Witam !
Ostatnio zaczął ubywać mi płyn chłodniczy, dość częste informacje o potrzebie dolania.
Zaobserwowałem, że płyn zostaje wyrzucany( przez kanalik) zbiorniczek wyrównawczy ( z jakiego powodu nie mam pojęcia).
Wymieniony został korek ze zbiorniczka wyrównawczego ( oczywiście na oryginalny).
Przeprowadziłem również test na obecność spalin w płynie chłodniczym, test na szczęście wyszedł negatywnie( odczyn nie zmienił barwy z niebieskiego na żółty/ zielony.
Czy macie jeszcze jakieś pomysły?
Wyrzut płynu chłodniczego
- Auto: Inisgnia A
- Auto: Sports Tourer
- Miasto: GŁOGÓW
Re: Wyrzut płynu chłodniczego
Mam podobnie tylko że wydaje mi się że kapie od spodu. Albo tak jak piszesz wyrzuca przez kanalik. Muszę się do tego zabrać ale jak będzie cieplej.
Ty doszedłeś u siebie do przyczyny?
- jotef
- Auto: eSTe
jeśli używałeś takiego zestawu do CO2: to należy zadbać o zaślepienie kanalika zrzutowego zbiorniczka wyrównawczego: stożkowy gumowy korek zaślepia jedynie 'górną średnicę' wlewu zbiorniczka wyrównawczego.Adrian93 pisze: ↑17 lis 2022, o 19:20Ostatnio zaczął ubywać mi płyn chłodniczy, dość częste informacje o potrzebie dolania.
jeśli nie zaślepi się zrzutu, całe nadciśnienie zejdzie przez ten zrzut właśnie.
powyższe wykluczy poprawność badania ...
musisz obserwować czy nadmiarowe ciśnienie/gaz przechodzi przez płyn reakcyjny CO2 > bulgotanie musi być!
innymi słowy musi zajść zjawisko 'fermentacji' jak przy pędzeniu wina w butli
