Flex Ride info ogólne
marcin.1987
Re: Flex Ride info ogólne
Post autor: marcin.1987 » 23 lut 2017, o 17:04
Nic się nie pali.
robertino86
Post autor: robertino86 » 23 lut 2017, o 17:41
Czyli coś sie namieszało.Nie świecą tak wyraziście jak bym miał włączony sport lub tour,tylko tak delikatnie.Swieci się to non stop,a w szczególności widać to w nocy.Póki co zawieszenie działa rewelacyjnie jak na przebieg 220tyś.i nic się nie dzieje.
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 24 lut 2017, o 08:01
U mnie też widać delikatne podświetlenie pod tymi klawiszami cały czas, podczas jazdy na dziennych w np. tunelu.
Po zamknięciu auta poświata pod nimi znika razem ze zgaśnięciem lampki (P) (ręcznego) na zegarach, czyli po kilkudziesięciu sekundach.
leinks
Post autor: leinks » 3 mar 2017, o 10:09
Cześć,
Mam do Was pytanie. Wiem, że macie u siebie FlexRide. Zamierzam wlozyc do swojego Saaba 9-5 zawieszenie przednie Flex z kolumna HiperStrut z Insi OPC. Podpowiedzcie mi, jak Flexride nie ma zasilania (amortyzator) to jak on pracuje? Jak w trybie Sport, czy trochę inaczej? Czy ktoś z Was ma kolumnę HiperStrut? Jest różnica w stosunku do normalnego McPhesona? Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Lukasz
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 3 mar 2017, o 10:55
Jak nie ma zasilania na amorkach to zawory pracują na najtwardzszych nastawach i jest to trochę uciążliwe na miejskich dziurawych drogach, w trasie jest ok.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 3 mar 2017, o 13:16
Ja mam HiPer Strut seryjny (2.0T 4x4 poliftowe), ale nigdy nie jechałem Insignią bez tego wynalazku ;)
Trudno mówić na ile eliminuje podsterowność. Ta na pewno występuje, bo Insignia jest ciężka i za szybkie wejście w zakręt zawsze będzie dla niej problematyczne, szczególnie na śliskiej nawierzchni, a w zimie to już w ogóle. Podsterowność całkowicie eliminuje się w 4x4 dodaniem gazu, co jednak prowadzi do zwiększania prędkości i stąd nie zawsze może być rozwiązaniem.
Za to nigdy nie doznałem uczucia wyrwania kierownicy z rąk, co tam wyrywania - jakiegokolwiek niepokoju. Nawet na nierównych drogach, koleinach, przy wyprzedzaniu i zmianie pasa ruchu, pomimo opon szer. 245 - w dłoniach czuć spokój. Insignia prowadzi się bardzo spokojnie, tylko trzeba brać poprawkę na bezwładność.
leinks
Post autor: leinks » 3 mar 2017, o 13:48
Dzięki wielkie za porady. Wassermann myślisz, że na ustawieniu Sport przy 18 felgach będzie za twardo? Chyba, że jakiś gwint zrobie, bądź zestaw Bilstein + Eibach... Właśnie te nasze zawiasy trochę się przechylają (ciężar). Nie to co w Bmw np.
wassermann
Post autor: wassermann » 3 mar 2017, o 19:25
E tam za twardo. Ja mam 245/40 R19 (ciśnienie normalne) i 90% czasu jeżdżę w trybie Sport. Wyłączam tylko na dziurawych ulicach w mieście lub złych fragmentach dróg lokalnych, gdzie i tak muszę znacznie zwolnić. Poza tym tylko Sport (z włączoną opcją sztywniejszych amortyzatorów, bo to można konfigurować).
Odwrotnie niż instrukcja (Tour), ja polecam Sport szczególnie na autostrady. Tam nie ma nierówności, a zwiększona kontrola nad samochodem bardzo się przydaje.
Nic się nie przechyla, to nie Polonez na resorach... Jak doświadczyłem awaryjnego ominięcia jakiegoś żelastwa na jezdni (jako pasażer), to nabrałem zaufania od Insi. Poszła jak po szynach, zwarta w sobie, tylko unik-powrót, przy 100 km/h na mokrym, bez pierdnięcia najmniejszego, choć byłem w ułamku sekundy przekonany że pofruniemy. Co najwyżej może w zacieśnianym łuku stracić przyczepność bokiem (nie zarzucić tyłem, tylko cała wyślizgiwać się na zewnątrz), bo przez ciężar i naciskanie gazu ma tendencję do poszerzania zakrętu, ale przechylanie to nie problem (dla mnie).
Nie jest to jakieś szczególnie twarde zawieszenie. Ojciec ma Mazdę 6, poprzedni model (215/50 R17) i tam czuć dosłownie wszystko, auto jeździ jak gokart, Insignia w Sport jest przy niej komfortowa...
leinks
Post autor: leinks » 3 mar 2017, o 20:52
No to spoko. Takiej właśnie odpowiedzi oczekiwałem :-) To chyba zdecyduje się na ten zawias. Jak będzie tragicznie twardo to włoże spowrotem McPhesona. Słyszałem też, że ten HiperStrut nie przenosi tak drgań jak zwykły amor, więc dlatego inni co mają samo FlexRide mogą mieć mniejszy komfort przy ustawieniu Sport. Do tyłu wrzucę już tylko jakiś amor Bilstein B8 i sprężyny Eibacha i powinno być Git.
pinkman
Post autor: pinkman » 9 mar 2017, o 09:34
Witam!
Dopadł mnie problem "Sprawdź układ zawieszenia" no i oczywiście auto jest twarde jak wóz drabiniasty. Oddałem furę do mechaniora i ten posprawdzał kabelki popsikał wtyczki kontaktem i problem nadal występuje. Błąd jaki zaczytuję przez VUX-COM to U0139-71 "Utrata komunikacji z modułem sterującym zawieszenia, nieważne dane". Jakieś sugestie co można zrobić aby Flex ożył?
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 9 mar 2017, o 13:28
najlepiej było by podpiąć po MDI, tam będzie dokładnie widać ten moduł i można spróbować aktualizację softu
pinkman
Post autor: pinkman » 10 mar 2017, o 11:18
Wybiorę się zatem na jakąś profesjonalna diagnostykę może coś mi mądrzejszego powiedzą.
Sprawdzałem jeszcze wczoraj oporność na amorkach ale jakieś bzdury mi wychodziły, na wtyczce która idzie do amora. Być może coś źle doczytałem ...? Oporność mierzę na wtyczce pomiędzy tymi dwoma pinami co idą do amora?
Duke_
Post autor: Duke_ » 28 mar 2017, o 14:14
Pany, kto mi moze wyjasnic do czego odnosi sie ten wpis po rozkodowaniu nr VIN ?
XJ6 = DLA JAPONII (-2003) / DLA ZMODYFIKOWANEGO OBNIŻONEGO PODWOZIA (2009-)
Ostatnio zmieniony 28 mar 2017, o 17:30 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 28 mar 2017, o 15:15
http://www.mamhopla.com.pl/Watek-insign ... czenia--72
XJ6/XJ6 Obniżone zawieszenie (w wersjach Edition i Cosmo standard tylko z 2.0 CDTI EcoFLEX i 2.8 Turbo)
Duke_
Post autor: Duke_ » 28 mar 2017, o 15:20
Ciekawe o ile obnizone bo jak patrze na swoja Insi to raczej nic nie widac aby bylo cos w minusie :(
Ostatnio zmieniony 28 mar 2017, o 17:29 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: P405 » 28 mar 2017, o 20:01
Chyba o 1cm.
michalm83
Post autor: michalm83 » 28 mar 2017, o 20:47
O 1cm to wersje eco flex były obniżone.
Post autor: P405 » 29 mar 2017, o 06:19
To miałem na myśli.
Duke_
Post autor: Duke_ » 29 mar 2017, o 09:15
Moja jest ecoFLEX wiec wychodzi na to ze jest obnizona o 1cm, troche poplyneli z tym obnizeniem, z nim czy bez niego roznicy nie ma.
Ostatnio zmieniony 9 kwie 2018, o 22:12 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
pinkman
Post autor: pinkman » 13 kwie 2017, o 13:37
pinkman pisze:Witam!
Dla potomnych!
U mnie okazało się, że moduł CDC był uszkodzony. Zakupiłem używkę (~300 zł) i fachmajster zalogował mi go do auta (200 zł). Okazało się także, że uszkodzony był tylny prawy amorek. Dziwna sytuacja bo VAUX-COM nie pokazywał błędu amortyzatora mimo sprawnego modułu CDC!!! Jak chciałem zaczytać błędy z modułu zawieszenia pokazywał się jakiś błąd szyny (czy coś takiego).
Może komuś moja sytuacja pomoże w zdiagnozowaniu swojej usterki.
