Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOdgrzybianie klimatyzacji
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Odgrzybianie klimatyzacji
Ok, dzięki wielkie.
I rozumiem, że jesteś zadowolony, a efekt nadal się utrzymuje po dwóch tygodniach?
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Efekt utrzymuje się dopiero trzy tygodnie, ale do tej pory jestem zadowolony. Przy włączaniu/wyłączaniu klimy również nie czuć nieprzyjemnego zapachu. Jeśli coś zacznie się zmieniać to dam znać.
Środek fajny, bo tworzy gęstą pianę, więc nie spływa od razu. Na początku myślałem, że odpływ jest zapchany, ale po 10-15 minutach preparat zaczął kapać pod samochód.
- kuba93
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: 78176 Blumberg, Niemcy
Ja powiem szczerze że sam odgrzybiałem klimatyzacje kilka razy sam chemicznie, kilka razy było auto w warsztacie na odgrzybianiu za pomocą ozonatora, w ASO na jakiejś niby chemii z kosmosu i nic nie przynosiło efektu.
Więc ostatnio zamówiłem sobie ozonator i sam włączyłem go na 2x30 min oczywiście w odstępie jednego dnia i niemiły zapach grzyba jak i wszystkiego innego znikł. Póki co minęło kilka dni i nic nie czuć. Nie mam pojęcia czy w warsztatach tak wykonują tą usługę (mówią że odgrzybiało się pół godziny, a faktycznie trwało to 5 min czy po prostu ich oprzyrządowanie jest już na tyle wysłużone że nie wytwarza już żądanej ilości ozonu)
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
No i wszystko jasne. Nie wurth tylko co innego
A jaki ozonator kupiłeś? Kilka aut w rodzinie jest więc może warto kupić zamiast jeździć po zakładach i odgrzybiać.
- kuba93
Ja kupiłem od Polskiego producenta model Alicja cena zakupu to 400zl i pisałem do nich na ile odgrzybień wystarczają płytki w nim i w odpowiedzi odp mi że w zależności od cykli ale najmniej to 2000, a najwiecej 5000 odgrzybień po czym nowe płytki to koszt 70 zł. Zaraz dołączę link
Link do Ozonatora:
https://o3ozon.pl/alicja-wydajnosc-7gh-p-50.html
Link do Ozonatora:
- kuba93
Link do Ozonatora:
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
lewis
Maverick_86 jak po 2 tygodniach zapach wrócił, to spróbuj zaaplikować preparat przed parownikiem. Mógł się na nim zebrać jakiś kurz lub coś co przeleciało przez nieszczelności filtra, a zatrzymało się na parowniku.
Aby dostać się do parownika od strony wentylatora trzeba wykręcić rezystor dmuchawy, jest między dmuchawą a parownikiem. Przez otwór aplikować preparat na parownik który jest po lewej stronie. Uważaj tylko na ilość aby nie zalać dmuchawy. To jest oczywiście trudniejszy sposób, przez czujnik szybciej, ale może to Ci pomoże uporać się z zapachami.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Najpierw kupię inna chemię, ale w formie pianki koniecznie i zaaplikuje analogicznie jak poprzednio. Myślę że to wystarczy.
bob_dg
- Miasto: Sosnowiec
Ja Wam mogę polecić środek BIZOL AC Clean+ c30. Typowy środek biobójczych do stosowania bezpośrednio na parownik. Dwa dni temu aplikowałem środek od strony wentylatora czyli przez otwór po rezystorze oraz przez zaślepkę na drugą stronę parownika. Dodatkowo na koniec ozonowanie 30min i temat smrodku zakończony. Żadnego zapachu po wyłączeniu klimatyzacji
Dwa dni to zdecydowanie za mało, żeby cokolwiek polecić do odgrzybiania klimy
Erni2000
- Auto: Insignia grand sport
- Miasto: Darlington
Podepne się pod temat. Mam zamiar wziąć się za wymianę w insigni B filtra kabinowego i odgrzybianie klimy. Moje pytanie jest mianowicie. Czy filtr kabinowy jest w tym samym miejscu co w poprzedniej isi i czy dobiera się do niego w ten sam sposób czy jest coś inaczej. Dzięki wielkie za podpowiedzi
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
W insigni B chcesz już odgrzybiać?
Nie popadajmy w skrajność, przecież tam jeszcze się nic nie zdążyło rozwinąć.
Moim zdaniem jeśli wie, że będzie to auto dłuższy czas użytkował, to odgrzybianie systematyczne jest rozsądnym pomysłem. Lepiej jest to robić częściej, niż jak już to nawłazi wszędzie i zmiesza się z innym syfem tam krążącym.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Jak się grzyb rozwinie, to zazwyczaj jest za późno i trzeba sporo walczyć, profilaktyka wg. mnie wskazana
Erni2000
No ale wracając do filtra jest tak samo jak w poprzedniej osi czy jest coś innego.
W kwietniu skutecznie odgrzybiłem, ale od 2 miesięcy ponownie czuję nieprzyjemny zapach. Nie miałem czasu się tym zająć, ale postaram się kupić to samo co użyłem i powinno się poprawić na kolejne kilka miesięcy.
rossi_86
- Miasto: Bytom
Panowie mam pytanie bo muszę jeszcze raz ogarnąć parownik. Używać będę piany bizol c30. Wspominacie o 2 sposobach, ostatnio robiłem tym otworem po zdjęciu zaślepki ale można też od strony wentylatora. Czy to oznacza że aplikuje na 2 różne strony parownika robiąc to na oba sposoby? Na filmikach i zdjęciach widać parownik od strony wentylatora i tam trzeba aplikować w lewo. Czy to oznacza że od strony tego otworu z zaślepka powinienem aplikować raczej na prawo dyszą?
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Ja w polifcie wyciągam schowek i od spodu odkręcam nawiew na nogi jest on tam przykręcony jedną śrubą. Wówczas mamy dostęp do rezystora wentylatora siedzi pomiędzy wentylatorem, a parownikiem i trzyma się na 2 śrubach (klucz chyba 5,5) plus dwa zatrzaski. Wyciągam rezystor i pakuję do środka piankę do klimy. Jak narazie ta metoda mi się sprawdza
