Automatyczne sterowanie nawiewami
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 1 paź 2014, o 12:54
Czy ktoś orientuje się czy istnieje opcja włączenia automatycznego sterowania nawiewami (przycisk auto) bez uruchamiania klimatyzacji?
W Vectrze była taka opcja a tu nie mogę znaleźć. Jak wciskam auto to od razu zapala się dioda przy oznaczeniu klimy.
tomkod
Auto: Seat Altea
Re: Klimatyzacja
Post autor: tomkod » 1 paź 2014, o 12:56
wyłącz przyciskiem klimatyzacje a reszta pozostanie w auto.
Daniel81
Re: Klimatyzacja
Post autor: Daniel81 » 1 paź 2014, o 13:08
tomkod pisze:wyłącz przyciskiem klimatyzacje a reszta pozostanie w auto.
Mimo że przycisk auto zgaśnie?
pgkedzior
Auto: Biała Isia :)
Re: Klimatyzacja
Post autor: pgkedzior » 1 paź 2014, o 13:38
Daniel81 pisze:
Tak, potem możesz sobie to potwierdzić (że reszta parametrów jest na auto) klikając kilkukrotnie przycisk INFO, aż pojawi się informacja o nawiewach :)
hajt
Auto: insignia cosmo
Re: Automatyczne sterowanie nawiewami
Post autor: hajt » 25 sty 2015, o 22:19
kto mi napisze co oznacza przycisk auto ?
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 25 sty 2015, o 22:26
Kolego po wciśnięciu przycisku auto komputer sam steruje siłą nawiewu i strefami nawiewu. Cały czas daży do utrzymania ustawionej temperatury.
hajt
Post autor: hajt » 25 sty 2015, o 22:32
to po co włącza się przycisk klimy ?
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 25 sty 2015, o 22:33
Bo bez klimy też można podgrzewać lub delikatnie chłodzić.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2015, o 05:16 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Piszemy poprawnie
hajt
Post autor: hajt » 25 sty 2015, o 22:46
no ok. ale jeśli włącze nawiew na przednią szybę, nie pokazuje się wskaźnik mocy wieje na maxa, dopiero jak zmniejszam pokazują się wzkaźnik regulacji nawiewu, sory, że tak ułomnie tłumacze ;D tak ma być?
flapu
Post autor: flapu » 12 cze 2015, o 19:25
Ja mam tak samo.
Trochę się uspokoiłem bo sądziłem że coś nie działa jak należy ale skoro inni tez tak mają...
Za to mam inne pytanie: Czy też tak macie że jak zmieniam moc nawiewu bardzo szybko powuedzmy od 1 do 6 i z powrotem, to działa to ze sporym opóźnieniem ?
hajt
Post autor: hajt » 12 cze 2015, o 19:54
Tak, po chwili się załącza
Putridum
Post autor: Putridum » 13 cze 2015, o 06:19
hajt pisze:no ok. ale jeśli włącze nawiew na przednią szybę, nie pokazuje się wskaźnik mocy wieje na maxa, dopiero jak zmniejszam pokazują się wzkaźnik regulacji nawiewu, sory, że tak ułomnie tłumacze ;D tak ma być?
masz max bo przednia powinna być jak najszybciej odparowana
Fraps900
Nawiew AUTO
Post autor: Fraps900 » 15 gru 2015, o 15:21
Panowie i przyjaciółki. Przy uruchomieniu samochodu nawiew wieje mi na maxa. Jak ustawić, aby pamiętał ostatnie ustawienia. Bawiłem się w menu, ustawiałem, ostatnie zapamiętane i nic, zawsze to samo.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 gru 2015, o 17:43
Reset modułów - odepnij klemy z aku na 15-20 min i podłącz ponownie. Jeśli to nie pomoże, to będziemy myśleć co dalej. Elektronika Insigni często lubi się "przywiesić", więc polecam spróbować odpiąć aku.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 15 gru 2015, o 23:34
Ale czy tu nie chodzi o auto?
Bo ustawienie 'auto' daje czasami wentyl na max na początku, żeby jak najszybciej dojść do zadanej temperatury, a potem się uspokaja.
pozdro.,
mxw.
krajes
Post autor: krajes » 16 gru 2015, o 07:16
Mi się nie podoba, że w trybie auto teraz znacznie później zrobi mi się ciepło w samochodzie niż z ustawieniem powiedzmy 23 st. i usatwieniem ręcznym dmuchawy. Wydaje mi się, że ten tryb jest chyba troszkę niedopracowany.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 16 gru 2015, o 08:14
@Krajes a kiedy wymieniałeś filtr przeciwpyłkowy? Rok temu walczyłem z ASO bo klima nie grzała, dopiero wymiana filtru pomogła. Objawy takie same, na auto słabe grzanie, na ręcznym w miarę.
mxw pisze:Ale czy tu nie chodzi o auto?
Dzieje się tak ale gdy chodzi o chłodzenie, w zimie jak mam ustawione np 22 st. to nigdy nie mam tak silnego nadmuch jak w lecie - mowa oczywiście o sytuacji przy starcie. Gdy silnik się troszkę nagrzeje to wtedy i nawiew zaczyna mocniej dmuchać by jak najszybciej zagrzać i osiągnąć żądaną temperaturę.
krajes
Post autor: krajes » 16 gru 2015, o 09:11
Filtr wymieniałem wczoraj i wcale za brudny nie był. Po prostu tryb auto chyba za długo czeka na osiągnięcie jakiejś tam temperatury przez silnik zamiast zacząć ogrzewać wcześniej chociaż w nie wielkim stopniu.
Co do tego co ktoś pisał to w wielu autach ta śnieżynka od klimy się zapala co nie znaczy, że uruchamia się sprężarka klimatyzacji ponieważ poniżej jakieś temperatury zewnętrznej sprężarka się nie załączy chociażbyśmy próbowali ją uruchomić. Wydaje mi się, że w Oplu również tak jest.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 16 gru 2015, o 09:23
Silnik szybciej się nagrzewa jeżeli masz wyłączony lub ustawiony na min. odbiór ciepła. Dlatego gdy masz ustawienie na auto a silnik jest zimny to dmucha słabo, chyba że masz włączone automatyczne odszranianie to wtedy poniżej pewnej temperatury dmucha mocnej. Przy ręcznym ustawieniu zawsze dmucha w zależności od ustawienia stopnia nadmuchu. Ja miałem problem z przytkanym filtrem przeciwpyłkowym i dlatego słabo grzało bo filtr blokował przepływ powietrza.
Cały rok jeżdżę za załączonej klimie i trybie auto, a klima rzeczywiście nie uruchamia się poniżej jakiejś temp. zewnętrznej.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 16 gru 2015, o 09:29
Poniżej 5 stopni
