Hałas od wentylatora nawiewu
bolek
Post autor: bolek » 20 lut 2014, o 18:42
Witam.Dzisiaj zauważyłem że na 1 biegu dmuchawy lekko popiskuje mi wentylator nawiewu,odgłos dochodzi wyraźnie od schowka,na 2,3,4,5 biegu oraz trybie auto jest cisza.Wiecie może jak się tam dostać ? Zapewne wystarczy przesmarować łożysko albo usunąć kurz z wiatraka.Tylko nie straszcie że trzeba deske wyciagać :roll:
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: I bieg wentylatora dmuchawy - Piszczenie
Post autor: peja-1991 » 20 lut 2014, o 18:45
a nie wystarczy zdjąć schowek ?
Post autor: Alex » 21 lut 2014, o 00:47
Tak to wygląda "od kuchni". Element na pierwszym planie jest odwrócony do góry nogami. Nie mam za to pojęcia gdzie jest dokładnie ten wentylator i czy jest dostępny od wewnątrz tak, aby nie rozbierać pół auta.
bolek
Post autor: bolek » 21 lut 2014, o 16:44
Super ,teroetycznie po zdjęciu schowka powiniem się tam dostać.Poczekam aż się ociepli i będe grzebał,odrazu wrzucę relacje z naprawy do działu Zrób to sam.Dzięki Panowie.
macgregor111
Auto: Insignia ST 2.0 CDTI
Post autor: macgregor111 » 30 paź 2014, o 10:45
Cześć Bolek, udało Ci się pozbyć tego piszczenia? Mam ten sam problem wiec chętnie skorzystam z porad jeśli ktoś już to rozwiązał.
ptica
Re: Hałas od wentylatora nawiewu
Post autor: ptica » 28 lip 2015, o 14:32
Witam w temacie . W mojej Isi 1.8 2010r miałem identyczny problem. Właśnie wróciłem z serwisu Opla - nastała cisza -"świerszcze" umilkły. Elektryk zdemontował wentylator, coś "poprawił w szczotkach i przesmarował" (cyt) . Mam nadzieję że spokój nastał na wieki wieków :D Cała praca zajęła około 45 minut.
munir1986
Post autor: munir1986 » 27 sty 2016, o 19:58
Hej. Na początku chciałbym się przywitać, jestem nowy na forum. Więc Siema!
Chciałbym odgrzebać trochę temat, bo hałasuje mi troche wentylator i chciałem go posmarować i wyczyścić.
Ktos może pokazać zdjęcie bądź wytłumaczyć jak się do niego dostać?
Z góry dzięki :)
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 27 sty 2016, o 20:19
Ostatnio zmieniony 27 sty 2016, o 21:04 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
munir1986
Post autor: munir1986 » 28 sty 2016, o 21:04
Wielkie dzięki kolego. Nie spodziewałem się aż tak wyczerpującego temat schematu :)
Biegacz
Miasto: Częstochowa
Post autor: Biegacz » 7 mar 2019, o 18:37
Wiem że temat stary, ale dopadł mnie problem piszczącego wentylatora. Czy ma ktoś ten plik gdzie jest opisana naprawa wentylatora co był dwa posty powyżej?
Post autor: Rooff_ » 7 mar 2019, o 21:42
W przedlifcie jest tak: odkręcasz schowek nad nogami pasażera (4 śruby po obwodzie), jak już wyjmiesz schowek to widać spód wentylatora. Oskręcasz nawiew od nóg i wyjmujesz. Później masz do odkręcenia 3 śruby trzymające wentylator pod filtrem kabinowym - tylko nie odkręć tych bliżej środka tylko te zewnętrzne trzymające obudowę. Później tylko odpięcie jednej wtyczki i wentylator masz w rękach.
Samo rozebranie nie jest trudne - 3 śruby, od drugiej strony "śmigło" ściąga się na siłę (nic tam nie trzyma oprócz tarcia).
DavidGT
Miasto: Łagiewniki Małe
Post autor: DavidGT » 10 lip 2021, o 15:29
też mam problem z nawiewem ale to chyba nie wentylator gdy zmieniam opcje nawiewu np. na nogi lub na twarz to coś się przestawia i słychać straszne buczenie (jak zamykanie się starych drzwi) filmik przedstawia jak to wygląda
miał może ktoś taki problem? można coś gdzie przesmarować?
chciałbym jeszcze dodać że dźwięk wydobywa się gdzie z okolic radia
