ucieka. Nie ma także śladów wycieku jak na w/w zdjęciach.
Mam właśnie to samo
lukasz.b
Auto: cdti 2.0
Miasto: Grodzisk Maz.
Post autor: lukasz.b » 30 maja 2020, o 08:12
Przy 84 tyś spotkało i mnie, przegnita lewa strona chłodnicy. Wymiana na oryginalną.
Piotrraczkowski
Auto: Opel insignia
Miasto: Łąkorz
Post autor: Piotrraczkowski » 21 wrz 2020, o 19:57
Mam opla insignie 2014r 140kh i mam problem z błędem p0402 tylko wymieniony egr i błąd dalej sie pojawia po przejechaniu 50km przy drugim rozkręcenie egr pojawiła sie woda w kanale egr skąd ta woda moze byc czy to chłodnicza egr
AdamSz
Miasto: Płock
Usterka kombo!
Post autor: AdamSz » 16 paź 2020, o 14:59
Witam szanownych forumowiczów,
Posiadam auto O.Insignia 2011 1,8 benzyna plus gaz BRC (zamontowany na początku roku) + lubryfikant. Do czasu montażu instalacji auto działało ok. Po instalacji miałem taki przypadek: wyjechałem z serwisu i po 10 km. skoczyła temperatura i wywaliło cały płyn chłodniczy ( na komputerze info zatrzymaj samochód, uszkodzony silnik). Zatrzymałem, zalałem płynem, i tak co ok 5km dolewałem po troszku. Przez dłuższy czas było ok. Teraz znów zaczęło ubywać płynu, zauważyłem budyń pod korkiem, czarny osad w zbiorniczku, twarde przewody i jakiś wyciek. Wszystko wrzucam na forum.
Nadmienię, ze podobno mam uszkodzone coś tam od klimatyzacji i ten wyciek to może być tym czymś z klimy (nie pamiętam nazwy,ale mechanik powiedział że coś się rozszczelniło ;D ).
Jak próbowaliśmy sprawdzić płynem UPG, to po zdjęciu korka zaczęło po ok 30 sekundach wywalać płyn chłodniczy.
Nadmienię również, że po przejechaniu kilkunastu km pod maską wydaje się być jakoś wyjątkowo bardzo gorąco.
Czy ktoś z Panów/Pań miał podobne kombo? A może narzucają Wam się jakieś "Pewniaki". To przeczytaniu forum mam nadzieję na chłodniczkę oleju i korek od zbiorniczka (dziś wymienię i sprawdzę co się dzieje)
Jeśli ktoś mnie pokieruje jak wrzucić foto to podrzucę zdjęcia spod maski.
Post autor: mazmarcin » 16 paź 2020, o 17:01
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=9&t=2217
Serio tak ciężko to znaleźć :?:
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 17 paź 2020, o 11:15
To napraw to "coś tam" czego nie zrobił mechanik.
Jeśli rozleciała się np. pompa wody, z tego powodu gotuję się płyn i wywala go otworem przelewowym w zbiorniczku, a ty jeździsz i dolewasz nowego to gratuluję pomysłu :lol:
Być może już masz po silniku lub niebawem nastąpi jego awaria, a pompa raptem kilkadziesiąt złotych... jakakolwiek naprawa układu chłodzenia w 1.8 to kilkadziesiąt złotych.
Budyń to może właśnie być oznaką zajechania przez Ciebie głowicy.
Komunikat zakazujący dalszej jazdy, "uszkodzony silnik", a ty jedziesz i co 5 km dolewasz płynu. Szok.
szymon961113
Miasto: Kolbuszowa
Post autor: szymon961113 » 31 paź 2020, o 20:14
Witam, ostatnio zakupiłem Opla Insignię 1.8 140KM i tam taki problem: po krótkiej jeździe, gdy auto złapie temperaturę, tworzy się duże ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym i wywali mi płyn przez przelew. Wymieniłem czujnik temperatury i korek, ale problem dalej jest. Ktoś coś może poradzić co z tym zrobić?
Edit:
Problemem był nieszczelny zbiornik wyrównawczy, kupiłem zamiennik Febi (koszt 140 zł) i jest ok.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2022, o 07:58 przez szymon961113, łącznie zmieniany 1 raz.
maciekzb
Post autor: maciekzb » 6 lis 2020, o 20:36
Jak wymontować zbiorniczek wyrównawczy w A18XER? Jest to jakaś głębsza filozofia?
Post autor: Bartol » 7 lis 2020, o 00:09
Wyciągasz do góry zawleczkę mocującą, manewrując staranie wyciągasz zbiorniczek zrównując jego dół z kielichem amortyzatora. I to wszystko.
W zależności co chcesz robić spuszczasz na samym początku płyn lub jego część(do uzyskania pustego zbiornika) oraz odpinasz wtyczkę od czujnika poziomu płynu.
Korek spustowy masz na dole chłodnicy po stronie pasażera.
ppecak01
Post autor: ppecak01 » 1 cze 2021, o 20:26
Piotrraczkowski pisze:
Aktualnie uporam się z tym samym problemem. Jak w końcu u ciebie wyszło?
Asser
Post autor: Asser » 26 cze 2021, o 13:55
.......................... DEL
sxgn
Auto: Astra J
Post autor: sxgn » 14 sie 2021, o 10:44
Czy spotkał się ktoś z problemem wycieku płynu chłodniczego spod uszczelki pokrywy pompy oleju? Od jakiegoś czasu ubywało mi płynu chłodniczego i po zrobieniu próby ciśnieniowej wyszło, że ta uszczelka puszcza. Przy uszczelce wartej ok 150 zł, wycenili naprawę na ok 4500 zł z częściami, gdzie sama robota ok 1900 zł a reszta części, łącznie z kompletnym rozrządem, olejami i wszystkimi uszczelkami, które wyjdą po drodze. Czy ta kwota jest realna czy mocno zawyżona? Pacjent 1,6 Turbo A16LET.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 15 sie 2021, o 10:16
Kompletny rozrząd w biturbo oraz olej i robiona uszczelka smoka to 3000 zł więc uważalem że dużo ale ASO nie dawno znowu podniosło ceny więc możliwe że u ciebie tak to na obecną chwilę wygląda, może spróbuj w norauto, będziesz miał gwarancje na robotę i pewnie z tysiaka taniej. U ciebie inny silnik ale robota myślę podobna.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2021, o 10:16 przez marcinmg, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 15 sie 2021, o 11:19
Norauto już nie istnieje. Zostały chyba tylko jakieś pojedyńcze warsztaty, ale już pod innymi szyldami.
marcinmg
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 15 sie 2021, o 11:37
Faktycznie media expert je wykupil ale powstała sieć qservicecastrol nie raz nawet w tych samych lokalizacjach.
sxgn
Auto: Astra J
Post autor: sxgn » 15 sie 2021, o 13:03
@marcinmg chyba zapomniałem dopisać, że to nie była wycena ASO, ale nieautoryzowanego mechanika. Oczywiście nie "Cześka ze stodoły". W sumie wyslę prosbę o wycenę do, któregoś z ASO.
Szwagier
Auto: Opel insignia A
Miasto: Łuków
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: Szwagier » 15 sie 2021, o 14:49
Jeżeli chodzi o rozrząd to w A16LET to koszt około 500 pln. Tam pompa wody jest gdzie indziej więc nie musisz wymieniać jeśli nie ma takiej potrzeby. Roboty jest z tym 2-3 godziny max, więc z wymianą pewnie zmieścisz się w kwocie 1000pln co do reszty to nie wiem ale jakoś drogo wyszło w tej wycenie.
