Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlimatyzacja słabo chłodzi
- Snpp
- Auto: Opel Insignia '09
- Miasto: DWR
Re: Klimatyzacja słabo chłodzi
Mam problem z klimatyzacją.
Byłem u znajomego który zajmuje się m.in. serwisem klimatyzacji.
Zrobiliśmy wszystko zgodnie z w/w kolejnością, czynnik i olej był prawie na full, wycieków niby też nigdzie nie było.
Nie przyszło mi do głowy, żeby przed dopełnieniem wsłuchać się, czy w ogóle załącza się sprzęgło.
No i jednak się nie załącza.
Pytanie czy po podłączeniu pod komputer wskaże mi konkretną usterkę ?
Mój chiński OP-COM jest w drodze i nie wiem czy czekać na przesyłkę, czy podjechać i gdzieś podłączyć pod kompa.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Nie słyszałeś zalączającego się sprzęgła i nie usłyszysz bo tu klima pracje trochę w inny sposób. Op-comem sprawdzisz czy po załączeniu klimy rośnie ciśnienie czynnika. Inny prostrzy sposób to na ciepłym silniku i wolnych obrotach obserwujesz chwilowe spalanie. Jak po włączeniu klimy , temp. na min. i dmuchawie na maxa spalanie wzrośnie o jakieś 0,5 l tzn że sprężarka bije.
- Snpp
- Miasto: DWR
Zrobiłem ten test.
Na ciepłym silniku, min. temp. i max. nawiewu chwilowe spalanie wzrasta o 0.2 l/h po włączeniu klimy.
Robię ten test na postoju.
To oznacza, że sprzęgło się załącza i klima działa?
- rataj73
Jak spalanie rośnie to sprężarka pompuje tylko coś słabo bo u mnie na max to z0.8 wskakuje nawet na 1.5 więc aż 0,7 litra więcej. Trzeba sprawdzić opcomem ciśnienia wtedy będziesz miał jasność.
chomik82
- Auto: ASTRA J 2.0 CDTI 160
Panowie podłączę się ze swoim pytaniem. Jestem po teście szczelności klimy czynnikiem UV. Wyciek mam na kompresorze na łożysku w okolicach paska. Widać, że tam zbiera się czynnik. Ponoć uszczelki do wymiany. Pytanie czy ktoś wymieniał te uszczelki? Czy wymienić może trzeba cały kompresor?
Najczęstszą przyczyną uszkodzenia kompresora jest jego rozszczelnienie lub uszkodzenie sprzęgła ewentualnie łożyska na kole pasowym. I tak raczej jest u ciebie. Pocieszające jest to, że te kompresory można regenerować i w niczym nie będą się różnić od nowego (no poza ceną oczywiście). Poszukaj w necie firmy regenerującej (najlepiej blisko siebie - odejdzie koszt przesyłki). Może się nawet uda i będą mieli taką samą sprężarkę już zregenerowaną. Dostaniesz na wymianę i nie będziesz musiał czekać. Sprawdź tylko ile dają gwarancji (minimum to 6 m-cy).
Uwaga! Jeśli sam rozbierasz, to pamiętaj aby zaraz po wymontowaniu zabezpieczyć przyłącza (problem wewnętrznej korozji).
chomik82
@IBZI, dzięki wielkie za odpowiedź. U gościa, który to stwierdził koszt naprawy to 300-350 zł. czyli uszczelnienie kompresora wymiana uszczelek, uzupełnienie czynnika i robocizna. Ponoć w 1 dzień jest to w stanie zrobić.
W przyszłym tygodniu jadę w jeszcze jedno miejsco polecone.
- Snpp
- Miasto: DWR
Kolego proszę podpowiedz jak dokładnie sprawdzić to anglojęzycznym Op-Com'em.rataj73 pisze:Jak spalanie rośnie to sprężarka pompuje tylko coś słabo bo u mnie na max to z0.8 wskakuje nawet na 1.5 więc aż 0,7 litra więcej. Trzeba sprawdzić opcomem ciśnienia wtedy będziesz miał jasność.
- rataj73
W blokach pomiarowych klimatyzacji jest pomiar ciśnienia.
Przy unieruchomionym silniku powinno być ok 4-5 barów ale to zależy od temp. zewnętrznej bo jak będzie upalnie może być i 8 a jak w okolicy 0 to tylko 2 bary.
Po uruchomieniu silnika i klimatyzacji ciśnienie powinno rosnąć do ok 12 barów a w upały nawet do 18 bo chyba na tyle jest ustawione górne ciśnienie wyłączające sprężarkę.
Akurat teraz nie mam dostępu do opcoma to nie poprowadzę cię krok po kroku ale znajdziesz spokojnie. Jak nie dasz rady to w piątek mogę rozpisać ścieżkę dostępu.
- Snpp
- Miasto: DWR
Termometr pokazuje mi 30'C.
Bez uruchomionego silnika pokazuje mi 9,1 Bar, a przy włączonej klimie na low i max nawiew zmienia się na 9,7.
Mówię o parametrze: "A/C High Side Pressure Sensor".
- rataj73
O to by znaczyło że czynnika mało. Co prawda ciśnienie jest tyle że się nie zmienia. Zobacz jeszcze przewody od klimy, od strony pasażera w komorze silnika idzie cienki aluminiowy (obok filtra powietrza) i on po chwili powinien być gorący a ten gruby trochę niżej zimny a wręcz lodowaty i po ok minucie dodatkowo mokry.
Gdy jest mało czynnika ale nie na tyle żeby już wyłączyć sprężarkę to po załączeniu klimy i dmuchawy na 1 powinno być słychać syczenie lub takie bulgotanie w okolicy schowka. Jeśli syczy dłużej niż p1,2 sekundy to mało czynnika na bank.
- Snpp
- Miasto: DWR
Sęk w tym, że czynnika jest full. Pojechałem dobić czynnik do znajomego, bo właśnie klima nie chodziła i u niego się okazało że jest full. Musiałem przejść całą procedurę, tj. musiał mi spuścić czynnik i dopiero go dobic, wiec mam pewność, że klima jest dobita.
- rataj73
To albo któryś z czujników walnięty i nie puszcza sprężarki, albo sama sprężarka zdechła. Nie rozbierałem w insigni ale we wszystkich autach jest podobnie, do sprężarki idzie kostka - dwa kable. Jak ją odłączysz to sprawdź czy na wtyczce masz napięcie.
A przewody wogóle nie robią się zimne ? Znajomy miał kiedyś przypadek że przycinał mu się zawór rozprężny i po chwili pracy klima poprostu zamarzała, nie chłodziła układu ale na zaworze i przewodach był lód.
- Snpp
- Miasto: DWR
Chyba muszę podjechać do szpeni od klimy, bo sam tego nie ogarnę.
-- 5 wrz 2016, o 10:45 --
Dla potomnych z podobnym problemem:
Padł zawór rozprężny klimatyzacji.
Koszt zamiennika 120 zł.
lukas0122
Posiadam insignie 2.0 CDTI 160KM z klimą automatyczną jednostrefową. Mój problem polega na tym że mam bardzo duży przeskok między temperatura 18 a 19 stopni. Sprawa wyglada tak że jak ustawie klime na 18 stopni to ona dmucha takim zimnem jakby była ustawiona na LO. Wygląda to tak jakby klima od 19 stopni działała tylko prawidłowo. Latem jak ustawie na 19 stopni to fajnę schładza do tych 19, po przestawieniu na 18 nie da się wytrzymać z zimna. Za to zimą jeżeli w kabinie jest temperatura dajmy przykładowo -4 stopnie to po rozgrzaniu silnika do temp od której powinno lecieć letnie powietrze to klima ustawiona na 18 stopni wieje bardzo zimnym chłodem, od 19 stopni idzie ciepełko.
Obstawiam że to wina softu. Slyszałem że u nie których użytkowników insigni także pojawia się taki sam problem.
U mnie akurat jest OK (mam klimę dwustrefową), ale problem jest znany użytkownikom Insigni. Nie specjalnie pomoże tu aktualizacja softu (inna sprawa kto i gdzie Ci to zrobi). Przerabiałem to z jednym z Forumowiczów. Podmieniliśmy nawet czujnik temperatury, bo obstawialiśmy, że może wariować. Nic to nie dało. Pół dnia kombinowania i jedyne do czego doszliśmy, to fakt, iż wydaje się działać mniej skokowo przy włączonym zamkniętym obiegu powietrza oraz wyciągniętym filtrze powietrza (tym w schowku). No i jeszcze jedna sprawa. Wskazania ustawionej temperatury nijak się miały do temperatury rzeczywistej w samochodzie (nawet po godzinie chodzenia klimy). W każdym razie jeśli dojdziesz do czegoś, to daj znać na Forum. Pewnie wielu się przyda.
lukas0122
Walczyłem z tym całe lato i szczerze mówiąc już nie mam pomysłu więc doszedłem do wniosku że TTTM. W sumie nie przeszkadza mi to jakoś bardzo ale przycisk "AUTO" uważam za mało potrzebny i zmieniam sobie ustawienia manualnie wedle uznania.
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
U mnie też AUTO jest mało przydatne. W normalnych autach po wciśnięciu auto sterownik dąży do jak najszybszego osiągnięcia zadanej temperatury. U mnie obroty zostają na 1. Natomiast gdy włączę odraszanie szyby przedniej wszystko reaguje normalnie.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
To zależy jak ustawisz klimę w konfiguracji komfortu.
U mnie auto działa dobrze i przy zwiększaniu gałką różnicy temperatur zwiększa odpowiednio siłę nadmuchu, ale faktycznie - do odparowania auta np. w deszczowy dzień z 4 osobami na pokładzie może to nie wystarczyć (tył paruje i trzeba ręcznie ustawić wiatrak na wyższy bieg).
Także ja z auto jestem całkiem zadowolony - bo w sumie wiem kiedy można go włączyć, a kiedy nie.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
hubertus
Z tego co pamiętam to u mnie AUTO zamyka obieg zewnętrzny, czyli nie ma powietrza z zewnątrz. Nie wiem czy da się to zmienić w ustawieniach komfortu. Latem nie ma aż takiego problemu. Bo ustawiona na 20 - 21 st C klima daje radę. Najgorzej zimą i w deszczowe dni z odparowaniem szyb. Głównie przez ustawiany w AUTO obieg wewnętrzny.
