Jak w temacie.
Dźwięk dochodzi z koła. Czasami słychać go podczas jazdy prosto, ale najczęściej przy skręcie w prawo.
Czy to może być oznaka końca klocków hamulcowych? (dźwięk blaszki o tarczę)
Po naciśnięciu hamulca lub skręceniu w lewo dźwięk ustaje.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPiszczenie. Głównie przy skręcie w prawo
Re: Piszczenie. Głównie przy skręcie w prawo
A to na pewno piszczenie a nie takie metaliczne ocieranie? Tak czy siak sprawdź najpierw czy metalowa osłona tarczy hamulcowej się o nią nie ociera. Jak auto ostygnie to ją poprostu podoginaj w kierunku 'od tarczy'.
Jeśli to nie pomoże, to faktycznie może być od klocków.
- DSLONY
- Auto: Insignia 2,0 CDTI
Witam, dołączę się do pytania. Mam piszczenie w okolicach lewego koła podczas skrętu w prawo, niezależnie od prędkości jazdy czy jakości nawierzchni. Dźwięk w zasadzie jest taki sam, nie nasila się, nie zmniejsza. Po wyprostowaniu kół ustaje. Klocki i tarcze były wymieniane - piszczenie pozostało. Po wymianie poduszki pod skrzynią biegów wydawało mi się że problem zniknął, ale ostatnio (4 miesiące po wymianie poduszki) jakby powoli nawracał.
rafalk
U mnie też zauważyłem ostatnio dziwne popiskiwanie, szczególnie kiedy jechałem wolno i miałem otwarte szyby/szyberdach. W moim aucie występuje zarówno przy jeździe na wprost, jak i przy skręcie - akurat u mnie zauważyłem to przy skręcie w lewo. Popiskiwanie jest miarowe, zmienia się wraz z tempem jazdy. Jakieś sugestie co to może być? W przyszłym tygodniu będę oddaję auto na wymianę oleju i filtrów, więc przy okazji zlecę sprawdzenie tego.
- Blest
- Miasto: Oka
U mnie tak było jak klocki się kończyły, tylko przy skręcaniu w prawo właśnie było to słyszalne.
