Dmucha ciepłym powietrzem
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: Dmucha ciepłym powietrzem
Post autor: Maverick_86 » 12 wrz 2024, o 09:24
Ostatnio zauważyłem u siebie, że nadmuch słabo reaguje na zmianę ustawienia temperatury, w chłodne poranki ustawienie temperatury na 21-22 st. przy 11 na zewnątrz powoduje że wieje stale zimnym powietrzem, kiedyś wydaje mi się, że w takich warunkach już grzało. Zmiana nastawy na 24 wtedy pomaga. Pomyślałem o wymianie silnika mieszacza powietrza ciepłe/zimne. Ale ile jest tych silniczków dla klimy dwustrefowej, dwa oddzielne kierowca/pasażer?
Roxyx1
Miasto: Zamość
Post autor: Roxyx1 » 2 paź 2024, o 17:25
U mnie pomogło odpięcie akumulatora a wiało bardzo gorącym powietrzem
Hildzio
Miasto: Puck
Post autor: Hildzio » 30 gru 2024, o 21:49
I jak ktoś rozwiązał ten problem ? Bo sam się borykam z problemem ciepłego powietrza na początku waliło tak ciepłem ze nie dało się rady wytrzymać teraz odpielem na noc aku i ciepłego nie ma tylko zimne cholernie
daniek1910
Kod silnika: A14NET
Miasto: Radom
Post autor: daniek1910 » 20 lut 2025, o 08:27
Witam, posiadam Opla Insignie 1,4 T 2012 B+G, i pisze po raz kolejny z tym problem mam dużą nadzieję że wreszcie może ktos mi doradzi i pomoże z tą usterka.
Dokładnie chodzi o to, że z nawiewów leci mi gorące powietrze i to takie czasem że nie da się ręki przyłożyć , dopiero na LO jest zimne , a 15 to już gorące. Lecz tak się nie dzieje od razu z początku( nawet jak auto złapie 90 stopni ) wszystko jest w porządku, ale z upływem jazdy jak silnik coraz bardziej się rozgrzewa ten problem się ukazuje. Podam na przykładzie jadę trasę 100 km - przez pierwsze około 30 km jest spoko a potem już jets nie do wytrzymania i nie ma znaczenia 20 czy 18 czy 16 stopni leci bardzo gorące powietrze, tylko na LO zimne.
Akumulator wiele razy był odłączany, kalibracja nawiewów też była robiona.
Proszę o pomoc co warto sprawdzić bo jest to naprawdę uciążliwe.
Dzięki za rady
JASIO OPEL
Auto: Insignia A 160 km d
Miasto: Częstochowa
Post autor: JASIO OPEL » 17 kwie 2025, o 07:08
Czy może rozwiązałeś swój problem z nadmuchem gorącego powietrza?
