Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOgrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
GCH
- Miasto: Chojnice
Znalazłem to na stronie producenta, może komuś się to przyda.
Jaka jest żywotność ogrzewania postojowego?
Ogrzewania Eberspächer są projektowane na 3000 godzin pracy. Trafność obliczeń została potwierdzona w praktyce w samochodach użytkowych z fabryczną zabudową agregatu grzewczego.
Mój samochód z silnikiem diesla jest wyposażony fabrycznie w dogrzewacz Eberspächer. Jakie mam z niego korzyści?
Dogrzewacze są montowane w wielu modelach samochodów, dlatego, że nowoczesne silniki diesla tak efektywnie spalają paliwo, że produkują bardzo małą ilość ciepła, które może być wykorzystane do ogrzania kabiny. Dogrzewacz startuje automatycznie po uruchomieniu silnika w temperaturach niższych niż 10 stopni Celsjusza (w starszych aplikacjach 5 stopni celsjusza) i jest aktywny tak długo, jak pracuje silnik pojazdu. Monituje temperaturę w układzie chłodzenia i w razie potrzeby uzupełnia deficyt ciepła.
Dogrzewacz można doposażyć w zestaw rozbudowujący i używać go jak ogrzewania postojowego.
Który model ogrzewania HYDRONIC przeznaczony jest do mojego auta?
Dla samochodów małych, kompaktowych odpowiedni jest agregat Hydronic 4 (4,3 kW mocy grzewczej), dla wyższych klas - Hydronic 5 (5 kW mocy grzewczej).
W niektórych pojazdach o dużych kubaturach wnętrza i dużej pojemności silnika wykorzystujemy pakiet Plus, w skład którego wchodzi zawór zwrotny i termostat. Te dodatkowe elementy modufikują układ wodny w taki sposób, że w pierwszym etapie grzana jest tylko kabina. Po rozgrzaniu cieczy chłodzącej do 70 stopni Celsjusza ciepło trafia również do silnika.
Który system ogrzewania wybrać - wodny czy powietrzny?
Wybór zależy przede wszystkim od czasu grzania i przeznaczenia. Dla samochodów osobowych zalecamy ogrzewania wodne podgrzewające także silnik przed uruchomieniem. Ciepło dostarczane jest do kabiny za pośrednictwem układu wentylacyjnego pojazdu. Do kabin sypialnych samochodów ciężarowych, przestrzeni transportowych, kamperów, jachtów przeznaczone są ogrzewania powietrzne - ze względu na mały pobór mocy elektrycznej oraz możliwość regulacji i utrzymywania stałej temperatury w ogrzewanej przestrzeni.
Ogrzewania powietrzne można w szczególnych przypadkach również zamontować w vanach lub samochodach terenowych.
Czy można zamontować ogrzewanie samodzielnie?
Do zamontowania ogrzewania potrzebna jest wiedza, zaplecze techniczne i doświadczenie. Aby ogrzewanie działało prawidłowo należy zlecić jego montaż autoryzowanemu serwisowi współpracującemu z Eberspaecher Sp. z o.o..
Czy HYDRONIC wymaga regularnych czynności obsługowych?
Najważniejszą czynnością serwisową, podobnie jak w przypadku klimatyzacji, jest załączanie agregatu grzewczego przynajmniej 1 raz w miesiącu na 10 minut, niezależnie od pory roku.
Po montażu urządzenie grzewcze jest bezobsługowe. Sugerujemy raz w roku sprawdzenie stanu połączeń w układzie wodnym, stan i moment dokręcający mocowań śrubowych.
Czy podczas pracy urządzenia grzewczego widać / czuć dym?
Podczas fazy startu lub bezpośrednio po wyłączeniu można zaobserwować niewielką ilość dymu, zwłaszcza przy ogrzewaniu pracującym na olej napędowy. Jest to zjawisko całkowicie normalne.
W związku z tym, że wylot spalin umieszczony jest najczęściej z przodu auta pod komorą silnika, może się zdarzyć, że podmuchy wiatru wtłoczą niewielką ilość gazów spalinowych do układu nawiewu.
Jak optymalnie wykorzystać ciepło wytwarzane przez HYDRONIKA?
W większości samochodów doposażonych w system ogrzewania postojowego należy przed wyłączeniem zapłonu i opuszczeniem auta ustawić kierunek nawiewu na przednią szybę (defrost mode), temperaturę grzania na maksimum, obroty dmuchawy na 1-2 stopień.
Dzięki sugerowanym powyżej nastawom powietrze będzie dobrze ogrzane przez nagrzewnicę, odmrozi i odszroni przednie szyby, a jednocześnie pobór prądu z akumulatora będzie niski.
Ile paliwa zużywa HYDRONIC? Jaki ma pobór prądu?
Ogrzewanie postojowe zużywa średnio 0,4 l/h (HYDRONIC 4) lub 0,44 l/h (HYDRONIC 5). Pobór energii elektrycznej jest również niewielki - 30 W na małym stopniu mocy (na którym ogrzewanie pracuje najdłużej). O całkowitym poborze prądu przez system ogrzewania postojowego decyduje dmuchawa pojazdu.
Dlatego stosuj zasadę czas grzania = czas jazdy, aby akumulator był zawsze odpowiednio naładowany.
Jak długo może pracować ogrzewanie?
Za pomocą zegara lub pilota możesz ustawić maksymalnie 2 godziny pracy (choć dłuższa praca też jest możliwa). Rzeczywista długość czasu grzania zależy od stanu naładowania akumulatora i poboru prądu przez dmuchawę mawiewu. Dlatego ustawiaj niskie biegi dmuchawy zanim zaprogramujesz lub załączysz ogrzewanie.
Stosuj zasadę: czas grzania = czas jazdy, a akumulator nigdy Cię nie zawiedzie.
Jak szybko będzie ciepło w samochodzie?
Czas podgrzania kabiny auta jest uzależniony od temperatury zewnętrznej, kubatury wnętrza, pojemności silnika i rodzaju tapicerki.
Przy temperaturach ujemnych rzędu kilku stopni Celsjusza będziesz czuł się komfortowo we wnętrzu auta już po 1/2 godziny pracy agregatu grzewczego, tzn. wystarczy, że uruchomisz HYDRONIKA 30 minut przed wejściem do samochodu.
Jak długo trwa gwarancja na ogrzewanie postojowe?
Użytkownik otrzymuje 24 miesięczną gwarancję na agregat grzewczy i osprzęt użyty przy montażu. Uszkodzone ogrzewanie zostanie bezpłatnie obsłużone w autoryzowanym serwisie Eberspaecher na terenie całej Europy.
Pamiętaj - warunki gwarancji są dopełnione po okazaniu w serwisie karty gwarancyjnej.
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Re: Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Widzę, że temat dość stary ale nie znalazłem odpowiedzi na forum. Czy w Iskach jest montowany dogrzewacz silnika(diesla) i istnieje możliwość jego rozbudowy aby działało niezależnie tak jak webasto. Czy zostaje tylko montaż całego webasto ?
GCH
- Miasto: Chojnice
W Insigniach CDTI montowany jest piec D5WS, jest to ogrzewanie postojowe (nie tylko dogrzewacz silnika). W zestawie powinien być pilot, dzięki któremu możesz odpalić piec zdalnie, jak również programować jego odpalenie w dowolnym czasie.
krisss0
A czy powie mi ktoś dlaczego u mnie dogrzewacz nie działa? Samochód zakupiłem 1,5 roczny po leasingu.Mam pilota który łączy się z samochodem ale nic się nie dzieje. Nawet jak w schowku załączę to się zaświeca ale to wszystko, nic się nie załącza...
.Możliwe że brakuje jakiegoś bezpiecznika? Pilot się łączy bo wysyła sygnał i pokazuje temperaturę -17 stopni i to tyle. Ktoś wie co z tym zrobić? Serwis kroi strasznie... :/ Dodam jeszcze że program diagnostyczny Delpchi wogole nie wykrywa dogrzewania postojowego. Sprawdzałem w innym samochodzie, i pokazuje bez problemu.
Ostatnio zmieniony 7 sty 2017, o 16:45 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
GCH
- Miasto: Chojnice
To, że tester diagnostyczny nie wykrywa ogrzewania, to normalne, bo w Insigni nie jest ono diagnozowane poprzez obd. Ogrzewanie Ci nie rusza, bo pewnie jest zablokowane po kilku nieudanych próbach odpalenia.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
witam , czy ktoś montował inne niż oryginalne ogrzewanie postojowe bo w tej chwili nie widzę na allegro ani jednego do Insigni , w poprzednim aucie w Vectrze nie było problemu zamontować niefabryczne , chociaż i tak zamontowałem fabryczne , a orientuje się ktoś jak to jest w Insigni bo np.VC miała w klimatroniku dwa piny do sterowania zewnętrznym sygnałem z webasta do uruchomienia wentylatora a jak to jest w insigni
- Auto: INNE
Jak sprawdzić czy webasto działa?
Dzisiaj się bawiłem i po włączeniu przycisku w schowku zapalił się przycisk, ale nic nie działa się.
Gdzieś wyczytałem, że niby włącza się dopiero poniżej 5 stopni. Model to chyba easy star R+
-- 27 sie 2017, o 13:31 --
Bawiłem się trochę i wyrzuca błąd af31. Ponoć to jakiś wentylator. I teraz najważniejsze to gdzie go szukać w aucie
- Baltona
U mnie przy 16 stopniach, z pilota działa normalnie. Przyciskiem w schowku nie bawiłem się.
Wentylator spalania jest w samym bloku ogrzewania, z prawej strony pod zderzakiem.
Trzeba wyjąć i rozebrać ogrzewanie. Na YT są filmiki jak to ustrojstwo rozebrać.
Wpisz w wyszukiwarce "Eberspächer Hydronic D5WS" .
Jeszcze adres sklepu z częściami: " http://www.ogrzewaniepostojowe.eu/produ ... d5-w-s-12v ", ale ceny powalają.
- Auto: INNE
Dzięki za info
-- 22 wrz 2017, o 19:14 --
Udało mi się uruchomić i działa grzanie i wentylacja.Za to przy okazji wyszło ,że trzeba jednak nowy akumulator kupić
marcin.1111
- Auto: Opel lnsignia
Montował ktoś nie fabryczne Webasto? Zima za rogiem i chciałbym coś takiego zamontować w moim samochodzie.
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Tez bym chciał, czekamy na info jakies...
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Instrukcja montażu niestety nie w PL, z tego co się orientowałem koszt ok. 5k(Ogrzewania + zestaw dedykowany + pilot)
https://ufile.io/rx653
Przykładowy piec do diesla.
http://allegro.pl/webasto-thermo-top-ev ... 28042.html
Webasto super sprawa, tańszym rozwiązaniem jest grzałka elektryczna w blok silnika. Niestety trzeba podłączyć się do prądu, a nie wszyscy parkują na swojej posesji.
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Mówisz o tej grzałce, którą podłącza się do przewodu płynu chłodniczego ?
W intercars mają dedykowane grzałki. Montaż w blok silnika i ładnie kabel z małym gniazdem gdzieś w dół zderzaka. Taki zestaw kosztował ok 500 zł. Takie zestawy mają często auta z Skandynawskie. Można kupić takie co montuje się w przewód i mają własną pompke.
- Auto: INNE
Czy webasto samo z siebie bez żadnej sygnalizacji może się włączać? Ewentualnie czy ma jeszcze jakąś funkcję dogrzewania silnika?
Dzisiaj zauważyłem ,że przy zimnym silniku i na zewnątrz 5 stopni webasto się włączyło i nie sygnalizowało tego przyciskiem w schowku.Po przejechaniu kilkuset metrów zgasiłem auto i webasto wyłączyło się.
gosc
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
Przy niskiej tem zewnętrznej webasto samo się włączy oczywiście po uruchomieniu silnika. Ma to funkcję dogrzewania silnika.
Leon_opc
W niektórych furach jest tak ze jeszcze później potrafi się włączyć. Np mercedes sprinter czy ford galaxy/alhambra
- Auto: INNE
Dziękigosc pisze:Przy niskiej tem zewnętrznej webasto samo się włączy oczywiście po uruchomieniu silnika. Ma to funkcję dogrzewania silnika.
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
proszę o wskazanie jaki tester diagnostyczny będzie współpracował pod Windows10 z fabrycznie montowanym piecem Eberspacher'a ?GCH pisze:To, że tester diagnostyczny nie wykrywa ogrzewania, to normalne, bo w Insigni nie jest ono diagnozowane poprzez obd. [ ... ]
