Ogrzewanie całkowicie nie działa
Hubson
Post autor: Hubson » 3 mar 2018, o 11:50
Witam, całkowicie nie działa mi ogrzewanie, tzn nawiew, klimatyzacja, podgrzewania foteli szyb itd. Cały moduł od ogrzewania wogole się nie świeci tak jakby nie był podłączony? Stało się to nagle, proszę o rady
bartekb14
Re: Ogrzewanie całkowicie nie działa
Post autor: bartekb14 » 3 mar 2018, o 11:54
Bezpiecznik, na poczatek sprawdzić a później odłączyć aku na 15 minut.
Hubson
Post autor: Hubson » 3 mar 2018, o 15:57
Bezpieczniki są ok, odłączenie i podłączenie akumulatora nie pomogło niestety
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 3 mar 2018, o 17:10
Wyjmij panel i sprawdź wtyki
mic
Post autor: mic » 3 mar 2018, o 17:15
Ja mam takie coś jak mi auto na słońcu w upał za długo postoi. Prawdopodobną przyczyną jest moduł sterowania klimatyzacji
cinek08
Post autor: cinek08 » 3 mar 2018, o 17:44
Zanim cokolwiek będziesz grzebać, odczytaj błędy
Sothis87
Auto: Opel Insignia 2.0 CD
Miasto: Kalety
Post autor: Sothis87 » 21 kwie 2019, o 14:18
Witam, forumowiczów.
Mam podobny problem z tym, że u mnie zaczęło się w piątek od zabawy syna 2 lata w samochodzie. Wciskał guziki jak leciało i kręcił pokrętłami. Po jego majsterkowaniu panel klimatronik jest podświetlony na czerwono ale nie pokazuje temperatury ustawionej, brak pomarańczowego podświetlenia przy przełącznikach. Klimatyzacja jednak działa prawidłowo, w sensie chłodzi czy nagrzewa samochód do wcześniej zadanej temperatury 21 stopni. Mogę nią częściowo sterować również z panelu komfortu. Możliwe jest, że syn wyłączył jakaś kombinacja klawiszy sterowanie klimartonika? Insignia z 2011 Cosmo. Jaka ewentualnie może być inna przyczyna ?
Pozdrawiam.
Post autor: Rooff_ » 21 kwie 2019, o 14:47
Zacznij od odłączenia aku na 15 minut. Jak nie wróci pełna funkcjonalność będziemy gdybać ;)
Ja nie kojarzę żadnej kombinacji klawiszy, która by cokolwiek zmieniała.
Sothis87
Miasto: Kalety
Post autor: Sothis87 » 21 kwie 2019, o 15:47
Właśnie to zrobiłem i pomogło. Dzięki za podpowiedź!
Sothis87
Miasto: Kalety
Post autor: Sothis87 » 5 maja 2019, o 14:50
Niestety muszę odgrzać kotleta. Tym razem syn niczego nie dotykał a dwukrotnie przez weekend majowy " wyłączył się" a w zasadzie nie włączył się panel klimartonika. Pomaga odłączenie akumulatora. Ale to tylko rozwiązanie doraźne.
Post autor: Rooff_ » 5 maja 2019, o 15:47
Odkręć panel i sprawdź od tyłu wtyczki i przewody. Może warto przeczyścić styki przy wtyczkach kontakt-sprayem do styków elektrycznych. Jak to nie pomoże, to chyba trzeba będzie się zastanowić nad podmianą panelu.
Sothis87
Miasto: Kalety
Post autor: Sothis87 » 5 maja 2019, o 15:52
Nawet nie strasz z podmiana panelu. W przyszłym tyg powinienem mieć czas to postaram się to zrobić. Dam znać czy podziała.
Rias
Auto: opel insignia
Post autor: Rias » 17 maja 2019, o 10:35
dzień dobry, wybacz mój język polski, jestem hiszpański i korzystam z tłumacza google, mam pytanie, czy uda mi się uruchomić ogrzewanie?
buenos dias, perdonar mi lengua polaca, soy español y utilizo el google traductor, mi pregunta es si logro hacer funcionar la calefaccion?
