Flex Ride info ogólne
mario2009
Auto: opel Insignia
Re: Flex Ride info ogólne
Post autor: mario2009 » 17 lip 2016, o 16:08
Dzieki Wojtas69 bedziemy próbować. Jak bede juz miał zrobione dam znac co to było i ewentualne koszty. Pozdr
Post autor: norbi333 » 21 lip 2016, o 11:36
Sprawdzałem u siebie amorki tył i sprawność wyszła 45% czyli do wymiany. Ktoś może wie co wchodzi w komplet do wymiany tyłu i jakie są numery oplowskie? .Chodzi mi co jeszcze od razu wymienić przy tej okazji
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 21 lip 2016, o 11:51
Może powietrza miałeś malo? U mnie na blacie 230 tysięcy i na badaniu amory wyszły 68 i 70%. Sam znajomy diagnosta powiedział że te amorki jak i te ids+ z vectry są pancerne. Pewnie dużo zależy też od tego kto co wozi w bagażniku, a przede wszystkim od urządzenia pomiarowego, zresztą akutat zużyte tylne amorki łatwo poznać po uciekającym tyle w ciasnych zaktętach.
Post autor: norbi333 » 21 lip 2016, o 11:55
Niby w serwisie robiłem diagnostykę.Powietrze na poziomie 2.5 bara.Ale i mam wrażenie ,ze jakoś dziwnie jeżdzi.Niby zmiana trybów jest wyrażnie odczuwalna
-- 21 lip 2016, o 12:04 --
Cały tył z wymianą to koszt 3120 zł brutto w ASO
-- 21 lip 2016, o 13:15 --
Serwis powiedział,żebym sprawdził na innej stacji i tu ciekawostka.Sprawność 78 %.I bądź tu mądry
-- 21 lip 2016, o 15:05 --
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 13 sie 2016, o 21:17
wojtas69 pisze:Gdzieś jest uszkodzenie, albo wiązka albo uzwojenie elektrozaworu amortyzatora, odepnij kabel od amora i zmierz opór, jeśli będzie jak na innych to trzeba zmierzyć opór każdej z żył kabla, na nich powinien być zerowy. W trakcie mierzenia warto kabel trochę pozginąć w celu wychwycenia pęknięć.
Opór rośnie gdy jest uszkodzony kabel lub uzwojenie a maleje gdy masz zwarcie.
Pierwsze co nalezy zrobić to pomiar rezystancji bezpośrednio na wtyczce przewodu elektrozaworu.
Pisałem o tym tutaj: http://www.insignia-club.pl/viewtopic.p ... 609#p63609
Jeśli rezystancja wyjdzie za duża to walnięty jest elektrozawór (ewentualnie kabelek na odcinku wtyczka_zawór).
Arczi1978
Post autor: Arczi1978 » 1 lut 2017, o 08:54
Witam, mam takie pytanie, mam flex ride i nie bardzo widzę różnicę w jeździe między trybami tour i sport, sprawdziłem na początek bezpieczniki w bagażniku i brakuje bezpiecznika nr 31, nie wiem czy tak być powinno? może brakuje innych bo coś tam pusto, więc jak by ktoś mógł zerknąć do swojej skrzyneczki z bezpiecznikami w bagażniku i porównać, będę wdzięczny :)
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/10564552daa8938f
Post autor: IBZI » 1 lut 2017, o 14:11
Wsadź bezpiecznik i sprawdź czy nie wywala błędów. Obstawiam, że komuś coś szwankowało i poszedł po najmniejszej linii oporu wyciągając bezpiecznik.
Arczi1978
Post autor: Arczi1978 » 1 lut 2017, o 14:23
a jaki tam ma być, bo nie znam się zupełnie, a widzę ze mają różne numery
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 1 lut 2017, o 14:36
W książeczce powinieneś mieć napisane.
Post autor: norbi333 » 1 lut 2017, o 15:42
IBZI pisze:Wsadź bezpiecznik i sprawdź czy nie wywala błędów. Obstawiam, że komuś coś szwankowało i poszedł po najmniejszej linii oporu wyciągając bezpiecznik.
A nie wyrzuci wówczas błędu na desce?
Post autor: IBZI » 1 lut 2017, o 16:55
No i właśnie o to chodzi. Chyba, że pytasz czy przy wyciągniętym bezpieczniku wywala. Ktoś pisał, że miał błędy, wyciągnął bezpiecznik, sterowanie nie działało, za to błędów nie było. Trzeba sprawdzić. Inaczej się nie przekonamy. Będzie dla potomnych.
PS. Nie znam historii auta. Mogło być po dzwonie, wymianie amorków na zwykłe i milionie różnych innych rzeczy. Wszystko jest możliwe. Trzeba próbować...
Post autor: norbi333 » 1 lut 2017, o 17:07
Właśnie mi o to chodzi czy przy wyjętym bezpieczniku nie wyrzuci czasem błędu
Arczi1978
Post autor: Arczi1978 » 2 lut 2017, o 07:30
Panowie, po prostu rzućcie okiem u siebie i zróbcie zdjęcie, wtedy porównam i założę taki sam, w książce nie ma nic jakie tam mają iść bezpieczniki albo nie mogę znaleźć, jest tylko schemat i opis od czego jest dany bezpiecznik (str. 211), a jeśli chodzi o historie samochodu to przed kupnem w lecie bylem w ASO na przeglądzie przed zakupowym i nic nie wyszło.
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 2 lut 2017, o 09:08
Bezpiecznik 10A.
Proszę.
Insignia sedan z flexridem (sprawnym).
Pusto trochę u mnie :D
Arczi1978
Post autor: Arczi1978 » 2 lut 2017, o 10:45
Fede pisze:edit
dzięki za foto, u mnie jest taki bezpiecznik ale pod nr 21, a u ciebie brak, a odpowiada za to samo wg instrukcji, zobacz na moim foto wyżej
Ostatnio zmieniony 2 lut 2017, o 19:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Fede
Post autor: Fede » 2 lut 2017, o 13:47
Widziałem właśnie że niektóre pozycje w/g opisu są zdublowane.
Przełóż bezpiecznik w 31 albo dołóż jeszcze jeden i zobacz czy zadziała :D przecież nie wybuchnie :)
Post autor: IBZI » 2 lut 2017, o 16:52
Dokładnie. Zrób jak @Fede radzi. Nic nie popsujesz.
Post autor: norbi333 » 2 lut 2017, o 17:11
Fede pisze:Widziałem właśnie że niektóre pozycje w/g opisu są zdublowane.
Nie jest zdublowane,bo 21 ma dodatkowo moduł sterujący przyczepy.Także w zależności od wyposażenia będzie bezpiecznik tu lub tu
Fede
Post autor: Fede » 2 lut 2017, o 17:46
Korzystałem z opisu z forum vauxhalla w j. angielskim, tam 21 i 31 nie różnią się niczym.
Tak czy siak bezpiecznik na chwilę w brakujące miejsce nie zaszkodzi.
@Arczi
A czy po zmianie Tour/sport zmienia się np kolor podświetlenia zegarów, czy reakcja na pedał gazu? U mnie na sport czuć od razu różnice w tym jak auto przyspiesza na 4 i 5 biegu głównie.
Post autor: norbi333 » 2 lut 2017, o 18:58
Zmienia się podświetlenie,reakcja na gaz oraz wspomaganie i praca amortyzatorów. Również 4x4.
Ale część można spersonalizować
