Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik temperatury wewnętrznej
papwel
- Miasto: Białstok
Hej,
Mam problem z klimatyzacją, czynnik nabity, czujnik temp zewnętrznej wymieniony na nowy. Klimatyzacja się nie załącza. Przy podpięciu do torque pokazuje mi TCM temperature -41. Czy to może być powodem nie załączania się klimatyzacji? Pytanie gdzie w insignii jest taki czujnik?
Mam też pytanie o działanie trybu auto. Aktualnie mam tak, że klikam w auto to przycisk od klimy "A/C" się nie włącza gdy go ręcznie włącza/wyłączam to tryb auto się "nie rozłącza"(ikonka auto cały czas jest zapalona) czy to poprawne działanie? W innych autach auto samo sterowało włączaniem/wyłączniem się klimatyzacji.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Re: Czujnik temperatury wewnętrznej
U mnie przy włączeniu trybu auto klimatyzacja załącza się automatycznie.
papwel
- Miasto: Białstok
Jak klikniesz na A/C(jak piszesz z włączoną klimą automatycznie w trybie auto) zgaśnie CI przycisk auto?
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Nie ma co wróżyć. Trzeba podpiąć pod komputer i będzie wszytko jasne.
Na moje wiązka od czujnika jest uszkodzona i pokazuje bzdurną temp.
A to że teraz w trybie auto wyłącza AC to jest na moje skutkiem "za niskiej" temperatury.
Naciskam przycisk auto - świeci się przycisk auto i klimatyzacji.
W trybie auto naciskam przycisk klimy- wszystkie przyciski gasną(łącznie z auto).
W trybie auto naciskam przycisk auto- zupełnie nic się nie dzieje czyli dalej jest auto(tu mogło by wrócić do ustawień z przed auto, ale tak się nie dzieje).
Niestety po naciśnięciu czegokolwiek(jeden przycisk) nie wraca z trybu auto do ustawień wcześniejszych np. brak klimy, wentylator na drugi stopień, kierunek nogi i szyba. To mnie irytuje, bo muszę ręcznie ustawić ponownie kierunki oraz moc nawiewu.
Mam podejrzenie, że funkcjonowanie układu ogrzewania/chłodzenia może się nieznacznie różnić w zależności od roku produkcji samochodu.
Tak to u mnie działa, ale jak pisze kolega @Holios, funkcje przycisków to jedno, a usunięcie usterki to drugie i od tego trzeba zacząć.
papwel
- Miasto: Białstok
Dodam, że czasami klima się załącza. Może kwestia jak piszesz uszkodzonej wiązki... Podjadę do jakiegoś serwisu z klimatyzacjami, żeby to zweryfikowali.
Holios
- Auto: BMW G31
Na szybko jak masz Torque to ustaw sobie wskazanie temp i poruszaj wiązką koło wtyczki czujnika, Jeśli raz po raz się włącza klima to może pokaże Ci to jak będziesz ruszał ręką.
PS. może pomoże lekkie podgięcie nóżek w czujniku, ostatnio tak miałem u kolegi Groszka przy czujniku temperatury spalin, wydawał się uszkodzony a okazało się że piny w kostce nie stykają prawidłowo, po podgięciu wszytko działa.
papwel
- Miasto: Białstok
Wskazania temp. zewnętrznej pokazuje i torque i wyświetlacz w aucie poprawne. Jednak w torque dodałem pidy do B20DTH gotowe(z tego forum chyba - juz nie pamiętam) i jest między innymi TCM temperature i właśnie tą temperature pokazuje mi -41 stopni. I dlatego pytam o czujnik temperatury wewnętrznej, gdzie się znajduje w insignii.
Holios
- Auto: BMW G31
TCM (Transmission Control Module - czyli moduł automatycznej skrzyni biegów) jeśli masz manual to -41 oznacza brak czujnika
Bez podpięcia pod komputer nic się nie dowiesz
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2019, o 12:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
papwel
- Miasto: Białstok
Mam automat. Jasne, myślałem, że jest to czujnik temperatury wewnątrz auta.
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
papwel
- Miasto: Białstok
Dzięki, byłem w serwisie klimatyzacji, jestem na czwartek umówiony na wymianę zaworu w sprężarce. Elektrycznie wszystko podobno ok. Przy podłączeniu do maszyny do serwisowania i włączeniu klimatyzacji ciśnienie skacze 3-7bar...
czyrek
- Miasto: Wrocław
W podszybiu jest zamontowany czujnik nasłonecznienia
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
mati_hopek
- Auto: Insignia A
- Miasto: Śrem
