Dołącz do naszej Grupy na FacebookuStuki na nierównościach tył zawieszenia
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Stuki na nierównościach tył zawieszenia
Sachs 2 lata gwarancji. Reklamacja powinien zająć się warsztat, który je kupował i montował.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Przy wymianie amorków polecasz wymianę poduszek czy nie jest to konieczne?
- mcrace
- balldome
- Miasto: EL
Ja kupowałem w sklepie, a montowałem w warsztacie.
Dzwoniłem przed chwila do sklepu, to powiedzieli mi żebym przyniósł, bo muszą oddać je do producenta do analizy
Ciekawe czy uwzględniają reklamacje na stukanie, chociaż sprawność stukającego amora to 52% a drugiego 68%
- mcrace
Dlatego wolę zapłacić kilka złotych wiecej i mieć wywalone "w analizy".
Warsztat kupił, montował i stwierdził, że amortyzatory pukają. Więc to oni muszą się dogać z hurtownią.
darek byd
- Miasto: Bydgoszcz
Komuś Sachs uznał gwarancję?? Podejrzewam, że są na to marne szanse...
Emil234
- Auto: Opel insignia
Drugi mechanik mi powiedział, że raczej się nie uda. Jednak zareklamowałem i czekam na odpowiedź.
BTW dzisiaj sprawdziłem te stare amory na stacji i są w bardzo dobrej kondycji
Wysłane z mojego Pixel 2 XL przy użyciu Tapatalka
darek byd
- Miasto: Bydgoszcz
Wymieniłem amortyzatory i W KOŃCU nastała cisza
Sachsy to jakieś totalne nieporozumienie
Miałem je zamonotwane prawie rok czasu i od początku stukała prawa strona, myślałem jednak, że coś z zawieszeniem jest nie tak (mimo, że u 2 diagnostów nie stwierdzono uszkodzeń żadnych elementów zawieszenia). Wymieniłem masę elementów zawieszenia, zacisk, poduszkę od amortyzatora i okazało się że wyrzuciłem masę pieniędzy w błoto przez te CHOLERNE Sachsy
![Zły ]:-<](./images/smilies/icon_evil.gif)
- mcrace
darek byd
- Miasto: Bydgoszcz
Emil234
Pokazałem filmik ze stukami koledze, który ma nowe Sachsy w Renault Megane i ma te same dźwięki co my.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
@up rozumiem, że cały czas piszecie o zawieszeniu BEZ FlexDrive, tak?
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- mcrace
KubaWroclaw
- Auto: Opel Insignia Sport
- Miasto: Wrocław
Mam też problem z głuchymi stukami występującymi w prawym przednim kole w Insigni z Flexride.
Wczoraj byłem na tzw. szarpakach i zawieszenie ponoć jak nowe bez najmniejszych luzów.
Jedyne do czego doczepił się diagnosta to właśnie amory tzn. lewy ma 93% sprawności, prawy 68%. Wg diagnosty amor do wymiany i te stuki to pewnie jego sprawka.
Stuki najbardziej słyszalne przy jeździe ok 50km/h na nierównościach.
Co myślicie w tym temacie?
Krzysztof
- Auto: Insignia SportTourer
- Miasto: Częstochowa
Witam.Mam ten sam problem głuche stuki prawy tył, przy jeździe 5-10km/h .na stacji diagnostycznej wszystko ok.
Jakieś pomysły?
Z góry dzięki.
Jakieś pomysły?
Z góry dzięki.
- balldome
- Miasto: EL
prusak_glatz
- Auto: Insignia 2.0CDTI 140
- Miasto: Kłodzko
Witam kupiłem ostatnio autko i stukało coś z prawej strony z tyłu, mechanik powiedział że to amortyzator oryginalne GM , wymieniłem na nowe amortyzatory sachs + poduszki, i dalej stuka:( mechanik powiedział że tuleje są w porządku. i zgłupiał ,zaczął szukać że być może klapa, albo coś lata w bagażniku , nic nie znalazł i nie wie dalej. p.s i co teraz sklep nie przyjmie zapewne sachs już założonego , a sachs powie że są sprawne bo nowe
600 zł poszło, trzeba będzie tak jeździć
prusak_glatz
- Miasto: Kłodzko
No kolego wybacz, stukało i stwierdzono że to amortyzator, więc zostały zakupione amortyzatory porządniej firmy, a nie chinol
Więc jaki sens miałem szukać na forach, czy ten amortyzator będzie stuka choć nie powinien. Z każdą uszczelką i częścią z górnej półki będę szukać po forach czy będzie działać? Zresztą na setki tysięcy posiadaczy insignia tylko parę osób napisało że to sachs.
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
No właśnie sęk w tym, że Sachs już wcale taki porządny nie jest. Dużo informacji w necie można znaleźć, że stukają mimo, że są nowe. W tej chwili najlepsze opinie zbiera KYB.
