Wyrównanie temperatur stref przy klimatyzacji dwustrefowej
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 29 lut 2016, o 00:30
Klimatyzacja dwustrefowa.
Nastawiam sobie na lewą stronę powiedzmy 18 stopni, na prawej zostaje 23 stopnie. Czy da się szybko bez kręcenia pokrętłem wyrównać ją do tej z lewej strony?
W VC wystarczyło wcisnąć pokrętło temperatury prawej strony i automatycznie nastawiało taką samą temperaturę jak po lewej..
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Czy da się szybko wyrównać zadaną temperaturę?
Post autor: Engine » 29 lut 2016, o 01:09
W ustawieniach klimatyzacji masz opcję, która pozwala na ustawianie temperatury po obu stronach jednocześnie jednym pokrętłem. Nie pamiętam jak dokładnie ta funkcja się nazywa. Wejdź w ustawienia radia (przycisk CONFIG) i tam będziesz miał chyba ustawienia klimatyzacji i jakości powietrza i tam będzie ta opcja do włączenia. Jak nie zapomnę to sprawdzę jutro i jakbyś nie znalazł, to Ci dokładnie napiszę gdzie szukać.
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 29 lut 2016, o 08:00
Tą opcje znam, liczyłem, że da się robić tak jak w vectrze. Dzięki za odpowiedź;)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 29 lut 2016, o 08:39
Inaczej z tego co wiem to się nie da ;) Domyślam się że chodzi Ci o przycisk "sync", który wyrównuje temperaturę po obu stronach jednym kliknięciem ;) Niestety w Insignii nie takiego udogodnieniaObrazek
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 29 lut 2016, o 08:57
Jest ale w wersji poliftowej
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 29 lut 2016, o 10:44
Mam 2013, ale jeszcze przedlifta. Dzięki za wyjaśnienie ;)
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 29 lut 2016, o 12:10
Strefy grzania przy starcie ustaw na pojedynczą, wtedy 1 pokrętłem ustawiasz obie temp. Wyłączy się dopiero jak pasażer zmieni swoim pokrętłem temperature. "Inaczyj ni mo" w przed liftach.
Wysłane przez tapatalk
gzandar
Kod silnika: A20DTC
Re: Wyrównanie temperatur stref przy klimatyzacji dwustrefow
Post autor: gzandar » 28 lut 2017, o 18:43
Hehe no to jest komedia że nie ma przycisku do ponownej synchronizacji obu stref jak już ruszy się pasażerem :lol: Żeby trzeba było robić hard reset zapłonem - opel poszalał , nie wiem czy jest jeszcze jakaś marka bez tej opcji. Nawet Ford w którym wkurzało mnie multum rzeczy odpowiedni przycisk posiadał :)
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 28 lut 2017, o 19:04
W polifcie dodali SYNC, bo można dostać pier*olca (albo skasować auto) próbując ogarnąć takie same temperatury na tych panelach dotykowych. Kompletna porażka ergonomiczna, dobrze że w Insignii B z tego się wycofali.
