Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOgrzewanie postojowe (Webasto)
Mr.Quest
- Miasto: Jarocin
Re: Ogrzewanie postojowe (Webasto)
Witam a ma ktoś pilota na sprzedanie do webasto?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- Grzesaksal
Jak można sprawdzić pilotem kody? Mnie wczoraj dynił na biało przez dluzszy czas i wyłączyłem bo wyglądało jak by się paliło. Dzisiaj było wszystko ok.Garyzeusz pisze:Witam
Panowie proszę o pomoc, Webasto w moim Oplu odmówiło współpracy, co przy aktualnej pogodzie jest niemile widziane.
Posiadam pełne ogrzewanie z pilotem EasyStart R+, po uruchomieniu zaczyna się coś dziać, włącza się wentylator ale również unosi się lekki swąd i dymienie w okolicach lewego nadkola. Po chwili to ustępuje, całość jakby ucicha i od nowa to samo. Dymienie wygląda jakby jakiś olej/płyn się lekko przypalał.
Do tej pory wszystko działało prawidło i słychać było tylko szumienie podczas pracy Webasto.
Sprawdziłem pilotem kody błędów i mam następujące wskazania: AF:52, F1:52, F2:52, F3:52, F4:52, F5:52, po ich skasowaniu i kolejnym uruchomieniu, kody - usterka pojawia się od nowa.
Jakieś sugestie co do naprawy?
Może znacie jakiś dobry serwis Webasto w okolicach Zielonej Góry.
Dzięki
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
- cinek08
Biały dym to normalna praca websato, wyrzut spalin jest pod silnikiem, stąd wygląda jakby auto się paliło
Qsy
Nie znam się ale nie wyglądało mi to na normalną pracę.. Dymu było tyle, że chyba każdy pomyślał że coś się pali.
- Auto: INNE
U mnie na początku mocno dymiło jak zaczynały się problemy z dmuchawą.
- Grzesaksal
Dymu był dużo teraz działa sprawnie. Wiecie gdzie na Śląsku można dać to sprawdzić?
- Grzesaksal
Prędzej zawsze działało i nie było dymu teraz też nie ma dymu wtedy to był jednorazowy wybryk.cinek08 pisze:Biały dym to normalna praca websato, wyrzut spalin jest pod silnikiem, stąd wygląda jakby auto się paliło
- Grzesaksal
Teraz mogę jeździć po koncertach i robić zadymę
- cinek08
PGrzesaksal pisze:Prędzej zawsze działało i nie było dymu teraz też nie ma dymu wtedy to był jednorazowy wybryk.
Samo pisanie "dym" to pojęcie względne, efektem ubocznym spalania paliwa zawsze jest dym, mniejszy lub większy. To, że go czasem mniej widać zależy w dużej mierze od powietrza, temperatury itp.
- Grzesaksal
Dymu tyle że, nie było widać nic wokoło. Zdarzyło się to tylko ten jeden raz to przy tych samych temperaturach zewnętrznych.
- cinek08
To na pewno masz coś nie tak, u mnie to jest mały dymek, widoczny szczególnie przy ujemnych temperaturachGrzesaksal pisze: edit
Ostatnio zmieniony 8 mar 2018, o 19:04 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesaksal
Ciekawe że, to cały czas działało dobrze i teraz też działa dobrze tylko ten jeden raz. Co może być przyczyną?
- cinek08
Jedź najlepiej do jakiegoś serwisu od ciężarówek, prawie każda ma webasto, na pewno Ci pomogą
- grzegorzsto
Eberspacher - moduł
Problem jest taki że z pilota grzeje tylko 7 minut i się wyłącza, czy ktoś miał coś podobnego ?
diagnoza chyba uszkodzony moduł centrali , dziwne bo w zasadzie chodzi nawet z guzika odpala i chodzi - dziwne
macie jakieś wnioski
Ostatnio zmieniony 6 kwie 2018, o 20:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów. Regulamin Forum.
gosc
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
Ktoś tu linkował instrukcję. Poszukaj. Może warto sprawdzić jak to ma działać, zanim coś zaczniesz wymieniać. Nie wiem czy na sąsiednim forum nie miał ktoś podobnego problemu. Pomogło chyba czyszczenie. Nie jestem niestety pewien. Jak znajdę chwilę czasu, to poszukam.
- dziii
- Auto: insignia ST
Jeśli macie pytanie odnośnie ustawienia Webasto w sowim aucie to chętnie pomogę
siedziałem dwa dni nadtym i metodą prób i błędów uczylem się użytkowania. Po kilku spędzonych godzinach przy aucie mam już wszystko opanowane.
