Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Re: Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Post autor: norbi333 » 22 sty 2021, o 13:18
Wygląda ,że wszystko ok.obecnie odpala zawsze
Grzesaksal
Post autor: Grzesaksal » 16 lut 2021, o 18:26
koledzy jak się dobrać do wymontowania pieca d5ws z auta rok 2014 w celu naprawy?Pozdrawiam
tooomuss
Miasto: Racek
Post autor: tooomuss » 2 mar 2021, o 22:08
Witam, posiadam fabrycznie zamontowane webasto Eberspächer w insigni z pilotem EasyStart R+ od tygodnia mam problem z sygnałem wyskakuje błąd conP albo coBA kiedyś bez problemu potrafiłem odpalić webasto z 4 piętra a teraz ani mi się śni, ktoś miał podobny problem? Elektryk sprawdził pilot i stwierdził że szukałby przyczyny w webasto macie jakiś pomysł?
daniel_jeah
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Post autor: daniel_jeah » 19 mar 2021, o 15:04
Również mam problem z webasto.
Po prostu przestał działać czy z pilota czy z wewnątrz.
Na pilocie err.
Myslalem ze problem leży po stronie paliwa ok. 1/4 baku jednak zatankowałem i nic więcej
Ostatnio spod maski dym poszedł jakby się palił. Ale potem już wszystko było ok
Bezpieczniki sprawdzone.
Co śmieszniejsze. Raz na 10 załapie i dziala. Później znow startuje i od razu gaśnie.
vicep
Miasto: Toruń
Post autor: vicep » 21 wrz 2021, o 20:37
Witam. Zamontowałem webasto (eberspacher) w swojej insigni. Było ściągnięte z drugiej. Prawie wszystko działa, ale po włączeniu klimatronik wyświetla temperature i nagrzewnica nie chce się włączyć. Jeżeli przestawie temperaturę recznie to wiatraki nagle dmuchaja. Co może być? Od modułu park heater module idzie jeden kabelek do złącza diagnostycznego (zielony) i pod zielony jest podłączony
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Post autor: Robakkk » 22 lis 2021, o 20:37
Cześć,
I u mnie przestało się uruchamiać.
Wersja benzynowa z kodem błędu 52.
Paliwo dochodzi, przy próbie startu wybobywa się trochę spalin z rurki wydechowej,ale nie czuć w nich ciepła.
Chciałbym coś podziałać we własnym zakresie, stąd kilka pytań, na które odpowiedzi nie znalazłem w watku:
1. Czy jest szansa na dostęp przez nadkole, czy tylko demontaż zderzaka?
2. Czy coś poza spięciem ze sobą przewodów od cieczy chłodzącej wymaga zabezpieczenia, żeby po demontażu użytkować auto?
3. Czy przy błędzie 52 zasadna będzie próba wymiany uszczelnień i sitka, ewentualnie co jeszcze warto wziąć pod uwagę, poza sterownikiem i czyszczeniem całości?
4. Z tego, co udało mi się znaleźć sitko jest inne do benzyny- czy uszczelnienia są jednakowe,czy inne, jak w dieslu?
5. Jak zweryfikować sprawność świecy- czy wpięcie bezpośrednio pod 12V jest dopuszczalne pod kątem diagnozy?
Mam filmik, z rozruchu, gdyby był pomocny.
Lesio
Auto: Insignia ST ecoFlex
Miasto: Werbkowice
Post autor: Lesio » 22 lis 2021, o 22:05
Da się zdemontować bez ściągania zderzaka, jeśli masz dostęp do podnośnika to spokojnie sobie poradzisz, a bez niego to nie wiem ktoś inny musiał by się wypowiedzieć.
Musisz jeszcze zatkać wężyk paliwowy i jakoś zabezpieczyć wtyczki przed wilgocią jeśli chciałbyś jeździć. Co do reszty pytań to nie pomogę u mnie siadł sterownik i wysyłałem do fachowca, który za jednym rozebraniem wszystko wymienił i naprawił sterownik.
Robakkk
Post autor: Robakkk » 22 lis 2021, o 22:43
Dobre wieści z tym dostępem.
Z elektryką dam radę, a z paliwem muszę się przyjrzeć, co i jak.
A jak zdiagnozowałeś,że to sterownik?
...i gdzie robiłeś?
Lesio
Miasto: Werbkowice
Post autor: Lesio » 22 lis 2021, o 22:53
Wężyk jest jeden i musisz go czymś zatkać.
U mnie wywalało błąd wentylatora, po rozebraniu i podaniu prądu działał więc został tylko sterownik.
Wysyłałem do speca od sharana koło Stalowej Woli, parę lat temu skleił z dwóch jedno i chodzi do dziś w Sharanie, ale z tego co kojarzę to tutaj na forum ktoś się zajmował naprawą webasta i sterowników.
I jeszcze jedno uważaj na wydech bo mógł ulec biodegradacji i trzeba wtedy kupić specjalną rurkę do webasto bo rozmiar nietypowy i dosyć mocno jest wygięta.
piotrczajkowski1
Miasto: Lublin
Post autor: piotrczajkowski1 » 26 lis 2021, o 19:29
Gdzie kupię takiego pilota
JakubM
Miasto: Zgierz
Post autor: JakubM » 27 lis 2021, o 14:06
Czy ktoś się orientuje czy do Insignii A 2010/2011 można zamontować ogrzewanie firmy Webasto albo Eberspaecher, fabrycznie auto beż ogrzewania postojowego? Silnik 20DTH diesel, 160km. Sterowanie aplikacją w smartfonie.
Słyszałem w jednym warsztacie, że zamontowanie modułu związanego z ogrzewaniem na szynie CAN powoduje błędy w komunikacji na szynie. Czy to prawda?
Zdjęcie klimatroniku w załączniku
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 1 gru 2021, o 18:25
JakubM pisze:
[ ... ] Sterowanie aplikacją w smartfonie.
czy czasem powyższe nie wyklucza się wzajemnie ?!
jeśli piec sterowny jest via aplikacja z fona, to co ma CAN do tej opciji sterowania ?!
w polift'cie Insignia ma fabrycznie piec poza CAN'em ...
JakubM
Miasto: Zgierz
Post autor: JakubM » 5 gru 2021, o 15:57
Z tego co słyszałem trzeba też zamontować moduł do sterowania klapami i temperaturą nawiewu, może ten moduł komunikuje się po CAN. Nie mam dokładnych informacji, ale może uda mi się więcej dowiedzieć u monterów.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 5 gru 2021, o 20:16
dokładki pieca wykonuje kolega dreak90 i w tym wątku jest namiar do niego ...
VipoSek
Auto: Country Tourer 4x4
Miasto: Pomorskie
Postawił piwo: 12 razy
Post autor: VipoSek » 20 gru 2021, o 10:33
Witam, mam fabrycznie zamontowany Piec Eberspächer D5WS szukam kogoś kto potrafi profesjonalnie kompletnie zregenerować ten sprzęt, u mnie jest uszkodzony sterownik, ale jak będzie na stole to dobrze by było odświeżyć inne rzeczy, które się serwisuje. Potrzebuje namiary na kogoś kto to robi i robi to SPRAWNIE, a nie z miesięcznym przeciąganiem i brakiem kontaktu. Ewentualnie miłe widziane namiary gdzie uzyskać nowy sprawny sterownik.
Z góry dziękuje.
EDIT: Już jestem w kontakcie z Dreak90
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: ronuch » 19 sty 2022, o 19:18
W polifcie sterujecie wentylatorem przez moduł IPCU?
VipoSek
Miasto: Pomorskie
Post autor: VipoSek » 17 lut 2022, o 20:51
JakubM pisze:
5 gru 2021, o 15:57
Z tego co słyszałem
Moduł znajduje się w schowku obok filtra kabinowego.
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 3 mar 2022, o 10:00
xul pisze:
23 sty 2019, o 17:49
W cenniku do OPC występowało webasto jako opcja za 6500, więc raczej montowali fabrycznie
Mam OPC i jest webasto fabryczne :D :D
Pilota brak, dioda w schowku zaświeca się po wciśnięciu i poza tym nic się nie dzieje.... :(
W wolniejszej chwili trzeba będzie to ogarnąć :P
VipoSek
Miasto: Pomorskie
Post autor: VipoSek » 15 mar 2022, o 09:07
Webasto czy Eberspächer?
Pavoy
Auto: Insignia A
Post autor: Pavoy » 1 gru 2022, o 20:41
Panowie potrzebuje porady. Ktoś ma opis tych ustawień w submenu C1 i C2? Naprawiłem piec i sterownik bo nie działał z powodu usterki wentylatora chociaż sam w sobie był sprawny. Wszystko ogólnie działa i nie ma błędów na pilocie ale mam wrażenie że słabo grzeje. Po prawie 40min temperatura nie ruszyla ani trochę wg wskazań na zegarach i w środku też jakoś super ciepło nie było. Jak na zewnątrz było ciepłej to zdecydowanie lepiej grzało w środku i spokojnie dochodziło do 70st na zegarach. Po odpaleniu piec dogrzewa, z pilota również go dość wyraźnie słychać że pracuje. Miał ktoś podobny problem?
