Tłusty płyn w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego
Mam pytanie w zbiorniczku zrobił mi sie tłusty płyn z jakimś nalotem osadzającym sie na ściankach zbiorniczka czy to uszczelka pod głowica czy gdzieś indziej może sie to mieszać olej jest w porządku .
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Re: Tłusty płyn w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego
michalfh@
Obawiam się że trafnie diagnozujesz.
A gdzie jeszcze może się mieszać ten płyn
Chłodnica oleju ?
Gdzieś koło EGR czy jest jeszcze jakaś możliwość .
W zbiorniczku jest taki nalot jak by się coś utlenialo czy zaważyło takie brązowo żółte
Chłodnica oleju ?
- Dan
- Auto: ST 160HP
Na chlodnicy oleju może się jeszcze mieszać
A powiedz mi wystarczy wymienić ta chlodnice oleju czy cała z podstawa filtra oleju trzeba ?
- Dan
- Auto: ST 160HP
Wystarczy chłodnice jezeli pęknięta albo samą uszczelkę jak chłodniczka ok.
- Auto: Opel insignia
Ja wymieniłem chłodnica plus uszczelka i mam narazie spokój .Uszczelka kupiłem na alle. tylko jeden goszcz sprzedaje do cdti.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Mam to samo masło w zbiorniku wyrównawczym , mechanik chce kupić zbiornik wyrównawczy z korkiem i kompletną obudowę chłodnicy wraz filtrem i za cała operację żąda 2600 zł. Twierdzi że nie można inaczej. Czy aby na pewno ? czyli co na naprawdę trzeba kupić ?
Wymień sama chlodniczke i uszczelkę będzie taniej ktoś pisał że zamiast uszczelki dał silikon i trzymało .
Wymieniłem kilka razy płyn i nadal to samo gęsta pianka na płynie o konsystencji pianki ,kislu zielonkawego . Olej czysty , auto nie e kopci i ma moc , czy to na 100 chłodnicza ?
Poradziłem sobie kupując samą chłodnice + uszczelki.
Przypominam że olej w układzie chłodzenia niszczy gumowe węże bo nie są olejoodporne po prostu się rozpuszczają.
tutaj opis ,rewelacyjnie usuwa olej.
http://bluechempolska.pl/produkt/radiator-oil-cleaner/
