Hamulec ręczny elektryczny
sychie
Miasto: Poz
Re: Hamulec ręczny elektryczny
Post autor: sychie » 8 sie 2019, o 22:02
Rooff_ pisze:
8 sie 2019, o 21:11
A to nie jest tak, że żeby wrzucić P trzeba trzymać hamulec nożny? Ja robię prawie jednocześnie - zatrzymuję się, skrzynia na P i zaraz po tym ręczny. Dopiero po tym puszczam nogę z hamulca. Raczej się nic nie ruszy w żadną stronę ;)
idealnie to ująłeś, dokładnie o to mi chodziło :D
smogf
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: Słubice
Post autor: smogf » 13 gru 2019, o 15:59
mazmarcin pisze:
8 sie 2019, o 20:43
A można zawinąć insignię na ręcznym? Nigdy nie sprawdzałem ale jak bym chciał ręczny jak auto trochę się kula to wyłącza ręczny :oops:
Dla mnie to największy minus wedle signuma w zimie :lol:
Za to ta lepsza połowa się cieszy że nie można :lol:
Właśnie chciałem o to spytać. No może nie do końca o to. Ale o dynamiczne hamowanie podczas jazdy. Wg. instrukcji jest tak:
Dynamiczne hamowanie podczas
jazdy
Gdy przełącznik m jest trzymany
pociągnięty podczas jazdy, układ
hamulca postojowego sterowanego
elektrycznie będzie hamował pojazd,
lecz nie nastąpi całkowite, statyczne
włączenie tego hamulca.
Funkcja hamowania dynamicznego
jest wyłączana od razu po zwolnieniu
przełącznika m.
Dzisiaj postanowiłem to przetestować przy małej prędkości. Wiec przy około 30km/h przytrzymałem podciągnięty przycisk hamulca. Momentalnie poszurałem po asfalcie. Co ciekawe. Miałem wrażenie, że wszystkimi czterema kołami. Czy to jest normalne zachowanie? Jak dla mnie to wydawało mi się, że po prostu był hebel na wszystkie cztery koła. A dlaczego pytam? Cóż. Samemu, świadomie przy takiej małej prędkości jest ok.
Zastanawia mnie co by się mogło stać jak w trasie nagle młoda mnie spyta... Tato... a co to jest? I jeb, ciągnie za przycisk mając 100 na liczniku :?
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 13 gru 2019, o 19:16
Jest to normalne jak byś posłuchał dobrze to słychać pompę ABS , hamują wszystkie koła , działa to od jakieś tam prędkości , fajnie można pasażera przewieść :lol: po konsoli , możesz przy 100 spokojnie zahamować nic się nie stanie w Top Gear to sprawdzali i jeździli w kaskach :lol:
smogf
Miasto: Słubice
Post autor: smogf » 13 gru 2019, o 20:27
Ufff. No to dzięki. Ulżyło. Muszę zobaczyć ten odcinek :)
pitstop
Auto: Astra
Post autor: pitstop » 27 gru 2019, o 19:56
Cześć, czy wymieniał już ktoś klocki w astrze k z elektrycznym ręcznym? Jakim programem? Autko z 2018r. Proszę o pomoc.
Post autor: Rooff_ » 28 gru 2019, o 00:18
Myślę, że to będzie tak samo wyglądało jak w Insigni A przedlift z elektrycznym ręcznym. Ja to zmieniałem z jakimś programem RMF FM, bo przyjemnie grali :P
A tak poważnie to nawet GDS2/MDI nie oferuje nic innego jak kalibracja ręcznego po wymianie (nie ma czegoś takiego jak cofanie klocków czy coś). A sama wymiana wymaga narzędzia do cofania/wkręcania tłoczków i tyle. Późniejsza kalibracja to albo poprzez soft, albo poprzez kilkukrotne zaciągnięcie i odpuszczenie hamulca.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 28 gru 2019, o 08:34
Z tego co mi wiadomo to kalibracje wykonujemy tylko i wyłącznie po wymianie linek, cofanie tloczkow wykonujemy w tradycyjny sposób, w opcom jest nawet dostępna ta funkcja ale tak jak wspomniałem gdyby były wymieniane linki nie klocki.
Nie wiem jak jest dokładnie w Astrze K ale wątpię aby było coś inaczej
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 13 sty 2020, o 21:44
Miałem wymieniane linki i nie była robiona żadna kalibracja.
Bartosz.Ręków
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Ręków
Post autor: Bartosz.Ręków » 22 kwie 2020, o 17:53
A czy mozna spuścić elektryczny reczny gdy aku padnie calkiem?
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 28 kwie 2020, o 08:50
Jedynie ręcznie na tym siłowniku
Flow89
Post autor: Flow89 » 28 maja 2020, o 19:58
Witam. wiem ze temat dotyczy elektrycznego hamulca ale nie wiem jak otworzyć nowy temat, chciałem się spytać czy ktoś wie gdzie jest linka żeby naciągnąć manualny hamulec ręczny.
Marek0
Auto: Insignia GS 2019
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 28 maja 2020, o 20:13
Raz miałem okazję robić ale to było lata świetlne jeszcze w Matizie ,regulowałem w tunelu środkowym . Regulacja nakrętką jak w rowerze ,w oplu nie miałem potrzeby hamulce zawsze były niezawodne łącznie z ręcznym 🙂
quadzz
Auto: Insignia A ST FL 4x4
Post autor: quadzz » 30 maja 2020, o 15:55
O ile dobrze pamietam, w samym mechanizmie, przy kole masz śrubę która możesz ręczny naciągnąć.
Flow89
Post autor: Flow89 » 1 cze 2020, o 09:58
quadzz pisze:
Dzięki zobaczę, dziś dogrzebałem się do mechanizmu w tunelu środkowym ale nie mogłem znaleść możliwości regulacji ręcznego
quadzz
Post autor: quadzz » 1 cze 2020, o 10:00
"przy kole" to nie tunel środkowy. :)
Flow89
Post autor: Flow89 » 1 cze 2020, o 10:16
hehe tunel rozebrałem przed przeczytaniem twojego posta xD
Marek0
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 1 cze 2020, o 12:46
Może to ja wprowadziłem w błąd bo były tez auta z regulacją w tunelu , ale sam kiedyś patrzyłem najpierw przy kole a potem w tunelu , no ale przynajmniej wiesz co się tam znajduje i w razie pytań będziesz służył odp.😊
m.bielawski
Miasto: Ścinawa
Post autor: m.bielawski » 4 cze 2020, o 15:56
Witam. Czy zaciski w Isi są takie same w wersji z ręcznym elektrycznym i manualnym? Zakupiłem regenerowany tylny lewy zacisk, zamontowałem i wszystko niby było okej. Tylko, że jak pociągnę dźwignię ręcznego przy zacisku to on popuszcza, a jak ją odepcham to zaciąga ręczny.
KierGTS
Auto: Insignia A 1,8ben
Miasto: Toruń
Post autor: KierGTS » 5 cze 2020, o 10:14
Zaciski są inne
m.bielawski
Miasto: Ścinawa
Post autor: m.bielawski » 5 cze 2020, o 12:25
A czym się różnią? Bo oba ręczne są na linke.
