Flex Ride info ogólne
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Re: Flex Ride info ogólne
Post autor: Fede » 2 lut 2017, o 22:45
No wiem, bo u mnie działa :D Arcziego pytałem, bo pisze ze różnicy nie czuje itd. więc zastanawiam się czy całość w ogóle nie reaguje na przycisk czy np. tylko amory nie sztywnieją, a cała reszta jest ok :)
Post autor: norbi333 » 3 lut 2017, o 04:50
Ok :D
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 3 lut 2017, o 08:52
Zmiana siły wspomagania kierownicy jest bardzo wyczuwalna, więc po tym Arczi też powinien poznać czy działa czy nie.
Arczi1978
Post autor: Arczi1978 » 3 lut 2017, o 11:17
Fede pisze:Korzystałem z opisu z forum vauxhalla w j. angielskim, tam 21 i 31 nie różnią się niczym.
Tak czy siak bezpiecznik na chwilę w brakujące miejsce nie zaszkodzi.
@Arczi
A czy po zmianie Tour/sport zmienia się np kolor podświetlenia zegarów, czy reakcja na pedał gazu? U mnie na sport czuć od razu różnice w tym jak auto przyspiesza na 4 i 5 biegu głównie.
Tak, zmienia się podświetlenie bo sam zmieniłem w ustawieniach :D , faktycznie czuć reakcje na pedał gazu i zmienia biegi bardzo wysoko 3-3,5 tys (nie wiem czy to norma), wspomaganie dla mnie bez różnicy (w którą stronę ma się zmienić na bardziej czułe czy mniej?) i zero jeśli chodzi o amory, z drugiej strony czytałem że to taka mała różnica ze trudno wyczuć, więc już sam nie wiem ;). Musiał bym się chyba przejechać czyjąś iśka z działającym systemem żeby porównać albo ktoś moją
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 3 lut 2017, o 12:14
Różnica w pracy zawieszenia, jak i pracy kierownicy czuć od razu. Najbardziej czuć na wyboistej drodze.
Arczi1978
Post autor: Arczi1978 » 3 lut 2017, o 13:19
Szczerze to u mnie się jeździ jak wozem drabiniastym, nawet byłem zaskoczony jak kupiłem że fatalnie tłumi
Fede
Post autor: Fede » 3 lut 2017, o 15:38
No to coś masz nie tak, bo u mnie na standard/tour auto jest miękkie jak Mondeo mk3, pomimo kół 19" :)
Za to na sport dopiero jest jak w Vectrze C GTS, ale do b.twardego to jeszcze kawałek.
Zobacz czy ktoś nie zmienił amorów na zwykłe, ewentualnie nie założył jakichś sprężyn krótkich
Post autor: IBZI » 3 lut 2017, o 18:56
Jeśli by działało, to różnice poczułbyś momentalnie. Jak ze swojej przesiadłem się do takiej z flex ride, to w trybie sport nie mogłem uwierzyć, że to też Insignia ;) Dopiero przełączenie na tour spowodowało, że poczułem się jak u siebie :lol:
wassermann
Post autor: wassermann » 4 lut 2017, o 07:31
Normal i Tour - różnica prawie niewyczuwalna (u mnie koła 19"). Podobno Tour sprawia, że przy 4x4 stara się maksymalnie wykorzystywać tylko przedni napęd (przy jeździe ustabilizowanej), więc jest najmniejsze spalanie.
Sport - różnica bardzo duża. Wyraźnie twardziej, kierownica z mniejszym wspomaganiem, napędu więcej na tył (stabilność), gaz reaguje żwawo także na częściowe wciśnięcie pedału (nie trzeba deptać do końca).
Ale, faktycznie, bardzo twardo nie jest. Ojciec ma Mazdę 6 z 2009. roku na 17" Potenzach, no i ta Mazda (w porównaniu do Insigni ze Sportem) jest twarda jak gokart.
Arczi1978
Post autor: Arczi1978 » 14 lut 2017, o 13:40
Witam, wiec tak bezpiecznika nie da się założyć w miejsce nr 31, ponieważ nie ma tam blaszek w środku i bezpiecznik wypada, więc wnioskuje, że nie było go tam fabrycznie. Jestem po wizycie w ASO mechanik stwierdził że wszystko ok, te samochody tak mają i że różnica po wciśnięciu Tour a Sport jest znikoma, mało wyczuwalna, do tego stwierdził, że to tez przez to że mam duże felgi 18" i za dużo powietrza nabite w kołach i upuścił do 2,2 :lol:, jak można było się spodziewać nic to nie dało, nadal jeżdżę wozem drabiniastym :x
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 21 lut 2017, o 11:05
Najłatwiej wyczuć jak jedziesz przez jakieś koleiny na sport i tour inne auto.
Arczi1978
Post autor: Arczi1978 » 21 lut 2017, o 14:27
U mnie nic nie czuć i tyle, a w serwisie obawiam się że raczej kompetencja pracownika serwisu jest wątpliwa, i sprowadziła się do sprawdzenia amortyzatorów pod kątem ich zużycia, a nie czy działa cale flex ride, gość przyniósł wydruk z kompa, że amortyzatory sprawne, przód 66% obydwa, a tył 76 i 77%, na co ja mówię, że nie z tym problemem przyjechałem bo to wiem że amortyzatory sprawne bo tyle co byłem na przeglądzie, ale z flex ridem to powiedział że działa i tak ma być, że nic nie czuć i chu... ]:-<
wassermann
Post autor: wassermann » 21 lut 2017, o 15:17
Upewnij się w menu, że masz wszystko powłączane w opcjach trybu Sport.
Wówczas sprawdź choćby to jak zmienia się wspomaganie kierownicy - to czuć i w mieście i w trasie. Bez Sportu jest za luźna kierownica, ja muszę mieć zawsze w Sporcie jak szybko jadę. Różnica jest zdecydowana. W powolnym kręceniu się po mieście też to czuć - wspomaganie jest słabsze lub silniejsze, zależnie czy włączysz Sport czy nie.
Po tym przekonasz się czy generalnie auto nie reaguje na tryb Sport, czy problem leży tylko w amortyzatorach.
Nie czuć różnicy między Tour a Normal. Ale Sport czuć wyraźnie - i już :) Mechanik do zwolnienia, baran jakiś.
deex
Post autor: deex » 22 lut 2017, o 12:49
A ja mam takie pytanie ... Czy iśke z flexem mozna obnizyc dajac same springi np. -30 ?
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 22 lut 2017, o 12:50
Jest temat o sprężynach i zawieszeniu :) cały wieczor czytania, a ile informacji tam jest zawartych to nawet sobie nie wyobrażasz :p :)
Arczi1978
Post autor: Arczi1978 » 22 lut 2017, o 14:11
wassermann pisze:Upewnij się w menu, że masz wszystko powłączane w opcjach trybu Sport.
Jak pisałem wyżej, w ustawieniach wszystko co możliwe zmienione, jeśli chodzi o wspomaganie nie czuje żadnej różnicy i w amorach też, czuć zmiany w pracy skrzyni i pedał gazu jest bardziej czuły
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 22 lut 2017, o 14:50
To masz coś namieszane z amorkami i przekładnią, bo jest ewidentna różnica. Amory masz fabryczne, czy regenerowane?
Arczi1978
Post autor: Arczi1978 » 23 lut 2017, o 09:55
marcin.1987 pisze:...
Myślę że fabryczne, ja kupłem iśke pół roku temu więc jestem kolejnym właścicielem, a będąc na przeglądzie przed zakupowym w ASO nie wiem czy takie rzeczy jak regeneracja amorów by wyszła (poza tym ich się chyba nie da zregenerować podobno), już sam nie wiem jak to sprawdzić i gdzie pojechać z tym Flexem żeby mieć pewność, bo naprawdę jeździ się fatalnie twardo
Ostatnio zmieniony 23 lut 2017, o 10:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod poste. Regulamin Forum.
Post autor: IBZI » 23 lut 2017, o 10:26
Albo ogarnięty w temacie Insigni mechanik, albo... ASO. Jedź, wytłumacz o co Ci chodzi i niech sprawdzą czy wszystko działa.
robertino86
Post autor: robertino86 » 23 lut 2017, o 15:27
Witam Panowie.Czy u Was po wyłączeniu autka i zamknięciu na noc świecą się te dwie kontrolki Sport i Tour tak delikatnie na zielono?U mnie widać je jak jest ciemno,autko w garażu przy zgaszonym świetle.Miałem ostatnio nowo programowany sterownik u mechanika ze względu na padnięty akumulator i może coś namieszał.Nie kojarze aby przed tą awaria to świeciło.
