Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik wilgotności B048C Nie załącza się klima
Jorge_kampos
- Auto: Opel Insignia 2.0
- Miasto: Nidzica
Witam. problem jak w tytule. Nie działa klimatyzacja. Szczelność sprawdzona, ilość czynnika prawidłowa. Po podłączeniu do komputera pokazuje błąd B048C Obwód wilgotności czujnika wilgotności (wysokie napięcie/otwarty obwód). W necie zero info na temat części, miejsca położenia i naprawy. Pomóżcie
Re: Czujnik wilgotności B048C Nie załącza się klima
Umiejscowienie (czujnik jest pod obudową/osłoną środkowego lusterka): https://opel.7zap.com/pl/car/g09/p/12/2-16/
Diagnostyka i przyczyny: https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... _or_b1395/
Zacznij od sprawdzenia wtyczki i przewodów. Tam jest stosunkowo dobry dostęp jak ściągniesz te dwa plastiki.
Jorge_kampos
- Miasto: Nidzica
Wizualnie niby jest wszystko ok. Pewnie padła ta część
https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... 6681283594
/color]
Link do identycznego czujnika z takim samym numerem. Może warto kupić?
Może i warto. Rozważ pożyczenie od kogoś na chwilę takiego czujnika i sprawdzenie czy to on faktycznie jest (jedynym) źródłem problemów z klimą.
Chociaż z drugiej strony 20 zł+kw to nie majątek, tylko trzeba chwilę poczekać aż przyjdzie
Jorge_kampos
- Miasto: Nidzica
Tyle ze ten czujnik ma wszystkie takie same numery oprócz ostatniego. U mnie jest 2 a tu jest 5? Podejrzewam ze nie moze byc???
Ten długi u góry powinien być taki sam.
