Wymiana chłodnicy klimatyzacji
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 22 maja 2021, o 21:48
Witam. Czy przy wymianie chłodnicy klimatyzacji trzeba wymieniać jakieś uszczelki/oringi? Czy na coś trzeba zwrócić szczególną uwagę? Pozdro...
Re: Wymiana chłodnicy klimatyzacji
Post autor: Rooff_ » 23 maja 2021, o 00:22
Nie wszystkie nowe chłodnice mają ramkę - trzeba przełożyć że starej.
Co do uszczelek to oczywiście można próbować dać stare ale to jest druciarstwo i ryzyko ucieczki czynnika. Lepsze chłodnice mają potrzebne uszczelki w komplecie. Z tego co kojarzę to są 2 albo 4 (bo podwójne) - na dwóch wężach od sprężarki.
Nic innego nie kojarzę, żeby był jakiś problem.
Oczywiście zależy jaką chłodnice kupisz - ja mówię na przykładzie firmy NRF easy fit.
lucabianco
Miasto: Białystok
Post autor: lucabianco » 23 maja 2021, o 07:08
Czy wymiana chłodnicy wiąże się ze spuszczeniem czynnika?
Post autor: Rooff_ » 23 maja 2021, o 07:26
Tak, chyba że wcześniej sam uciekł, to nie
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 23 maja 2021, o 07:57
Właśnie zamierzam kupić NRF. Mam rozumieć, że w tej są te uszczelki?
Post autor: Rooff_ » 23 maja 2021, o 09:08
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 23 maja 2021, o 09:17
Właśnie tą chcę kupić. A co to jest zaznaczone w kółku? Było w komplecie?
lucabianco
Miasto: Białystok
Post autor: lucabianco » 23 maja 2021, o 09:27
Rooff_ pisze:
Tak, chyba że wcześniej sam uciekł, to nie Obrazek
Do czasu wymiany sam się spuści. :D
Post autor: Rooff_ » 23 maja 2021, o 09:34
maciejdm1 pisze:
Nie pamiętam, żeby było. I nie sądzę, żeby było potrzebne ;)
Ogólnie jeśli chodzi o zestaw było wszystko, co potrzebne do wymiany.
Oprócz plastikowej ramki, ale o tym już pisałem wyżej.
lufa9999
Miasto: Hattersheim am Main
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: lufa9999 » 1 cze 2021, o 13:37
Właśnie muszę wymienić chłodnicę klimy w Insigni 1.6 LET. Czy trzeba tam coś lutować, spawać aluminium itp? Jak kupię chłodnicę na EBayu to będę w stanie sam ją wymienić? Pytam, bo nie mam możliwości lutowania aluminium. Jakie tam jest połączenie? Czy są różne rodzaje chłodnic czy jeden rodzaj?
Znalazłem taką
https://www.ebay.de/itm/184564095843?fi ... SwEvhfyNMk
A może jest jakiś tutorial wymiany?
arkonosze
Miasto: Wrocław
Post autor: arkonosze » 17 cze 2021, o 19:23
@lufa9999 na spokojnie kupujesz odkręcasz wszystko i przykręcasz nową chłodnicę ;)
Tylko pamiętaj żeby gazu nie było :D
Ale jak wymieniasz chłodnicę to pewnie nie ma...
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 1 lip 2021, o 15:29
Czy ktoś z was spotkał się z problemami z nową chłodnicą klimatyzacji? Jestem w trakcie wymiany, auto stoi w warsztacie i po zamontowaniu chłodnicy Thermotec, okazało się, że w nowej chłodnicy jest głębsze wejście na przewód? Sklep zamówił mi na szybko inną chłodnicę (bodajże Hart) i podobny problem... jutro będę miał jeszcze NRF, ale już mam obawy czy podejdzie :/
Post autor: Rooff_ » 1 lip 2021, o 19:48
Ale że jak głębsze? W który miejscu?
Ja zakładałem NRF i było wszystko ok.
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 1 lip 2021, o 21:22
Chodzi o rant otworu (pod śrubą), w miejscu gdzie jest otwór na przewód... moja chłodnica ma ok.2x mniejsze zagłębienie niż nowa chłodnica. Pierwsze zdjęcie to stara oryginalna chłodnica, druga fota jest po montażu. Mechanik twierdzi, że w tej sytuacji nie da się tego poprawnie skręcić. Różnica jest na tyle duża, że widać ją porównując zdjęcia.
W tej drugiej chłodnicy była podkładka zabezpieczająca, która ładnie układała się w zagłębieniu, tej samej podkładki nie dało się włożyć w starą chłodnicę, więc różnica jest spora.
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 2 lip 2021, o 07:44
Odebrałem dzisiaj NRF, wygląda na to, że powinna być dobra. Poza tym, na plus są uszczelki w zestawie.
