Piszczenie napędu klimy, sprężarki, paska klinowego?
atmosfear
Post autor: atmosfear » 1 sie 2017, o 19:38
z dwa tygodnie temu miałem wymienioną sprężarkę klimatyzacji (na regenerowaną).
Minęły te dwa tygodnie i spod maski zaczęły wydobywać się nieprzyjemne dźwięki.
https://www.youtube.com/watch?v=w0D51HNCCLg
Jeżeli odpalę silnik (oczywiście w trybie skrzyni P) to sprężarka się załączy i szybko schłodzi wnętrze. Jak trzymając hamulec wrzucę tryb D - zaczyna się koncert głośnego popiskiwania. Po ruszeniu piszczenie ustanie aż do momentu zatrzymania albo spadku obrotów do poziomu tych jałowych.
Co to może być? Wszelkie naprawy i usługi wykonywałem w ASO... i zaczynam mieć dość ich twierdzenia, że na silnikach benzynowych dość słabo się znają.
robertino86
Re: Piszczenie napędu klimy, sprężarki, paska klinowego?
Post autor: robertino86 » 1 sie 2017, o 22:03
Zdejmij pasek wielorowkowy,odpal i sprawdz czy dalej piszczy.Jak dla mnie to piszczy pasek,miałem podobny dzwięk.Albo napinacz niedomaga albo pasek do wymiany.Może byc też któraś z rolek prowadząca albo napinająca.
atmosfear
Post autor: atmosfear » 2 sie 2017, o 08:38
Dzisiaj rano, kiedy temp zew była niższa, nie wystąpiło powyższe zjawisko... Cisza... Może to ekstremalne temperatury mają taki wpływ na pasek który nie domaga obciążeniu przez sprężarke na wolnych obrotach ;)
Będę to mieć na uwadze u ewentualnie wymienię pasek i rolki
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 2 sie 2017, o 12:07
Mam podobnie. Ale jak go lekko zadusze na biegu. Pasek niedawno wymieniałem i teraz sie zaczęło tak dziać. Musze wymienić napinacz bo tez jak ma niskie obroty i ruszam to "buczy". W ASO wycenili mi to na ~540zl (benzyna T)
atmosfear
Post autor: atmosfear » 3 sie 2017, o 18:55
Z tego co widzę to na postoju po załączeniu klimy obroty zaczynają delikatnie falować, nie są idealnie stabilne. To musi być pasek lub jego napinacz... agregaty nie są w stanie stabilnie pracować przez lekko poluzowany pasek?
Chyba zakupię napinacz oraz pasek i podjadę na warsztat żeby mi to wymienili. Nie mogę znieść jakichkolwiek nienaturalnych dźwięków w aucie ]:-<
atmosfear
Post autor: atmosfear » 11 sie 2017, o 08:15
Po wymianie napinacza i paska problem ustał :)
