Moduł sterowania klimatyzacją
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE
Post autor: GRZEGOR » 18 mar 2017, o 19:16
Witam!
Czy ktoś wie gdzie w samochodzie znajduje się moduł klimatyzacji?
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Modul sterowania klimatyzacja
Post autor: etac » 22 mar 2017, o 22:01
chyba za panelem sterowania.
Takie cos:
mic
Re: Moduł sterowania klimatyzacją
Post autor: mic » 24 lut 2018, o 22:36
Podczepię się pod wątek.
Mojej klimie zdarza się nie włączyć jak latem auto zbyt długo postoi na słońcu. Jak się nie włączy to cały panel od klimy nie działa, nie da się nawet włączyć nawiewu...
Na jakimś forum znalazłem "poradę" że winny jest moduł sterowania klimatyzacją, i dziś postanowiłem go wymienić.
W ręce wpadł mi moduł od bliżej nie znanego dawcy i tu zaczęły się schody.
Po podłączeniu "nowego" modułu panel od klimy zmienił się na jednostrefowy (na wyświetlaczu było od lewej ustawienie temp i LO którego nie dało się zmienić) i nie działało grzanie i wentylacja foteli - miałem to fabrycznie, nie dokładane.
Moduły zamieniłem z powrotem ale ogrzewanie i wentylacja foteli już się nie włącza.
Mam teraz pytanie czy ten moduł można zaprogramować np Opcomem żeby obsłużył 2-strefową klimę, ogrzewanie i wentylację foteli?
Wiem że tu na forum dokładaliście panele od 2 strefowych klim z dodatkami, czy dało to się ogarnąć na standardowym module sterowania klimatyzacji? Moduły mają różne oznaczenia, na foto mój oryginalny jest u dołu.
mic
Post autor: mic » 24 lut 2018, o 22:37
Foto modułów, mój jest ten dolnyObrazek
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 28 lut 2018, o 18:12
Przywróciłeś funkcje foteli w aucie ? próbowałeś odłączyć akumulator i sprawdzić czy funkcje wrócą po resecie napięciowym
mic
Post autor: mic » 28 lut 2018, o 18:43
Tak to już ogarnąłem, odczekałem 12h i grzanie i wentylacja działa więc jest jak było.
Wynika z tego że mam na zbyciu moduł sterowania do jednostrefowej klimy jakby ktoś potrzebował... a sam dalej szukam modułu do 2-strefowej.
Wie ktoś jakie są typy, numery tych modułów? (Poza tymi ze zdjecia oczywiscie)
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE
Post autor: GRZEGOR » 28 lut 2018, o 18:50
Titan mass link:
https://vauxhall.7zap.com/en/car/g09/c/ ... l=13309414
mic
Post autor: mic » 28 lut 2018, o 18:54
No i to jest konkretna informacja, dzięki :-)
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 28 lut 2018, o 21:39
Teraz musisz pytać handlarzy o nr ponieważ wielu ma a nie podaje lub nie wystawia wszystkiego
mic
Post autor: mic » 1 mar 2018, o 14:14
W ASO potwierdziłem że mój nr 13309416 zmienia się na 13501659 i kosztuje 636zł na aledrogo z kolei mają sporo ale żaden nie pasuje...
Na szczęście do upałów jeszcze daleko więc jest czas na szukanie alternatywy dla ASO :)
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 1 mar 2018, o 15:31
Musisz dzwonić i pytać również tych co nie wystawiają a maja dużo części do insigni
mic
Post autor: mic » 29 maja 2018, o 10:27
Wczoraj wymieniłem moduł na pochodzący od angielskiego dawcy, numer części ten sam co mojego i... nie działa mi wentylacja fotela :(
Może ma znaczenia czy to część europejska czy nie?, wentylowany jest tylko fotel kierowcy a u brytoli jak wiadomo jest on z innej strony a przycisk od wentyli mam tylko jeden co o tym sądzicie?
Post autor: Rooff_ » 29 maja 2018, o 18:08
Jak Ci nikt nie podpowie, to ja podrzucę przypuszczenie: może wystarczy zamienićw module wtyczki prawego i lewego fotela (o ile są dwie ;) )?
mic
Post autor: mic » 29 maja 2018, o 19:27
Jest to całkiem niezły pomysł tylko wtyczki są 4Obrazek
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Post autor: etac » 29 maja 2018, o 21:25
Ja mam doświadczenie, ze po wymianie modułu trzeba go zaprogramować. Mi nie działa klima po wymianie. Są jednak tacy mówią ze wystarczy przełożyć i po rozłączeniu aku sam się zaprogramuje.
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE
Post autor: GRZEGOR » 29 maja 2018, o 21:53
Ja przy zakupie samochodu miałem manualną klimatyzacje, która przerobiłem na klimatronika. Na początku kupiłem sam panel sterowania, najtańszy dostępny. Po podłączeniu wszystkie nawiewy, temperatura, siła nawiewu działała, oprócz trybu „AUTO”. Kupiłem moduł klimatyzacji też najtanszy. Tryb „AUTO” zadziałał. Wraz z kupnem radia otrzymałem panel od dwustrefowej klimy wraz z grzaniem foteli. Podłączyłem ten panel do samochodu i klimatyzacja zachowywała się jak by była jednostrefowa. Podgrzewanie nie działało z racji tego że jej fabrycznie nie posiadam. Kupiłem jeszcze jeden moduł klimy o innych numerach seryjnych i efekt był tak sam jak wyżej napisałem z tymi trzema panelami sterowania. Nic nie musiałem programować, wiem że były tylko jakieś błędy jak skanowałem OPCOMem w module klimy i nie dało sie ich skasować, ale klima działa jak by była oryginalna klimatronik.
mic
Post autor: mic » 29 maja 2018, o 22:33
Dziś przeskanowałem opcomem i moduł ma zakodowany inny vin i jest błąd z tym związany. Jak podłączam oryginalny to wszystko działa łącznie z wentylacją, jak ten nowy to wentylacji brak, reszta jak grzanie, strefy itp działa normalnie. Nie wiem czy jest sens kupować kolejny moduł skoro ten ma identyczny numer jak oryginał i powinien sterować również wentylacją. W weekend spróbuje podmienić miejscami wtyczki szarą z czarną może to od foteli, bo kolejna brązowa po podpięcie uruchamia dmuchawy
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 29 maja 2018, o 22:58
Moduł trzeba zaprogramować pod konkretne auto
Tak to będa wychodziły klocki że coś nie bedzie działać, że trzeba przekładać wtyczki itp.
Znajdź kogoś z u siebie co ma dostęp do MDI albo przyślij mi ten moduł to go zaprogramuje pod twój VIN.
Sprawdziłem jeszcze schemat granych tyłków i zamiana wtyczek nic nie da (a nawet może doprowadzić do powstania uszkodzeń), gdyż fotele mają osobny moduł.
mic
Post autor: mic » 30 maja 2018, o 09:22
W sumie to logiczne, moduł zaprogramowany z VIN na Anglię (po jego rozkodowaniu znalazłem taki wpis " clima control for United Kingdom") to nie działa wentylacja fotela bo jest tylko jeden przycisk. Po wgraniu mojego VIN może faktycznie ruszyć
Ping, wysłałem Ci PW
noirdk
Post autor: noirdk » 30 maja 2018, o 17:01
@Ping
Przepraszam za OT
Czytam te Twoje wpisy "props" :) za pro bono. Tak dalej. Ostatnio odpisałeś znajomemu (nie z forum) a propo apki dpf.
Jak to mawiają młodzi ludzie - polecam tego "allegrowicza" :)
Darek
Wysłane przy użyciu Tapatalka
