KLIMATYZACJA - informacje ogólne
Recover_87
Auto: COSMO '20
Miasto: Lubin
Post autor: Recover_87 » 24 kwie 2017, o 21:30
Założenie nowego tematu ma na celu zamieszczenie wszystkich istotnych informacji, które powinna posiadać KAŻDA SPRAWNA, DZIAŁAJĄCA KLIMA
A być może uda nam się stworzyć lekturę "w pigułce" po której każdy będzie wiedział gdzie leży problem, a przynajmniej jego część ;)
Kwestia zależności temperatury wewnątrz auta na temperaturę otoczenia i odwrotnie myślę, że jest wszystkim znana, mianowicie: na sprawność klimatyzacji może mieć wpływ dosłownie wszystko ;)
Ale zacznijmy od poczatku[...]
Czy w naszym przypadku (INSIGNI) istnieje jakaś temperatura graniczna, przy której załącza się sprężarka?
Mam na myśli minimalną temperaturę na dworze, przy której sprężarka się włączy.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: KLIMATYZACJA - informacje ogólne
Post autor: rataj73 » 25 kwie 2017, o 05:36
Sprężarka załączy się w okolicy 5C. Jeżeli część czynnika już znikła to temperatura załączenia będzie wyższa.
Recover_87
Auto: COSMO '20
Miasto: Lubin
Post autor: Recover_87 » 25 kwie 2017, o 06:00
Ok. W takim razie zakładamy:
:arrow: ilość czynnika w normie (600g)
:arrow: zewnętrzna temperatura jest na poziomie 5st.C
:arrow: ustawiamy klime na LOW przy manualnym nawiewie
I jaki powinien być efekt z kratek nawiewu?
Druga sytuacja:
:arrow: na dworze jest 14st.C
I tu jaki powinien być efekt z kratek
Ps. Później wyjaśnię dlaczego pytam o te temperatury
mariuszmarysia
Auto: Insignia ST 2.0 T
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 25 kwie 2017, o 08:11
U mnie z kratki daje ok 11,5 stopnia w ciepłe dni ok 23stopni na dworze.
Vectra C dawała 8 stopni.
Vectra B ok 6,8 stopni.
Recover_87
Auto: COSMO '20
Miasto: Lubin
Post autor: Recover_87 » 25 kwie 2017, o 08:20
No jest znacząca różnica, a tendencja (względem coraz to nowszych wersji aut) zdecydowanie malejąca - dlaczego?
Ale proszę kogoś żeby się odniósł do dwóch powyższych sytuacji.
mariuszmarysia
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 25 kwie 2017, o 09:51
Ja działam w serwisie klimatyzacji ,sprawdzałem inna insignie i też miała ok 12 stopni. Średnia temp.starszych aut to 8 stopni te nowsze różnie bywa ale około 9-10. Rekordzista to Focus 1.5 stopnia :D
bronekk
Auto: Insignia 2,00 CDTI
Miasto: ROW
Post autor: bronekk » 25 kwie 2017, o 11:44
W poprzednim aucie:Nissan P12 Primera, mierzyłem po wymianie czynnika i było 7 stopni.
Recover_87
Auto: COSMO '20
Miasto: Lubin
Post autor: Recover_87 » 25 kwie 2017, o 12:22
Recover_87 pisze:Ok. W takim razie zakładamy:
Druga sytuacja:
Ktoś? Coś?
Czy w obydwu przypadkach powinno i będzie chłodzić z taką samą temperaturą wylotową?
Patryk
Post autor: Patryk » 25 kwie 2017, o 15:23
Nie mierzyłem termometrem ale wydaje mi się, że kiedy jest zimniej na zewnątrz to klimatyzacja chłodzi słabiej.
Recover_87
Auto: COSMO '20
Miasto: Lubin
Post autor: Recover_87 » 25 kwie 2017, o 20:10
Czy mam racje:
1. ustawiając na panelu LOW - klimatyzacja będzię nam chłodzić cały czas z maksymalną mocą (minimalną temperaturą) bez włączenia funkcji AUTO
2. jeśli ustawimy np. 19C - to klimatyzacja będzie dmuchać powietrzem o temperaturze 19C? (bez funkcji AUTO)
3. jeśli ustawimy na HIGH - to nawiew będzie dmuchał maksymalną temperaurą (dostępną z komory silnika przy otwartych "klapkach")
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 25 kwie 2017, o 21:05
Recover_87 pisze:2. jeśli ustawimy np. 19C - to klimatyzacja będzie dmuchać powietrzem o temperaturze 19C?
Nie - klimatyzacja będzie dążyć do zadanej temperatury, w zależności od temperatury wewnątrz i na zewnątrz auta może dmuchać powietrzem o różnej temperaturze.
Czy Wy nie macie instrukcji obsługi?
rataj73
Post autor: rataj73 » 26 kwie 2017, o 08:18
Jak na dworzu będzie ze 30C i dacie na maxa dmuchawę to klima nie da rady ochłodzić kanałów wentylacyjnych i powietrza do powiedzmy 10C . Ja zawsze na wiosnę robie swój test na różnych samochodach i wyniki są podobne. Najpierw klimę na low i dmuchawę na max. Po przejechaniu kilku kilometrów powiedzmy 3-4 km daję dmuchawę na minimum zamykam kratki nawiewu i zostawiam tylko otwartą przy kierowcy . Jak mam 5 stopni lub mniej to znaczy że klima daje radę, jak w okolicach 10C to trzeba dobić.
Oczywiscie temperatura na dworzu w okolicach 20C a nie tak jak teraz za oknem 6C brrrr.
Kiedyś miałem daewoo leganzę i po dłuższej trasie jak dałem dmychawę na maxa to potrafiły z kratek lecieć kryształki lodu, a po przyłożeniu ręki do kratki trzeszczało w kościach :D , ale teraz to już takich klimatyzacji nie robią.
Recover_87
Auto: COSMO '20
Miasto: Lubin
Post autor: Recover_87 » 26 kwie 2017, o 08:27
A jak dobijasz to warzysz czynnik, czy na oko/doświadczenie?
I jeśli już stwierdzisz, że trzeba dobić, to czy są to przypadki w których ewidentnie brakuje czynnika względem zaleceń fabrycznych? Czy bywa i tak, że wypadało by dobić ponad stan (aby chodziło dobrze/lepiej)?
Patryk
Post autor: Patryk » 26 kwie 2017, o 08:30
W dzisiejszych czasach nikt na oko nie dobija. Ogólnie nie ma czegoś takiego jak dobijanie, jest spuszczenie starego zrobienie próżni i napełnieni czynnikiem wraz z olejem w ilości takiej jaka powinna być dla danego samochodu.
Recover_87
Auto: COSMO '20
Miasto: Lubin
Post autor: Recover_87 » 26 kwie 2017, o 08:32
Wszystko jasne. Czyli ładować zawsze tyle co zalecane i lepiej nie będzie.
Patryk
Post autor: Patryk » 26 kwie 2017, o 08:41
nawet nie można więcej. A co się dzieje miałeś robiony przegląd klimy ostatnio?
Recover_87
Auto: COSMO '20
Miasto: Lubin
Post autor: Recover_87 » 26 kwie 2017, o 08:54
Właśnie. I pewna teoria, pewnego Pana głosi:
"Jeżeli na panelu ma Pan ustawione np 18C, a na dworze będzie mniej (nawet 17C) to sprężarka się Panu nie załączy..."
No co za bzdura!
rataj73
Post autor: rataj73 » 26 kwie 2017, o 09:33
Jeżeli włączysz sprężarkę gwiazdką i nawet ustawisz na HI a na dworzu będzie 10C to sprężarka i tak będzie chodzić chociażby dla tego żeby osuszyć powietrze bo akurat w takiej konfiguracji nie po to żeby chłodzić. W insigni sprężarka bije wyższe ciśnienie nie tylko kiedy zadamy niższą temperaturę ale również kiedy damy dmuchawę na maxa. Widać to na spalaniu chwilowym. Jak dmuchawa jest na jednej kresce to spalanie jest 1l/h a jak na maxa to 1/5l/h więc obciążenie dla silnika większe ( w aplikacji Pinga przy obciążeniu silnika widać to doskonale).
Co do dobijania to tylko i wyłącznie trzeba odessać całość i spowrotem wpuścić tyle ile na tabliczce. U mnie po 6 latach ubyło 130 g i wszystko było dobrze ale uznałem że raz na 6 lat to się należy obsługa choćby wszystko grało.
Pierwszy objaw małej ilości czynnika to takie lekkie syczenie i bulgotanie w okolicy schowka po odpaleniu klimy. Jeżeli zasyczy ok 2-3sekund to tak może być jeżeli dłużej to czynnik się kończy.
Dodatkowo przy prawidłowo pracująej sprężarce przewody aluminiowe od klimy te co wchodzą do kabiny powinny być bardzo zimne wręcz lodowate, szczególnie przewód wejściowy.
Recover_87
Auto: COSMO '20
Miasto: Lubin
Post autor: Recover_87 » 26 kwie 2017, o 14:17
Co ciekawe ciśnienie w układzie (na postoju) pokazuje 9bar i trzyma, a sprężarka się nie załącza.
Stawiasz na małą ilość czynnika?
rataj73
Post autor: rataj73 » 26 kwie 2017, o 14:24
Jak ciśnienie rośnie w czasie pracy sprężarki to coś tam w układzie jest, ale może być za mało żeby dostatecznie chłodzić, bo przecież rozprężany czynnik ochładza skraplacz i odbiera ciepło . Jeżeli jest go mniej to tak jak z płynem w chłodnicy przy delikatnej jeździe wystarczy 3 litry płynu i się nie zagotuje ale jak dasz w palnik to nie da rady się schłodzić dostatecznie szybko w chłodnicy . Jak nie potrzeba dużo żeby schłodzić wnętrze to klima da radę, ale jak przyjdą upały to nie wyrobi.
U mnie uzupełnienie środka to koszt 100-150 zł więc nie majątek.
