Przy okazji tego wątku - czy możliwe jest to by Insignia 2016 B20DTH NIE MIAŁA w ogóle czujnika poziomu cieczy chłodzącej?
Wczoraj padł mi zbiorniczek, wyciągnąłem go, ale czujnika, pływaka - ani nawet wtyczki z wiązką nie ma!? Albo jest gdzieś schowana?
Czy ktoś się z tym spotkał może. Nie wiem jaki nowy zbiornik kupić - bo jeśli faktycznie w mojej konfiguracji nie ma czujnika, to zakup zbiornika z czujnikiem mija się z celem...
Prośba o pomoc.
Uzupełnij poziom płynu chłodzącego- błedu brak, płyn jest...
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
Re: Uzupełnij poziom płynu chłodzącego- błedu brak, płyn jest...
Cześć, pozwolę sobie odkopać temat:
Urwał mi się czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym, tzn. sam pływak lata luźno po zbiorniczku, nie jest zamocowany Oczywiście wyświetla błąd za niskiego poziomu płynu, ale płyn jest. Próbowałem go wyjąć przez wlew, ale średnica większa niż otwór, więc się nie da.
Pytanie za 100 pkt: czy jest szansa, że zassie go gdzieś ze zbiorniczka i coś przytka, czy można to olać, zmostkować wtyczkę i wymienić zbiorniczek w wolniejszej chwili?
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Zamość
Odkopię i dołączę do pytania MarioInsigniari.
Czy możliwe jest aby Insignia 2014r b14net nie miała czujnika płynu chłodniczego, a nawet wtyczki? Czy może ktoś "tu był" wyciął i zmostkował? Czy może ma ktoś zdjęcie z którego miejsca instalacji powinien wychodzić przewód z wtyczką?
- Miasto: Barczewo
Cześć,
pewnie Tobie już się nie przyda, ale może dla innych wyjaśniam, że zatrzask wtyczki należy nacisnąć do dołu, w kierunku przeciwnym do zbiornika. (patrz fotka) Sprawa nie jest łatwa, bo przewody są tak krótkie, że trzeba to zrobić po omacku od strony zbiornika płynu hamulcowego. Moje dłonie się tam nie mieszczą. Może jakieś lusterko albo demontaż aku poprawi sytuację. Nie wiem. Ja po kilku próbach pozwoliłem sobie na zniszczenie czujnika, bo miałem zapasowy.
Pozdrawiam też wszystkich w GM, co mieli pomysł na oszczędność 10 cm przewodu tego czujnika no i na konstrukcję pływaka, który topi się przed upływem 10 lat. Po prostu genialne.
