Poliuretanowe tuleje wahacza
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Poliuretanowe tuleje wahacza
Post autor: Bartol » 9 maja 2019, o 09:29
Ja dokręcałem w ten sposób, że pod wahacz podłożyłem podstawkę i opuściłem samochód żeby stanął na niej. Wtedy wahacz pod ciężarem samochodu ustawia się w prawidłowej pozycji. Dostęp do śrub jest idealny, bo nie ma koła.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 9 maja 2019, o 10:00
mexx2323 pisze:Odswieżam temat, jak odczucia po dluzszym uzytkowaniu tych poliuretanowych tulei? Stoje przed wyborem orginal gm wzmacniane lub poli.
Po 2 latach nadal jak nowe, jednak poliuretan do wozów o masie jak nasze to powinien być fabrycznie.
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Didi-K2
Auto: Opel insignia 4x4
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Didi-K2 » 9 maja 2019, o 11:57
A powiedzcie mi czy te duże tuleje weszły wam normalnie na wahacz bo ja muszę oddać do przetoczenia nie chcą wejść na wahacz.
ZicO
Auto: Insignia Biturbo
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: ZicO » 9 maja 2019, o 12:38
vakos8 pisze:
21 maja 2018, o 14:03
Mam pytanie co do twardości, czy to jest tak że 90sha wytrzymają dłużej? oraz jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia drgania na kierownicy w tych twardszych?
Z racji, że zawodowo zajmuje się poliuretanami odpowiem, że twardość nie będzie miała wpływu na stopień zużycia.
Wyższa twardość to mniejsza elastyczność i mniejsze tłumienie drgań.
Wpływ będą też miały pozostałe elementy zawieszenia.
Miałem klientów, którzy sami odlewali sobie nowe elementy zawieszenia do prototypowych pojazdów lub "regenerowali" stare elementy i do samochodów używanych na co dzień używali twardości 70 - 80 Shore A z naciskiem na to drugie.
Twardość 90 Shore A często wykorzystywana była do aut używanych w sporcie.
Nie mniej stopień amortyzacji i wpływu na komfort to odczucie indywidualne.
Didi-K2
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Didi-K2 » 9 maja 2019, o 16:04
Pamiętacie czy one wam wchodziły luźno na wahacz?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 9 maja 2019, o 20:38
U mnie fajnie ciasno weszły. Tam im mniej luzu tym lepiej ;)
Btw
Te mniejsze tuleje metalowym kolnierzem od strony dużej tulei.
Didi-K2
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Didi-K2 » 9 maja 2019, o 20:45
To one nie muszą się swobodnie kręcić na wahaczu?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 10 maja 2019, o 06:16
Tego to nie wiem mówię jak u mnie bylo. Ważne by luzu nie było na tym trzpieniu co wchodzi w tuleje no bo wątpię czy ta srubka utrzyma trzpien w osi przy przeciazeniach i tej masie auta.
Didi-K2
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Didi-K2 » 10 maja 2019, o 13:24
Koledzy a są jakieś tuleje na tylne zawieszenie 4x4 ?
Dodano po 2 godzinach 10 minutach 18 sekundach:
No nic kolejna sumka w błoto poszła wibracje na kierownicy jak i w podłodze nadal są.Po prostu nie da się jeździć a sił brak.
Wymienione:
Wahacze Tuleje Poli
Półosie lewa+prawa
Kompletne tarcze z klockami
Koła wyważanie na hunter nowe opony Dębicy
Wymienione końcówki drążków.
Post autor: Bartol » 10 maja 2019, o 17:17
Może na wewnętrznej stronie drążka masz ekstremalnie zużyty przegub kulowy? Złap za drążek kierowniczy(głębiej za końcówkami) i niech ktoś rusza kierownicą.
Didi-K2
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Didi-K2 » 10 maja 2019, o 17:27
Sprawdzane były przy wymianie końcówek żadnego luzu.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 13 maja 2019, o 07:47
I u mnie na przeglądzie w sobotę wyszło, że do wymiany mam tuleje. Chcę wziąć komplet poliuretanów, żeby mieć spokój. Dla pewności zapytam - czy do zawieszenia Flexride są takie same tuleje?
Darkman007
Miasto: Grodzisko
Post autor: Darkman007 » 17 cze 2019, o 18:47
Mam pytanie własnie o tą śrubę czy po wymianie całego wahacza też trzeba tą śrubę wykręcić i na kołach wkręcić ją jeszcze raz może mi ktoś podpowiedzieć?
Post autor: Rooff_ » 17 cze 2019, o 20:08
Zasada działania czy poliuretanów czy gumowych jest taka sama - jak je skręcisz na podniesionych kołach, czyli wahaczach w dół, to później całe naprężenia pójdą tylko w jedną stronę. W najgorszym przypadku na jednej z pierwszych dziur zerwiesz nową tuleję lub objedziesz mocowanie wahacza ;)
A jak skręcisz tą śrubę gdy auto jest na kołach, to można powiedzieć "zerowe" naprężenia będą zarówno 'w górę' jak i 'w dół'. Dopiero jak będzie konieczność ruchu wahacza w dół czy w górę, to będzie to działać na tuleje - mniej więcej z taką samą siłą w jedną, jak i w drugą stronę.
kw8
Kod silnika: A20NFT
Post autor: kw8 » 27 gru 2019, o 16:41
Cześć,
Mam założony B12 pro-kit. Samochód dość wyraźnie się utwardził. Czy wymiana tulei na poliuretanowe nie spowoduje jeszcze większego utwardzenia zawiasu? Komfort komfortem, ale czy cały zawieszenie + buda nie będą dostawały po 4 literach?
Ktoś coś? Z góry dzięki :)
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 30 gru 2019, o 17:45
Jak kupisz 80 w skali shore'a to będzie miała twardość taką samą jak guma, jak dowalisz 90 albo 120 to będą twardsze niz guma. Przeważnie kolor czerwony to 80 żółte 90 Sha
LubieLays
Auto: Insignia A
Miasto: Kębłowo
Post autor: LubieLays » 17 mar 2020, o 20:57
Zastanawiam się nad założeniem poliuretanowych tulei do wahacza tylnego górnego "banan", czy ktoś montował kiedyś tam poli? Chcę to zrobić sam, więc mam kilka pytań, czy tuleje, które kupię trzeba wchodzą w całości czy z starych muszę coś odzyskać? Oraz czy wgl takie tuleji poli do tego wahacza istnieją?
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 28 kwie 2020, o 09:26
Cześć. Mam takie tuleje z nr 13257785 z tego co wiem to są wzmacniane.
Czy mogę wstawić poliuretany: https://sklep.oemtuning.pl/pl/p/Opel-In ... ylna/27569?
Czy wstawić oryginalne czy lemfonder TRW?
Co sugerujecie?
Dzięki
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 26 maja 2020, o 00:22
Ja 3 lata temu włożyłem poliuretany i nadal jest ok, nic nie skrzypi, nie wygiotly się, generalnie nie odczułem jakiejkoliwek degradacji jest tak samo fajnie jak zaraz po wymianie. Tyle ze więcej zabawy jest przy wymianie z fabrycznych czy wzmacnianych na poliuretanowe bo trzeba wykorzystać obudowe ze starych tuleii i mieć prasę min 20t.
No i warto sie zorientować czy sworzen wahacza jest w dobrym stanie przed wprasowabiem tulei.
marsz
Auto: Opel Insignia LPG
Miasto: Radomsko, Piotrków Tryb
Post autor: marsz » 7 lip 2020, o 11:35
Pytanie do tych co wymieniali tuleje wahacza przednie (mniejsze). Kołnierz tulei jest na równo z wahaczem więc nie ma jak podłożyć tulei w którą weszłaby wyprasowana tuleja. Jak sobie z tym radziliście ?
