Czujnik ABS - problemy diagnoza
Złoty
Miasto: Wałbrzych
Re: Czujnik ABS - problemy diagnoza
Post autor: Złoty » 18 maja 2021, o 23:11
Panowie po rozmowie z serwisem Opla w Polsce uprzejmy Pan z tegoż oto serwisu poinformował mnie o możliwości za słabego napięcia w akumulatorze.
Diagnoza w 100 procentach trafna.
Akumulator został sprawdzony przy okazji przeglądu okresowego (usługa darmowa) okazało się, że akumulator nadaję się do jak najszybszej wymiany. Po zmianie akumulatora zero błędów typu ABS, ESP, i innych artefaktów; nic nawet śmiem twierdzić, że auto dostało więcej mocy chociaż może być to odczucie subiektywne (albo faktycznie alternator odetchnął odciążając silnik).
Pan z serwisu powiedział również, że jeżeli mamy bardzo dużo błędów nie powiązanych ze Sobą to właśnie najtańszą opcją i najszybszą jest właśnie diagnoza zasilania bo to ono może być winowajcą.
Także może kiedyś się komuś przyda.
Jednocześnie mimo wszystko podziękowania dla użytkowników forum za expresową reakcję. ;)
gothvampire
Auto: Insignia ST 4x4
Miasto: Dolny Śląsk
Post autor: gothvampire » 20 maja 2021, o 22:23
Witam, pomoże ktoś namierzyć czujnik ABS lewy tył dla zawieszenia flex i napędu 4x4 ?
Post autor: Rooff_ » 21 maja 2021, o 15:40
michu9010
Miasto: Włocławek
Post autor: michu9010 » 29 sie 2021, o 22:57
Też mam problem tylko że świeci trakcja i ABS
c0050-0F czujnik wymieniony a błąd cały czas ten sam. W opcom pokazuje prędkość z czterech kół taką samą. Tylko wartość napięcia na pompie ABS jest 0V. I nie wiem co się dzieje. Ktoś coś podpowie
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 22 lut 2022, o 09:44
Witam , i mnie dopadły błędy ABS , oczywiście błąd czujnika koła ale on jest ok bo w blokach pomiarowych pokazuje prędkość wszystkich 4 jednakowo nawet podczas wyświetlania błędu więc czujnik musi być ok, po skasowaniu błędu tylko chwile jest ok nie trzeba nawet kołami ruszać i wywala błąd, drugi błąd to od 4x4 że brak komunikacji z z EBC U0121-71, ale to raczej oczywiste bo jak wywala błąd ABS który przestaje działać to mamy błąd 4x4 , miał ktoś taki przypadek z czujnikami OK a mimo jest błąd.
Bartass
Auto: Insignia A
Miasto: Toruń
Post autor: Bartass » 26 lut 2022, o 13:19
Witam pojawiły mi sie dwa błędy c1222 i c1221, czy czujniki do wymiany? piasty mam ok, tempomat działa, po skasowaniu błędy sie pojawiają ponownie. Te czujniki są podłączone do modułu Abs?
Ziomall123
Auto: Insignia A
Post autor: Ziomall123 » 17 gru 2022, o 17:28
czy jest możliwa sytuacja, że jednocześnie zostały uszkodzone 3 czujniki ABS? Zrzut z opcoma poniżej. Prawidłowy sygnał jest z prawego przedniego koła. I on pokazuje właściwe wskazania. W czasie jazdy tylko on się zmienia. Na desce mam błędy od systemu ESC oraz hamulca postojowego. Jest błąd komunikacji.
Z tego co widzę jest awaria traction control system.
Nie wiem z czym związane jest Panic Brake Assist Status oraz Dynamic Rear Proportioning Status.
Dodatkowo sprawdzony poziom płynu jest LOW a jest pod korek.
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 17 gru 2022, o 17:32
Przy normalnym użytkowaniu na 90% to nie wina czujników. Raczej coś z instalacją.
A nie masz przypadkiem problemów z akumulatorem?
Ziomall123
Auto: Insignia A
Post autor: Ziomall123 » 17 gru 2022, o 19:42
Ping pisze:
Właśnie szukam przyczyny i raczej akumulator odpada. Zakupiony nowy ok poł roku temu YUASA YBX9115 AGM START STOP 80AH 800A. Teraz nawet załadowałem go do pełna. Już jeden temat rozpocząłem viewtopic.php?f=21&t=9615&p=260488#p260488. Później test opcom i te 3 czujniki. Na desce dodatkowo poduszka powietrzna. Czujniki martwej strefy raczej odpadają bo działają, z czego po lewej stronie jest nowy założony ok 3 miesiące temu. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Pojawiło się to nagle. Najpierw zaświeciło się raz ale zgasło po uruchomieniu silnika. Za drugim razem już tak pozostało. Dziwne żeby padły 3 w jednym czasie.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2022, o 00:14 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
wjacek5
Miasto: Tczew
Post autor: wjacek5 » 1 sty 2023, o 12:17
michu9010 pisze:
c0050-0F czujnik wymieniony a błąd cały czas ten sam. W opcom pokazuje prędkość z czterech kół taką samą. Tylko wartość napięcia na pompie ABS jest 0V. I nie wiem co się dzieje. Ktoś coś podpowie Obrazek
zmieniona piasta błąd zniknął problem rozwiązany
phatsteak
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Post autor: phatsteak » 28 cze 2024, o 07:22
Wczoraj wymieniłem czujnik ABS w tylnym kole. Informacja sprawdź system ESP świeci się nadal. Czy trzeba po wymianie czujnika skasować błąd komputerem? Czy sam powinien zniknąć? insignia sport z flex ride
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 30 cze 2024, o 15:52
Jak usuniesz usterkę to informacja ESP sama zgaśnie
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 30 cze 2024, o 16:06
Warto skasować
Czaro95
Post autor: Czaro95 » 20 lip 2024, o 15:46
Witam!
Temat pewnie wałkowany, ale potrzebuej potwierdzenia osób, które to przerabiały.
W mojej Insigni 2.0 CDTi z 2011 roku wyskoczył mi błąd o sprawdzeniu systemu StabiliTrak - myślałem, że to czujnik ABS. Podłączyłem auto do kompa, pokazało błąd czujnika prędkości obrotowej przedniego lewego koła. Kupiłem czujnik ABS, wymieniłem i kontrolka ESP i ABS na zegarach dalej świeci. Kod błędu, który się pojawił to C0035. Czytałem, że do wymiany może być piasta, ponieważ elektromagnes, z którego czujnik zczytuje wartości może być uszkodzony. Inna wersja to sterownik pompy ABS może być do wymiany.
Jest mi w stanie ktoś podać bardziej prawdopodobną przyczynę? Piasta kosztuje 200 zł, a sterownik od 30 do 100 około.
Dzięki z góry za odpowiedź i pozdrawiam.
. Chudy.
Auto: Buick Regal GS
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 20 lip 2024, o 16:04
Skręć koła w lewą stronę i zobacz od wewnętrznej strony czy na piaście jest feryt czy spadł. Jeśli spadł lub go nie na to piasta do wymiany i na to stawiam
Wysłane z mojego motorola edge 40 przy użyciu Tapatalka
Post autor: dare50 » 20 lip 2024, o 16:18
A może tylko zasniedziale styki na module ABS , tak ja miałem
Czaro95
Post autor: Czaro95 » 20 lip 2024, o 18:58
W dwóch miejscach na pierścieniu czujnika na piaście mam ubytki, co prawda nie jest przerwane do końca ale najprawdopodobniej to powoduje błędy. Piasta do wymiany na 99%.
Chyba, że się wymienić sam pierścień ABS-u?
Insigniaey60
Miasto: Derry
Post autor: Insigniaey60 » 12 sie 2024, o 23:39
Witam wszystkich, i proszę o pomoc. mam podobny problem. Sprawdź stabilitrack. ESP i abs też się świeca. Błąd odpala się nawet na postoju. Dwa przednie czujniki abs zostały wymienione i dalej to samo. Mam błędy w ebcm. C056d i U0140. Błędy z silnika c0246, c0055 oraz p0297. Walczę z tym od 2 tygodni i opadam sił. Jakieś pomysły?
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 13 sie 2024, o 13:52
Przy ABS i ESP zawsze zaczyna się od sprawdzenia prędkości kół
Insigniaey60
Miasto: Derry
Post autor: Insigniaey60 » 13 sie 2024, o 14:32
Witam, sprawdzalem w trakcie jazdy i wszystkie pokazywaly ta sama predkosc. Uzywam programu maxiecu. Dodam ze w momencie kiedy pojawia sie blad predkosciomierz przestaje dzialac i pokazuje zerowa predkosc.
