Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUbytek płynu chłodniczego
- opc
- Auto: insignia GSI
- Miasto: Puławy
Witam wszystkich posiadam Insignie 2.0 CDTI 160 km. Samochód z 2009 r .Mam ją drugi rok , przebieg 100000 km. Od jakiegoś pół roku zauważyłem że ubywa mi płynu chłodniczego .Od wiosny dolałem już 2 litry. Wycieków nigdzie nie widać. Byłem nawet w ASO zostawiłem samochód na noc i sprawdzali szczelność pod ciśnieniem. Spadek był minimalny i oświadczyli że nie mogą zlokalizować nieszczelności. Czy ktoś miał podobny problem ?
Z góry dziękuje za podpowiedzi
bolek
Re: Ubytek płynu chłodniczego Insignia 2.0 CDTI
Jak nie ma wycieku przy obudowie chłodnicy egr,ani na żadnym wężu ,nagrzewnicy,to zrób test na uszczelke pod głowicą.Istnieje coś takiego jak tester na zawartość spalin w układzie chłodzenia...
Przed testem płyn w testerze ma niebieska barwę po teście zmieni barwę na żółty czyli spaliny w układzie chłodzenia.Mało kto posiada taki tester ale jednak istnieje.Inna sprawa że każdy szanujący się mechanik tester taki powinien posiadać.
- opc
- Miasto: Puławy
Problem rozwiązany. Poszukiwania wycieku przyniosły skutek. Dopiero na zimnym silniku gdy się rozgrzewał ujawniłem pocenie się w okolicy zaworu EGR. Pod zaworem EGR jest metalowa zaślepka która uszczelnia płaszcz wodny służący do nagrzewania zaworu. Spuściłem płyn chłodniczy , odkręciłem EGR a następnie tą metalową zaślepkę. Trochę silikonu i po problemie
TOPFIRE
Panowie pytanko w jakim tempie ubywał wam ten płyn chłodniczy. Ja zauważyłem u siebie, po 42 tys że coś ubyło a to dlatego, że żonie na moment zapalił się komunikat o uzupełnieniu płynu chłodniczego. Zajrzałem a tam faktycznie płyn poniżej min. Co ciekawe tylk oraz ten komunikat się pojawił. Na szczęście za tydzień przegląd i niech szukają igły w stogu siana. Jak nie zdiagnozuje to nie wyjadę z salonu.
- opc
- Miasto: Puławy
Od wiosny dolałem jakieś 3 litry. Teraz mam już spokój
marcinsobi
- alex_k
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Bielsko-Biała
Tez miałem juz ze dwa razy tak ze ubyło. Dolalem trochę powyżej przetloczenia. Co mnie zawsze dziwi że później bardzo długo nic nie ubywa.
Wysłane z mojego GT-I9505
jacek83
u mnie również ostatnio pojawił się komunikat o niskim poziomie, po skontrolowaniu rzeczywiście było poniżej tego łączenia zbiorniczka. Po dolaniu 0,6 litra poziom podniósł się powyżej łączenia i od pewnego czasu utrzymuje się. Podobno w ciągu roku może odparować 0,5 litra i jest to całkiem normalne zjawisko.
maly423
witam .jaki płyn chlodniczy lejecie do insigni .jaka firma ?
Kris65
- Auto: Insignia 2.0 cdti
Płyn do chłodnicy Dex -Cool Concentrate Longlife cena ok 20 pln
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Dla pewności, tak wołać o niego w ASO ?Kris65 pisze:Płyn do chłodnicy Dex -Cool Concentrate Longlife cena ok 20 pln
Kris65
- Auto: INNE
I moją Insignię spotkał ten problem .Jest coś nieszczelne i wycieka powolutku płyn chłodniczy.Także jutro auto jedzie do ASO i przy okazji zmiana płynu hamulcowego
-- 13 maja 2014, o 16:44 --
Wyciek zlokalizowany.Puszcza z pod uszczelki przykręconej śrubą do bloku silnika.Tak dziadowskie dojście,że trzeba rozbierać połowę auta włącznie z rozrusznikiem.
Prawdopodobnie nie występuje oddzielnie i trzeba cały przewód zamawia,wówczas jest szansa ,że w tysiącu się zmieszczę
Jeśli okaże się,że można dostać oddzielną uszczelkę to powinienem w 400 zł się zmieścić ,gdzie robocizna to 380 zł ,a uszczelka 20 zł
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Wczoraj zawitałem do ASO w celu uzupełnienia braku płynu chłodniczego.
Oto ile zalano (na równi z "łączeniem").
dr_feelgood
a tak przy okazji, jak twardy macie u siebie główny wąż z chłodnicy do termostatu, ten gruby?
z ciekawości pytam, bo mój taki twardawy, jak opona w rowerze, można trochę ugnieść, ale nie całkowicie.raczej jest dość napięty.
Zaciekawiło mnie to bo tak raz na dwa miesiące ze 250 ml płynu musze dolać i czarne myśli się kłębią:)
pawi
U mnie i kilku innych kolegów z forum powodem ubytku płynu była pęknięta plastikowa obudowa chodniczki EGR. to częsty mankament w Isi. Proponuję zacząć od tego. Jest na tym i drugim forum oddzielny temat.
Niedzwiedz
Noi mnie to spotkało pęknieta obudowa chlodniczki egr żeby ją wyjąć to masakra jakas ale na pocieszenie 130 zł nowa w aso nawet napisane ze poprawiona i nie pęka; ))
blade2
Gdzie znajduje sie ta felerna obudowa chłodniczki egr? Ma ktoś moze jakąś fotke ?
https://www.google.pl/search?q=ch%C5%82 ... AQ#imgdii=_blade2 pisze:Gdzie znajduje sie ta felerna obudowa chłodniczki egr? Ma ktoś moze jakąś fotke ?
https://www.google.pl/search?q=egr+cool ... CAYQ_AUoAQ
poczes23
Czy moge dolac jakis inny plyn? Nie wiem jaki jest zalany
