Komunikat - sprawdź układ zawieszenia
Re: Komunikat - sprawdź układ zawieszenia
Maniunio57, zgadza sie. Lewe kolo przod zasniedziale przewody. Znajomy mechanik juz sie z tym uporal. Dzieki serdeczne za pomoc. Pozdrawiam.
-- 14 sie 2015, o 09:48 --
Witam. Wszystkie przewody ok, komunikat znikł ale nadal wydaje mi sie trochę sztywna. Coś można jeszcze zrobić? Pozdrawiam.
-- 14 sie 2015, o 09:49 --
-- 14 sie 2015, o 21:01 --
Maniunio57. Możesz pomóc mi w tej kwestii? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2015, o 12:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. U mnie również pojawił się taki komunikat. Po podłączeniu do komputera widnieje błąd- Uo139. Orientuje się ktoś o co chodzi?
witam nie wiem czy to u ciebie jest bo musiał byś rozkodować błąd ale u mnie też cały czas wyświetlało błąd sprawdź zawieszenie myślałem że przyczyną jest czujnik twardości tak jak Maniunio57 pisał ale sprawdziłem wiązki okazało się że wszystko jest ok. Pojechałem na kompa i okazało się że to czujnik przyspieszenia bocznego który jest pod maska nad amorem. Wyciągnełem wtyczkę prysnełem contaktem kostkę i narazie spokój.
Ciekawe co dokładnie oznacza ten bład bo tylko to co napisalem pokazuje na kompie..
wpisz ten błąd w temat kody błędów żeby ci ktoś rozkodował ten błąd i będziesz wiedział od czego zacząć
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Również mam ten błąd. Byłem wczoraj w ASO i podłączano autko pod GDS2.opelinsignia pisze:Witam. U mnie również pojawił się taki komunikat. Po podłączeniu do komputera widnieje błąd- Uo139. Orientuje się ktoś o co chodzi?
Błąd U0139 - Moduł elektronicznego układu hamulcowego - Utrata komunikacji z modułem sterującym zawieszenia.
Oprócz tego mam:
C0575 - Moduł sterujący zawieszenia - Obwód lewego przedniego elementu nastawczego - przerwa.
no witam i co ci powiedzieli w serwisie a przede wszystkim na temat tego pierwszego błędu czyli B 0000 - 71 bo ciekaw jestem od czego to jest i o czym świadczy. z góry dzięki czekam na odp pozdrawiam
- radkor
Błąd B0000 ma status "Historyczny" więc występował kiedyś, dawno temu. Najprawdopodobniej podczas wymiany przedniej szyby a więc rozpinania kabli i przekładania kamery AFL na nową szybę.
Odnośnie błędu C0575 diagnoza wg. ASO to amortyzator do wymiany, a jest tam tylko problem z kontaktem przy elektrozaworze. Po wyjeździe z myjni gdy jest tam woda to jest OK, gdy wyschnie to wyskakuje błąd na zegarach. Moja diagnoza - nie kontaktuje jedna ze szpilek. Mam nadzieję, że dobry elektryk mi to ogarnie.
Błąd U0139 - "nie wiemy, trzeba by umówić na serwis i sprawdzić wiązki".
to by się zgadzało bo miałem wymienianą przednią szybę ale zastanawiam się nad tym czemu nie można go skasować. ?ja ten błąd mam w sterowniku od lamp i zastanawiam się czy ma to jakiś wpływ na auto że naprzykład samochód nie widzi prędkości i dlatego nie dostosuje świateł do danej prędkości.
- radkor
Wydaje mi się, że gdy jest jakiś błąd w układzie AFL to po porostu AFL się wyłącza (wyświetlając stosowny komunikat i włączając lampkę ostrzegawczą) i nie działa automat, ale to już raczej dyskusja na ten wątek: http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=21&t=476
-- 7 wrz 2015, o 10:21 --
Czy wiecie może gdzie w ST znajduje się moduł SCM (Suspension Control Module)?
-- 17 mar 2016, o 21:13 --
Jakby ktoś szukał to jest w bagażniku po lewej pod skrzynką bezpieczników. Trzeba ją odłączyć, odkręcić, wyjąć i pod nią znajduje się moduł SCM z dużą niebieską wtyczką.radkor pisze:Czy wiecie może gdzie w ST znajduje się moduł SCM (Suspension Control Module)?
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
witam dopadł mnie ten sam problem z komunikat o zawieszeniu panowie jak się wypina te wtyczki bo chcę potraktować styki kontakt spray jest tam taki niebieski dinks nie chce czegoś urwać jak to odbezpieczyć
Witam. W mojej insigni serwis stwierdził uszkodzony czujnik na amortyzatorze odpowiadajacy za sztywność. Każą wymienić cały amor. Może ktoś zna fachowców którzy by rzucili na to swoim okiem . Wiadomo że serwis chce tylko zarabiać.
-- 21 cze 2016, o 16:33 --
Witam. Czy ktoś z forumowiczów jest mi w stanie pomóc w tej kwestii. Pozdrawiam.
- dragi
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Ja miałem wylany amor to dałem do regeneracji. Mam flexride i regeneracja 1 sztuki to koło 640zl. Czujnik na amorze tez sprawdzali.
Czesc Dragi. Z tego co wiem to amory mam wszystkie w porządku. Niby czujnik na amorze. Tam gdzie robiłeś amor te czujniki też naprawiaja? Pozdrawiam.
-- 27 cze 2016, o 18:32 --
Dragi przy okazji możesz dać mi namiary gdsie to robiłeś. Z góry dzięki.
- dragi
Sorki że dopiero teraz.
http://www.nagengast.pl/
tutaj robiłem amorka ogólnie zajmują się zawiasem więc i czujnikiem na nich pewnie też się zajmą.
Witam. Mi już ręce opadają. W oplu zdjagnozowali uszkodzony amor. Oddałem do regeneracji i po założeniu caly czas sztywna Nie mam pojęcia co moze być. Myślę aby sprzedac Isie....
Cześć Dragi. W nagengast. Mam gwarancje. Według mnie to opel nie umie znaleźć przyczyny. Kiedyś co jakiś czas isia byla miękka po zrobieniu przez nich jakieś wiązki jeżdżę od 7 miesięcy jak wozem. Znów umówiłem sie na wizytę. Ale ile można. ?!
- dragi
A chłopaki z nagengastu nie są w stanie sprawdzić ci amorków ? czemu jest auto sztywne jak parowóz ??
