Dołącz do naszej Grupy na FacebookuModuł sterowania klimatyzacją
Baziu123
- Auto: Insignia 1.8
- Miasto: Namyslow
Re: Moduł sterowania klimatyzacją
Dzisiaj jest u nas 26 stopni wsiadam do auta A tu zonk nawiew Klima nic nie działa czy to wina sterownika panelu klimatyzacji.
Zacznij od odpięcia klemy aku na >15 minut. Jak nie pomoże będzie można szukać dalej.
Baziu123
- Miasto: Namyslow
Dokładnie tak zrobiłem działa wszystko wróciło do normy.Mialem dwa vw i w żadnym nie musiałem odpisać akumulatora przez cały czas użytkowania co jest w tych insigniach takiego że to lek na wszystko.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Gdyby ktoś potrzebował wymienić moduł klimatyzacji i zdecydował się na używany to od dzisiaj jestem w stanie zalogować go pod konkretny VIN wraz z wprowadzeniem kody PIN, CarPass.
bartex0
- Auto: Astra
- Miasto: Rybnik
Ostatnio zmieniony 12 maja 2019, o 15:36 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- reset
- Auto: Insignia OPC line
- Miasto: Tychy
Póki co jestem przed podstawową diagnostyką, nie działa mi z dnia na dzień panel klimy w polifcie.
Czy moduły klimy są logowane? Muszę mieć do niego carpass albo mieć wylogowany z auta - gdyby się okazało, że to jego wina.
adrianvip0
- Miasto: Lublin
Podepnę się.
Czy ktoś może posiada jakiś schemat przewodów elektrycznych klimatyzacji? Dokładnie chodzi o to jak idzie plus i jak idzie masa. podobno masa idzie z czujników? Oraz które kolory i kostka odpowiada za załączenie klimy z modułu
ZZZ
- Auto: Astra J Sedan
- Kod silnika: A14NET
Czy Insignia miała taką wersję, że klimatyzacja była dwustrefowa ale jednak nie miała czujnika na szybie przedniej? Ciągnę dalej temat z modułem klimatyzacji Insignia - Astra i mam problem z tym, że recyrkulacja i kierunek zasysania powietrza jest sterowany jednym silnikiem a nie dwoma. Jakby ktoś miał taką wersję Insigni i wiedział jaki ma moduł klimatyzacji to proszę o podanie jego numeru
Baziu123
- Miasto: Namyslow
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Tak odczytasz
Tutaj masz linka jakbyś potrzebował:
https://vauxhall.7zap.com/en/car/g09/c/ ... l=13309414
Adam8512
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: A20DTL
Czy ktoś mi zaprogramuje używany moduł klimy pod moj VIN w okolicach Gdańska?
- halik
- Miasto: Głubczyce
Panowie, mam pytanie. Jeśli posiadam panel klimatyzacji na pokrętła (klimatyzacja automatyczna) to mogę go wymienić na dotykowy i wszystko będzie normalnie działać?
- bani010
- Miasto: Koło
A ja mam pytanie może śmieszne , ale zaryzykuję .. Czy żeby chodził clim astronic wystarczy wcisnąć auto na panelu ?? Czy jeszcze tą śnieżynkę ???
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Jeżeli klimatronic to musisz nacisnąć przycisk „Auto”. Śnieżynka to tylko schładza powietrze, nie kontroluje zadanej temp. na panelu
- bani010
- Miasto: Koło
A to ciekawe , zobaczymy czy będzie chłodzić.... to po kiego jest śnieżynka??? Nie rozumiem działania tej klimy.....
- Otrzymał piwo: 73 razy
Śnieżynka powoduje włączenie/wyłączenie kompresora klimy, a AUTO powoduje, że układ stara się zachować ustawioną temperaturę niezależnie, czy kompresor działa, czy też nie.
- bani010
- Miasto: Koło
Ok ale samo auto włączy chłodzenie klimę jeśli temp wewnątrz wzrośnie od zadanej na wyświetlaczu ???
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
W trybie Auto Tak. Sterownik będzie monitorował temp. wewnątrz i starał ją utrzymywać, taką jaką ustawiłeś na panelu.
