Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKomunikat - sprawdź układ zawieszenia
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Re: Komunikat - sprawdź układ zawieszenia
Błąd jest typowo od amortyzatora. Raczej żaden czujnik się nie odezwał. Też mi się wydaje że to przewody ale sprawdził jeden elektryk i mówi że nie .Twierdzi że trzeba szukać gdzieś w głąb. Nie jestem przekonany. Znalazłem już innego elektryka który między innymi potrafi wymienić zanikające diody przy zegarach czyli stały problem insigni
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Bo będzie błąd amora tylko coś kojarzę że brak komunikacji czy coś takiego było i wtedy jak nie widzi amora zawieszenie max utwardza dla bezpieczeństwa jak serwis mówił coś tam pamiętam.
chojjnas
Bląd C0670
Koledzy, czy ktoś miał do czynienia z błędem C0670? Podczas jazdy wyświetliło się Sprawdź układ zawieszenia , po wyłączeniu silnika komunikat znikł i się już nie pojawił . Podłączyłem komputer z programem Maxiecu i pokazało ten błąd. Załączam zdjęcie z wygenerowanego raportu diagnostycznego. Niby jest opis kodu ale mi to wiele nie mówi.
Pozdrawiam Adam.
Pozdrawiam Adam.
pablo
Możecie pomóc w dość błahej sprawie? - jak odpiąć wiązkę przewodów od amortyzatora, żeby przeczyścić styki? Boję się coś urwać a nie mam pojęcia jak to zrobić. Nie widzę tam żadnego zabezpieczenia trzymającego te wtyki. Z góry dzięki za pomoc.
bezel_ek
jaki program do diagnostyki flexride... niestety op-com chiński clon nie łaczy sie z zawieszeniem
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Podbiję temat i również zapytam jaki program czyta flexride ?
MDI/VXDIAG + GDS2.
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Marek333
Witam.Mi również wyświetliło ten komunikat i w warsztacie powiedzieli mi że mam uszkodzony moduł układu zawieszenia który znajduje się w bagażniku po lewej stronie pod skrzynką bezpieczników.Ponoć było tam mocna zawilgocone.Wymontowali mi go i na razie jeżdżę bez tego modułu w związku z tym mam pytanie.Jeżeli kupię drugi identyczny moduł to co muszę zrobić po wpięciu go do instalacji,czy muszę go jakoś zaprogramować.W serwisie powiedzieli mi że muszą się połączyć on line z serwisem Opla ściągnąć jakieś kody czy coś takiego i go zaprogramować.Proszę o pomoc w tej sprawie ponieważ zawiodłem się na tym warsztacie i nie wiem czy nie chcą mnie znowu naciągnąć na kasę.Jeszcze jedna sprawa w moim aucie był moduł o nr.13338933AA a posiadam drugi moduł z nr 20923867AA ,czy on będzie również pasował do mojego auta.Z góry dziękuję za wszelką pomoc w tej sprawie.
- Otrzymał piwo: 73 razy
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/p/12/30-1/
13338933 UKŁAD STEROWANIA (JNS - STOSOWAĆ 20923867 12 47 164)
wygląda na to, że 20923867 to jest nowsza wersja 13338933, a najnowsza jest 13354068
Marek333
Dziękuję bardzo za informację
Jeszcze jedna kwestia.Jak to się programuje po wpięciu w instalację.
Marek333
Witam.Mam jeszcze jedno pytanie.Jeżeli kupiłem używany moduł układu zawieszenia,moduł był pr,zy mnie wymontowany z samochodu to czy nie powinien on być przypadkiem wylogowany.
Beny87
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Sokolow podlaski
Witam.mam pewien problem.mianowicie wymieniano mi łożysko z Piasta w tylnym kole.wyskoczyl komunikat „sprawdź układ zawieszenia”.samochod stał sie twardy i wszystkie dołki dołeczki czuć.po podpięcia do kompa błąd Uo139.skasowany i przez 3-5 km było ok.pozniej ponownie to samo.znow skasowany błąd i po kilku km podobnie.pomocy...
Beny87
- Auto: INNE
Błąd U0139 - Moduł elektronicznego układu hamulcowego - Utrata komunikacji z modułem sterującym zawieszenia.
Szukaj w pierwszej kolejności urwanego kabla, zasniedzialej złączki
Beny87
No i w ASO powiedzieli ze czujnik na skórze do wymiany....czyli cały amortyzator.koszt 1350 zł...
Czujnik na amorze *
Czujnik na amorze *
Beny87
- crazyivan
- Miasto: Bartoszyce
U mnie to samo. Komunikat sprawdz układ zawieszenia. Po podłączeniu do komputera błąd u0139-71. Szukam przyczyny.
