Cześć
od jakiegoś czasu nie działa u mnie klimatyzacja (dwustrefowa).
Czynnik uzupełniony, ciśnienie jest, brak błędów, kontrolka na panelu świeci, a klimatyzacja nie załącza się.
Padło na czujnik ciśnienia- zdemontowany ma numer 13502758.
Czy ktoś wie, jak go sprawdzić?
I drugie pytanie- czy czujnik z numerem 13502758 można zastąpić numerem 13587668?
Dostawcy części zamiennych typu Delphi, Topran itp. twierdzą, że z ich produktów jeden zastępuje oba powyższe numery OE, a ja mam dostęp do czujnika z tym drugim numerem.
Może ktoś Was już robił wymianę i ma jakieś doświadczenia i podpowie, bo zaczyna brakować chłodu podczas jazdy.
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Re: Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ciśnienia nie pomógł.
Sprężarka jest bezsprzęgłowa- jest zawór rozprężny.
Jakieś napięcia do zaworu rozprężnego dochodzą- pływa w zakresie 1.5-12.5V i rozłącza i załącza napiecie z panelu klimatyzacji.
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie, to proszę o wskazówki.
- stachss
- Auto: Insignia SportTourer
- Miasto: Niemcy-Weida
Witam, chętnie podepnę się pod temat. U mnie sytuacja wygląda prawie analogicznie. W kwestii wyjaśnienia dla innych w Insigni 2,0CDTI ST, kompresor klimatyzacji pracuje ciągle( nie ma sprzęgła tak jak w innych samochodach), i dlatego nie słychać specyficznego kliknięcia przy załączeniu się klimatyzacji. Ciśnienie budowane jest na elektrozaworze. W moim przypadku uszkodzeniu uległ kompresor ( ukręcona oś sprężarki). Niestety wymiana na nową- ponowne nabicie gazu i .......dalej nic. Pokazały się natomiast dwa błędy. U0424 -Moduł sterujący( ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
-nieważne dane
- Stałe
P2500 -Końcówka alternatora L
-Niskie Napięcie
-Nieciągle
I jeszcze jeden ale nie jestem w stanie dokładnie przytoczyć numeru, jednak opis mówił- błąd czujnika ciśnienia - czujnik poza zakresem A/C Wyłączone.
Czy ktoś wie jaki czujnik podszedł by do mojej Isi, wiem ,że można go wymienić samemu jako że przed nim jest zaworek zwrotny, trzeba tylko uważać przy wkręcaniu na Oring,żeby się nie podwinął bo ucieknie cały czynnik.
-nieważne dane
- Stałe
-Niskie Napięcie
-Nieciągle
- stachss
Widzę ,że temat jakby martwy a na zewnątrz raczej gorąco. Może pytanie z innej beczki jako, że sam czujnik już kupiłem nowy to proszę kolegów o naprowadzenie jeśli chodzi o umiejscowienie tego czujnika. Pan od klimy powiedział, że znajdę go po zdjęciu światła przeciwmgielnego z prawej strony.
Nie powiedział tylko jak jest z dostępem- czy uda mi się go wykręcić?? Czy może jest w zupełnie innym miejscu?
- maciej 37
- Auto: opel insignia
- Miasto: Dolnoślaskie
Kolego robakkk mam ten sam czujnik o numerze 13502758 czy wymieniałeś go na ten 13587668?
Zmagam się z opóźniona klimatyzacją włącza się po ok 10 min! Nie mogę znaleźć przyczyny. Zawor na sprężarce już wymieniłem. Zostaje jeszcze ten czujnik albo zawór rozpreżny. Za wszystkie odpowiedzi bardzo dziękuję
- Miasto: xxx
Zmagam się z podobnym problemem. Tzn klima wlaczajaca się po ok 10min i wylaczajaca sie na postoju. Jednoczesnie zauwazylem ze wentylatory chlodnicy nie startują ze wzrostem cisnienia i klima staruje i zaraz się wyłącza. Po spadku cisnienia znow startuje. Porozpinalem wszystkie wtyczki, masy poczyscilem i złożyłem. Dziś zauwazylem ze przy napieciu 1,95V staruja wentylatory I wylaczaja sie przy 1,45V wskaywanym poprzez "CAR SCANER" - B16DT A/C preasure eg. sensor. Wcześniej nie dobijalo do 2V wiec podejrzewam ze cos nie tak z polaczeniami i pojawiaja sie spadki napiecia. Teraz pojeżdżę pare dni i będę obserwował zachowanie klimy.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2022, o 23:48 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Gdansk
Czy ktoś wie jaki tam oring wchodzi pod ten czujnik ciśnienia klimatyzacji?
