piszczenie klimatyzacji
kverner999
Auto: Insignia 1.8
Miasto: Wrocław
Post autor: kverner999 » 11 lip 2022, o 17:02
Witam Panowie,
maly problem od pewnego czasu jak w temacie.
Przy wlaczonej klimatyzacji przy przyspieszaniu autem, slychac dosc charakterystyczny pisk na bardzo wysokiej czestotliwosci doslownie przez pare sekund, bylem przekonany, ze to wetynlator nawiewu, ktory niezwloczenie wymienilem na nowy (zakwasy bezcenne po tym nurkowaniu :-D ) ....nie pomoglo.
Pisk wystepuje przez pare sekund i natychmiast milknie po wylaczeniu klimy (doslownie z chwila nacisniecia przycisku, problem nie wystepuje przy wylaczonym AC i wlaczonych nawiewach - szkoda ze nie sprawdzilem tego przed wymiana w ciemno filtra kabinowego plus wentylatora ze starego sprawnego na sprawny nowy) wiec zakładam ze zadna igla tez nie siedzi w ukladzie.
Na postoju nie zalezenie od sily nawiewu cisza.
Moj klimatolog na urlopie i nie odbiera telefonu, jakies pomysly? cos ze sprezarka? maly poziom oleju, pasek ?
dzwiek dobrze slyszalny tutaj na pierwszym z brzegu filmie na YT , wysoka czestotliwosc, krotko wystepuje
Insignia 1.8 2009 benz.
z gory dzieki za pomysly
Re: piszczenie klimatyzacji
Post autor: mazmarcin » 11 lip 2022, o 19:58
Coś co napędza pasek wielorowkowy niedomaga.
kverner999
Auto: Insignia 1.8
Miasto: Wrocław
Post autor: kverner999 » 12 lip 2022, o 08:44
odglos ewidentnie dochodzi ze srodka auta, przy 2 tys w gore po czym ustaje samoistnie lub momentalnie przy wylaczeniu AC , konczacy sie czynnik / mala ilosc oleju przy sprezarce moze dawac podobne objawy ?
ktos sie spotkal Panowie z podobnym problemem? szukalem na forach, wszyscy celuja w wentylator naewiewu co jest malo prawdopodobne po wymianie na nowy (plus od razu jak tam sie dokopalem filtr kabinowy)
Dodano po 9 godzinach 53 minutach 34 sekundach:
mazmarcin pisze:
sproboje prysnac plakiem i sprawdze efekt, ale jak na moje to nie to
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 12 lip 2022, o 18:42
Olej sprawdź w układzie klimatyzacji i dolej jeśli niski poziom.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 12 lip 2022, o 19:03
Dorotka a jak go dolać bez wizyty w serwisie klimatyzacji ? Wizyta u speców od klimy wiąże się z wymianą czy z uzupełnieniem czynnika bo z tego co się orientuję to podczas tego zabiegu podawany jest czynnik z olejem. :)
Post autor: dokia » 12 lip 2022, o 19:06
Są tacy co rzeźbią to sami. Ale szumi Ci też? Bo jak szumi to raczej mało czynnika. Więc w jakimkolwiek serwisie uzupełnią i jedno i drugie.
kverner999
Auto: Insignia 1.8
Miasto: Wrocław
Post autor: kverner999 » 12 lip 2022, o 21:02
Może i minimalnie szumi ale jednak piszczy :) odwiedzę serwis i dam znać dla potomnych
kverner999
Auto: Insignia 1.8
Miasto: Wrocław
Post autor: kverner999 » 19 lip 2022, o 16:49
dziekuje za odpowiedzni, co prawda jeszcze nie mialem chwili sie zabrac za to, ale dzwiek ewidentnie z konsoli srodkowej, absolutnie nic ze srodka auta / osprzetu / schowka (ktos potrzebuje moze sprawny wentylator nawiewu? :-P ) , na forum mokki zdaje sie tez sugerowali w podobnym przypadku uzupelnic czynnik tu cytat > " z uwagi na sporo niższe ciśnienie w układzie, czynnik tam obecny ma "za dużo miejsca" i podczas rozprężania się w chłodniczce generuje taki odgłos" i gosc nizej pisal ze uzupelnienie zalatwilo problem .
Pozdr !
Ostatnio zmieniony 20 lip 2022, o 21:28 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
kverner999
Auto: Insignia 1.8
Miasto: Wrocław
Post autor: kverner999 » 22 lip 2022, o 17:47
uzupelnienie czynnika / oleju zalatwilo sprawe, brakowalo ponad polowy co moglo miec zwiazek z uwalona opornica wentylatora [ dluga historia opisania w innym dziale dot. ubytku plynu chlodzacego, uszczelki pod glowica i braku 1 biegu wentylatora itp ] pospieszylem sie z wymiana wentylatora nawiewu , ktory w dodatku jest glosniejszy od orginalu, taka nauczka na przyszlosc, moze komus sie przyda, swist / pisk ze sroda konsoli to nie osprzet / pasek etc a od poczatku mala ilosc czynnika / oleju , piwko dla wszystkich :-) dzieki
Ps z nawiewow normalnie snieg leci teraz, petarda :-)
pozdr !
Cosmo
Miasto: Berlin
Post autor: Cosmo » 12 lut 2023, o 20:01
U mnie tez od kilku dni zaczęło coś piszczeć pod maską z prawej strony. Jak byla temperatura minusowa to zaczynało piszczec tak po 15min jazdy. Obojetnie czy klima włączona czy nie zaczynalo piszczec. Podjechalem do mechanika kazał włączyć klime i powiedział ze kompresor nie startuje i ze moge póki co jeździć. Zrobilem termin w warsztacie. Czy faktycznie moge jezdzic czy tylko pogorsze stan?Piszczy juz praktycznie cały czas.Serwis klimy robiony 5 miesiecy temu
RPiotr
Auto: Opel Insignia 1.6 T
Miasto: MRĄGOWO
Post autor: RPiotr » 10 kwie 2023, o 12:08
Witam, podpinam się pod temat, żeby nie zakładać kolejnego.
Mam problem z dziwnym dźwiękiem dochodzącym spod maski. Dźwięk ten pojawia się co kilka dni i trwa kilka sekund. Pojawia się tylko wtedy gdy włączona jest klimatyzacja i nawiew. Po wyłączeniu klimatyzacji lub wyłączeniu nawiewu dźwięk ustaje. Poniżej link do filmiku z nagranym dźwiękiem. Podejrzewałem, że to może pasek ale nie jest to standardowe piszczenie paska. Proszę o porady :)
https://youtu.be/48iWvlVF2pI
Post autor: dokia » 10 kwie 2023, o 12:18
Sprawdziłeś sprzęgiełko klimatyzacji? Może mieć luzy
RPiotr
Miasto: MRĄGOWO
Post autor: RPiotr » 11 kwie 2023, o 14:45
W tym tygodniu oddaje do mechanika na serwis klimatyzacji więc może się okaże co to jest. Wspomnę o tym, że może to być sprzęgło klimatyzacji, dziękuję za sugestię.
RPiotr
Miasto: MRĄGOWO
Post autor: RPiotr » 22 kwie 2023, o 18:44
Problem się pogłębił. Oddałem samochód na serwis klimy i po odbiorze się okazało że klimatyzacja w ogóle nie działa. Nie wiadomo dlaczego. Wcześniej działała. Żadnych błędów nie ma, układ jest szczelny. Ponowne nabicie nic nie dało. Sprzęgło mimo że czasami chalasuje to raczej działa bo jest charakterystyczny klik gdy się włączy klimę. Nikt nie wie co może być powodem. Padła opinia że cała sprężarka do wymiany. Zrobiłem reset poprzez wyjęcie klem z Aku, nic to nie dało. Klima nie chłodzi.
qbaszy
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: qbaszy » 15 cze 2023, o 12:38
Mam podobnie u mnie zatarło się sprzęgło klimatyzacji. Czy udało się usunąc usterkę ?
